Samsung D900i - samoczynne wyłączanie po włączeniu latarki
Matis1029 25 Sie 2010 13:12 2245 15
  • #1 8436285
    Matis1029
    Witam!!
    Telefon się wyłącza i nie wiem dlaczego ;/
    Pierwsze włącza się latarka (flesh) a potem się wyłącza.
    Jak go dam do ładowania to pisze "ładowanie" po ok 4 min pisze podaj pin ...**** i się włącza i wszystko gra.On robi tak od wczoraj dziś tak 2 x zrobił ...
    Proszę o pomoc ;)
  • #2 8436841
    sniegulik
    Ocena: 9
    Czy go czasem nie zamoczyłeś?
    Obstawiam, że padła bateria.
  • #3 8436852
    gomezf1
    Spec od GSM
    Ocena: 19
    Na pewno się zepsuł :/ Oczekujesz jakiegoś gotowego rozwiązania? Zaraz ktoś ci napisze żebyś wymienił taśmę, potem żebyś w wgrał "softa", potem żebyś go wyczyścił i wygrzał, a na końcu żebyś oddał do serwisu.
    Haaaaa, ubiegłem Was :)
  • #4 8436908
    janosik99
    Ocena: 33
    Ale pomyliłeś kolejność, najpierw powinno być czyszczenie :)
  • #5 8437303
    Mr5wa
    Ocena: 172
    ale ja obstawiam baterię :D
  • #6 8437381
    Matis1029
    No właśnie zapomniałem dołożyć że go troszkę zamoczyłem ale to ok 2 tygodnie temu..
  • #7 8437499
    janosik99
    Ocena: 33
    Sam sobie odpowiedziałeś
  • #8 8438224
    Matis1029
    Ale przecież chodzi...
    No to..??
  • #9 8438250
    janosik99
    Ocena: 33
    No to wyszukaj tematy o zalanych telefonach, bo było tego setki.
  • #10 8440785
    sniegulik
    Ocena: 9
    Zalałeś i styki nie kontaktują. Moja żona miała to samo w zalanej nokii.
    Telefony są w środku w niektórych miejscach tak zbudowane, że jak wejdzie woda to później trudno wychodzi. Suszarka to może pomoże ale wątpię. Trzeba rozebrać i oblukać.
  • #11 8440903
    gomezf1
    Spec od GSM
    Ocena: 19
    Człowieku, jak masz pisać takie głupoty to lepiej nic nie pisz. Ręce opadają na metody tutaj "stosowane". A do właściciela telefonu, radzę czym prędzej zanieść do jakiegoś serwisu.
  • #12 8440926
    janosik99
    Ocena: 33
    To chyba jeden z lepszych tekstów jakie tu przeczytałem :lol:
  • #13 8440951
    gomezf1
    Spec od GSM
    Ocena: 19
    Ręce opadają. Większość ludzi piszących tutaj nie ma absolutnie żadnego pojęcia o naprawach telefonów. Mało tego, swoimi "radami" często szkodzą. Generalnie waliło by mnie to bo jak sobie spierniczysz robotę to możesz mieć pretensje do siebie, ale najgorsze jest to ze potem przychodzi taki idiota do mnie do serwisu i ma "gotową" diagnozę bo przeczytał na forum podnosząc tym samym moje ciśnienie. Ludzie, opanujcie się !!!
  • #14 8442065
    Matis1029
    Kolo jak bym wiedział to bym nie pisał .... czy to nie logiczne ???!
  • #15 8442116
    janosik99
    Ocena: 33
    Kolo, logiczne jest to, że jak zalewasz telefon to uszkodzone może być wszystko bo nikt nie wie gdzie dotarła ciecz, co uszkodziła i jakie dokładnie były konsekwencje. to jest niemal równoznaczne z tym jakbyś napisał: zepsuł mi się telefon, jak mam go naprawić?
  • #16 8450736
    Matis1029
    ale to się mi tak ok od pół roku dzieje..;/
✨ Użytkownik zgłasza problem z telefonem Samsung D900i, który wyłącza się po włączeniu latarki. Po podłączeniu do ładowania telefon działa przez krótki czas, a następnie ponownie się wyłącza. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzenie baterii oraz skutki zamoczenia telefonu. Użytkownicy wskazują na możliwość uszkodzenia styków przez wodę oraz zalecają czyszczenie lub oddanie telefonu do serwisu. Wiele odpowiedzi podkreśla, że zalanie telefonu może prowadzić do trudnych do przewidzenia uszkodzeń.
