Willem EPROM 0.97ja - Błąd No ACK Device Command przy odczycie 24c02
jerzy 10 11 Wrz 2004 18:46 2306 15
  • #1 846963
    jerzy 10
    Ocena: 93
    Zakupiłem gotowy programator Willem z dołączoną instrukcją obsługi i nic mi nie wychodzi.
    Posiadam czystą i zaprogramowaną pamięć 24c02
    Próbuję odczytać układ zaprogramowany ,po naciśnięciu Read pojawia się komunikat na czerwono No ACK Device Command , po wybraniu polecenia Verify pojawia się Please load some information Posiadam program Willem eprom 0,97ja przełączniki ustawiłem zgodnie z rysunkiem wyświetlonym w programie zworki ustawione sa na napiecie 12,5vnatomiast druga zworka na 6.2v Gdzie popełniam błąd . Będę wdzięczny za pomoc.
  • #2 847022
    elektryk
    Ocena: 241
    24c02 raczej nie wykorzytuje napięcia 12.5 ani 6.2, nawet te napięcia chyba nie są podłączone do postawki do i2c. Programator 100% pewny?
  • #3 847044
    jerzy 10
    Ocena: 93
    jak ma być ustawiona zworka przełączająca napiecia 5V ,5,6V 6,2V od czego to zależy
  • #4 847148
    jerzy 10
    Ocena: 93
    Po naciśnięciu Read na chwilę pojawia się wskażnik z czytywania po czy ginie , zapis na buforze jest ale tylko częściowy po każdej próbie różny procent zapisu nigdy w stu procentach. O co tu chodzi?
  • #5 847396
    opelr
    Poziom 29  
    Ocena: 33
    Co do ustawienia zworek to na prograie obsługującym willema powinieneś mieć wybrany schemat "PCB" a nie "Willem" wtedy opisy zworek masz z głowy ,co do innych problemów trzeba wszystko posprawdzać od kabla połączeniowego do ustawień portu LPT (powinien być na ECP/EPP lub ECP zalezy od biosu komputera)
  • #6 847786
    jerzy 10
    Ocena: 93
    komp nie działa po przestawieniu ECP/EPP lub ECP informuje o zrzucie pamięci
  • #7 848297
    opelr
    Poziom 29  
    Ocena: 33
    Kiedy informuje o zrzucie pamięci ,jaki dokladnie jest komunikat ? spróbuj go załączyć w trybie awayjnym ,być może masz jakiś konflikt w sprzęcie .
  • #8 848695
    jerzy 10
    Ocena: 93
    Podłączyłem programator do innego kompa z Wind 98 zachowuje się tak samo. Test Hardware prawidłowy tak jak w poprzednim kompie i na tym koniec. Po naciśnięciu Read na chwilę pojawia się wskaznki zczytywania częściowo czyta i się wyłącza. Po kilkunastu kliknięciach uda się czasami zczytać całą zawartość pamięci . ale po naciśnieciu Verify pokazuje ERROR. Gdzie jest błąd cz programator jest do D. Zakupiłem go w Gotronik Wrocław .
  • #9 848741
    opelr
    Poziom 29  
    Ocena: 33
    Którą wersje oprogramowania używasz? spróbuj z inną pamięcią jak masz np. 93c46.
    Tak na marginesie ,mam nadzieje że zasilacz masz podłączony?
  • #10 848925
    jerzy 10
    Ocena: 93
    Zmieniłem kość na 93C46 i zczytał prawidłowo gorzej było z wymazywaniem i programowaniem dopiero po kilku próbach udało się wymazać i na nowo zaprogramować.
    Wniosek jest problem z układami 24Cxx a tak na marginesie zasilany jest napięciem stabilizowanym 12V. Co może być tego przyczyną
  • #11 848960
    opelr
    Poziom 29  
    Ocena: 33
    Spróbuj ten programator zapiąć prosto do komputera ,zmień wersję oprogramowania Willema ,jeśli to samo na innym komputerze(tam chyba LPT był ustawiony na ECP? ) pozostaje programator ,albo masz starszą wersję programatora i jest brak dobrej filtracji zasilania ,a zasilacz stosujesz niesprawny (przydźwięk z sieci) .
    Te kości powinien bezbłędnie programować .
  • #12 882548
    jerzy 10
    Ocena: 93
    Już mnie trafia ten Wille chyba go wywalę za okno .dostałem dziś drugi egzemplarz i zachowuje się jak poprzedni. Czyta tylko kawałek i wyświetla się komunikat na czerwono np. nie odczytano D7 itp. Przestawiałem w biosie port na ECP EPP SPP i nic. Na sucho bez układu w programatorze też pojawia się na chwilę wskaznik czytania poczym ginie. Czy tak powinien zachowywać się program . czy ktoś mi powie jak powinien zachowywać się program bez podłączonego programatora jak można sprawdzić sam program w kompie czy działa prawidłowo
  • #13 883330
    Robewit
    Ocena: 102
    Program (097h_pl) bez podłączonego programatora przy próbie odczytu 24Cxx wyświetla na dole "Nie potwierdzono", przy próbie odczytu 93C06 zachowuje się tak jak by odczytywał i potwierdza odczyt OK, w buforze same FF.
  • #14 883379
    jerzy 10
    Ocena: 93
    zgadza się na sucho przy 24Cxx wyświetla nie potwierdzono, po włożeniu ukladu jest komunikat nie odczytano D7 , nie potwierdzono. i tak w kółko. co jest grane
  • #15 895046
    BENO99
    Ocena: 32
    Sprubój użyć programu ICPROG:
    http://winrobi.online.fr/programy.html
    W opcjach programu Settings--Hardware wybierz Willepro Programmer.
    U mnie chodzi wszystko "jak ta lala" :wink: :wink: :wink:
  • #16 950491
    KrzychoB
    Ocena: 25
    Jakoś nie mogę otworzyć podanej wyżej strony winrobi. Też mam willema PCB3 z firmy Gotronik. Używam wersji G programu, na wersji Ja nie można było programować 29F.... na komputerze z chipsetem intel 440BX. Obecnie mam komputer z duronem 1000 i VIA KT400 Win98Se gdzie mogę odczytać ale nie mogę skasować np. 29EE010, AT29C010, P28F001BXT intel. Wyświetlany jest czasem błąd (dlaczego nie zawsze?) "erase chip fail (time out)" lub program zawiesi się na oknie z paskiem postępu kasowania. Niestety nie miałem możliwości sprawdzić tego na poprzednim komputerze więc nie wiem czy jest to wina durona czy nie. Ale co to za programator, który z jednym procesorem pracuje a z innym nie.
Problem dotyczy programatora Willem EPROM w wersji 0.97ja, który podczas próby odczytu pamięci 24c02 wyświetla błąd "No ACK Device Command". Użytkownik ustawił zworki na napięcia 12,5V i 6,2V zgodnie z instrukcją, jednak pamięć 24c02 nie wymaga takich napięć, co może być przyczyną problemu. Zalecane jest ustawienie zworki na 5V, a w programie wybranie schematu "PCB" zamiast "Willem" dla poprawnego opisu zworek. Problemy mogą wynikać także z nieprawidłowego ustawienia portu LPT (zalecany tryb ECP/EPP), złego kabla lub wadliwego zasilacza. Testy na innych komputerach z Windows 98 wykazały podobne zachowanie, a odczyt innych pamięci (np. 93C46) jest możliwy, choć z problemami przy kasowaniu i programowaniu. Programator może mieć problemy z filtracją zasilania lub być uszkodzony. Bez podłączonego układu program wyświetla komunikat "Nie potwierdzono" przy 24Cxx, co jest normalne. Alternatywnie polecono użycie programu ICPROG z ustawieniem na Willepro Programmer, który u jednego z użytkowników działa poprawnie. W dyskusji pojawiły się także problemy z programowaniem innych pamięci (np. 29EE010, AT29C010) na różnych komputerach, co może wskazywać na ograniczenia sprzętowe lub kompatybilnościowe programatora Willem.
