Trilux TAP2101T-Y - pozioma kreska na kineskopie po wymianie TDA3653B, co dalej?
gameserv 12 Wrz 2004 11:26 2015 13
  • #1 847961
    gameserv
    Ocena: 49
    Witam mam uszkodzenie w postaci kreski poziomej na kineskopie.Wymienilem uklad tda3653b ale kreska jest nadal.gdzie szukac uszkodzenia?sprawdzalem nap.zasilania i wszystkie sa zgodne.Czekam na jekie kolwiek wskazówki.Pozdrawiam
  • #3 848006
    gameserv
    Ocena: 49
    rezystory sprawdzilem i są OK wymieniłem elektrolity i jest tak samo jak było.Sa nadpalone rezystory 2 szt ale napięcie za nimi jest takie jak na schemacie,więc ich niewymieniałem.Chciałbym dodać, że szanowna żona zalała mi go wodą
  • #5 848051
  • #6 848099
    darek farad
    Ocena: 4
    tda3653 potrzebuje sterowania-czy dochodzą do niego impulsy,uszkodzenie jest pewnie "wcześniej"
  • #7 848230
    gameserv
    Ocena: 49
    Witam Sprawdzałem cewki-ok, napięcie na 9 nodze i jest 26V -odłączyłem nogę 1 i 3 ale podotykaniu palcem nic niereaguje!!! chociaz jest to 2 wymieniony tda3653
  • #8 848238
    gameserv
    Ocena: 49
    chciałbym dodać że nie posiadam oscyloskopu.
    sprawdzilem zasilanie tda 8362, 10 pin 8V
  • #9 848256
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Możesz mieć 'pusty' kondens. elektrolit. między 6 a 8 nóżką TDA3653; jeżeli tak, to masz TDA3653 do wymiany (ponownie); było o tym w drugim ze wskazanych przeze mnie tematów.
  • #10 848439
    gameserv
    Ocena: 49
    Elektrolit ten 100uF wymieniłem przed montazem drugiego TDA 3653 ale jest tak samo.Mam za to dziwny objaw w postaci silnego grzania sie rezystora R805 22/0,5W jest prawie spalony i strasznie się grzeje oraz R619 12K 2W tez daje znać o sobie!! i zmienia kolory.
  • #11 848499
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Te rezystory (jeden 'prawie spalony', a drugi 'zmienia kolory') są nowe, czy mają kilkanaście lat? Jeśli to drugie (i są odpowiednie napięcia w tych obwodach - odpowiednio: kilkanaście volt na COL.-T801 i +33V), to je sobie odpuść (ew. wymień na nowe) i zajmij się pionem; dotychczasowe porady - zawarte w tym temacie i w wyżej wskazanych - naprawdę powinny Ci wystarczyć.
  • #12 855234
    gameserv
    Ocena: 49
    Mam wrażenie,że przyczyną moich problemów jest 8362.Przepraszam, ale jaki 8362 mam kupić.Sprawdzałem w internecie i ten scalak występuje w 10 wersjach. Z tego co czytałem wcześniej mam niekupować z końcówka B.Pomóżcie
  • #13 856039
    marek70
    Ocena: 10
    Witam.A maestro sprawdził 8v na 10 nodze TDA8362?A jeżeli jest naprawdę walniety 8362 to polecam z 5-tką.Pozdrówka.
  • #14 856283
    modelmar7
    Ocena: 7
    Amik9m dobrze radzi,rezystor 12k 2 W powinien być mocno ciepły co nie znaczy że ma roztapiać cynę w miejscach lutowania.Koniecznie sprawdż obecność napięcia 33V na tym rezystorze,jeżeli jest go brak to masz zwartą diodę D611 i wtedy też nie będziesz miał pionu!
W telewizorze Trilux TAP2101T-Y pojawiła się pozioma kreska na kineskopie mimo wymiany układu TDA3653B. Sprawdzono rezystory i kondensatory, które były w większości sprawne, choć niektóre rezystory były nadpalone i mocno się grzały (R805 22Ω/0,5W, R619 12kΩ/2W). Napięcia zasilania układu TDA3653B, w tym na nóżce 9 (ok. 25-26V), były zgodne ze schematem. Sugerowano sprawdzenie obecności impulsów sterujących na TDA3653 oraz kondensatora elektrolitycznego między nóżkami 6 i 8 TDA3653, który mógł być uszkodzony. Wskazano również na konieczność kontroli elementów takich jak R712, D801, R813, C707, R709 oraz cewek w obwodzie. Podejrzewano uszkodzenie układu TDA8362, który wymagałby wymiany na odpowiedni model (bez końcówki B). Zwrócono uwagę na możliwość zwarcia diody D611, co wpływa na brak pionu i może powodować problemy z wyświetlaniem. Wskazano na potrzebę wymiany uszkodzonych rezystorów i dalszą diagnostykę obwodów sterujących i zasilających kineskop.
