GeForce 9500GT - ekran przygasa, rusza się, komunikat 'poza zasięgiem pracy'
AdiGWR 07 Paź 2014 15:56 1284 10
  • #1 14022457
    AdiGWR
    Witam, od niedawna mam dziwny problem z grafiką GF9500GT 512mb. Ekran czasami przygasa, czasami rusza się od lewej do prawej i wyskakuje też komunikat 'poza zasięgiem pracy', muszę wtedy wyjąć wtyczkę dvi z karty i włożyć z powrotem. Myślałem na początku, że to monitor czy kabel, ale sprawdziłem u sąsiada jedno i drugie-działa. Nie mam innej karty, aby sprawdzić w moim komputerze. Macie może jakiś pomysł co mogłoby się stać z kartą? O dziwo teraz działa wszystko normalnie, ale na rozdziałce 800x640, a na 1440x900 już zaczyna się to samo. Załączam link z filmikiem, kiedy robiłem format, tak zachowuje się cały czas.
    https://www.youtube.com/watch?v=73NYWDI9fxo
  • #2 14022605
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Podaj listę sprzętu z modelem i marką zasilacza.
    Z filmu wynika że karta gr. "kończy się".
    Dokonaj oględzin płyty i karty pod kątem widocznych uszkodzeń.
  • #4 14023205
    AdiGWR
    Zasilacz: półroczny Chieftec CFT-500-A12S 500W
    Grafika: GF9500GT 512mb
    Procesor: Amd Phenom 9550 QuadCore 4x2.2
    Ram: 2gb Gigabyte DDR2
    Dysk: Samsung sataII 140GB
    Mobo: Gigabyte GA-M52L-S3
  • #5 14023214
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Być może wyjście dvi na karcie jest uszkodzone, być może coś innego na karcie.
    Masz możliwość przetestować kartę w innym komputerze?
  • #6 14023233
    AdiGWR
    No właśnie nie mam gdzie na dzień dzisiejszy.. Mam pecha do tych używanych kart. Wcześniej padła 8800GTX, ale to zimny lut, a tu nie mam pojęcia. Dziwne, że na 800x640 działa normalnie cały czas.
  • #7 14023249
    sPeRaCz.PL
    Ocena: 614
    Wręcz przeciwnie. To objaw uszkodzenia rdzenia karty. Widocznie była mocno przegrzana lub to "egzemplarz piekarnikowy".
  • #8 14023271
    AdiGWR
    Hmm, okej. Ale nie miała większej temperatury w stresie niż 60 to już tak na max. Polecicie jakąś kartę tanią zastępczą? 512, a nawet 256, byle nie była taka awaryjna.. Komputer zmieniam dopiero za pół roku, a chce jeszcze na tym pociągnąć.
  • #9 14024625
    winmap
    Ocena: 750
    GF 9600 512
    Miałem taką przez długi okres i nie zawiodła.
    Teraz myślę za grosze ja kupisz.
  • #10 14024961
    AdiGWR
    Ok, dzięki. Przestawiłem przed chwilą z 800x640 na 1440x900 i wyskoczył blue screen, niestety nie zdążyłem zrobić zdjęcia. Oby to była tylko wina karty.
  • #11 14025096
✨ Użytkownik zgłasza problem z kartą graficzną GeForce 9500GT 512MB, która powoduje przygasanie ekranu oraz komunikat "poza zasięgiem pracy". Po sprawdzeniu monitora i kabla, które działają poprawnie, podejrzewa uszkodzenie karty. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym zimne luty na płytce, uszkodzenie wyjścia DVI, a także uszkodzenie rdzenia karty spowodowane przegrzaniem. Użytkownik nie ma możliwości przetestowania karty w innym komputerze. Wskazano również na fabryczne wady chipsetów nVidia w seriach 7, 8 i 9. Użytkownik poszukuje taniej karty zastępczej, aby kontynuować użytkowanie komputera przez kolejne pół roku.
