Geforce 9600GT - brak obrazu, migający ekran, możliwe uszkodzenie karty?
miru7 23 Sie 2010 23:12 1958 5
  • #1 8431139
    miru7
    Ocena: 3
    Problem jest nastepujacy. Mam karte Geforce 9600GT. Ktoregos dnia podczas wlaczenia komputera przestala mi wyswietlac obraz (czarny obraz). W momencie odpalania kompa nie ma zadnego pipczenia (mowiacego ze nie ma grafiki), a wentylator na karcie dziala. Przepialem sie potem na drugi port DVI i obraz byl ale tylko taki szybko migajacy od lewej do prawej.
    Jak tez zauwazylem okazalo sie ze z wtyczki monitora (VGA) jest male przebicie (jest pewna roznica napiec miedzy wtyczka a obudowa komputera). Uziemnilem monitor (bo wczesniej nie mialem podlaczonego bolca ochronnego do zera) i przebicia juz nie ma. Karta jednak nie dziala - podejrzewam ze powodem usterki bylo to przebicie.
    Czy jest jakas szansa na naprawienie tego ? Jesli strzelil procesor to sprawa juz raczej przegrana, ale moze to jakis drobiazg? - np. kondensator. Mieliscie podobny objaw ?
    Pozdrawiam i z gory dzieki za jakakolwiek pomoc.
  • #2 8431167
    speeded
    Ocena: 6
    Witaj
    Odłącz zasilanie komputera. Otwórz obudowę i wyjmij baterię która podrzymuje pamięć biosu na 30sek. Powinno pomóc. pozdrawiam
  • #3 8431285
    pawelcb33
    Ocena: 124
    Tylko co ma kasowanie cmosu do problemu kolegi.
    Sprawdź kartę graficzną na innym kompie, będziesz mieć pewność czy jest sprawna czy nie.
  • #4 8431317
    miru7
    Ocena: 3
    Oczywiscie karta na innym kompie tez nie dziala. Gdy podlanczam inna (zdrowa karte) to na obu kompach wszystko smiga. Monitor przy obu zestawach ten sam byl. Jak dla mnie to, że karta jest uszkodzona to pewne - pytanie tylko jakiej klasy jest to uszkodzenie - czy to cos do naprawy czy juz nie bardzo ?
  • #5 8467585
    miru7
    Ocena: 3
    Dodam jeszcze tylko ze na karcie nie widać żadnych przepaleń układów i nic nie śmierdzi. Wizualnie karta wyglada bardzo dobrze.
  • #6 8467733
    Lukson
    Poziom 33  
    Ocena: 128
    Bo tak będzie wyglądała. Uszkodzony jest mostek NVIO zintegrowany z GPU karty. Jeśli karta nie na gwarancji to kosz ew. alledrogo. Ta druga opcja bardziej opłacalna.
