Samsung 755dfx - obraz rozjaśniony, jakby za mgłą, co sprawdzić?
kosmik903 12 Wrz 2004 17:18 2616 13
  • #1 848653
    kosmik903
    Ocena: 29
    Witam!!
    Od około 2 tygodni mam problem z tym monitorem. Na początku obraz robił sie jaśniejszy i ciemniejszy, a teraz jest cały czas rozjaśniony, wygląda jakby za mgłą. Co z tym zrobić, gdzie szukać usterki?
    Pozdrawiam Darek
  • #2 849106
    lukasz726
    Ocena: 59
    usterki szukaj na PK czyli płytce kineskopu.pewnie masz zimne na końcówce wzmacniacza izji,o ile jeszcze nie padła.to układ prawdopodobnie jakiś z serii LM....ale sprawdź całe PK nie ograniczaj się tylko do układu.pozdrawiam
  • #3 850252
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Jeśli to " jakby za mgłą" oznacza że obraz jest nieostry, to najprawdopodobniej masz upływność w kineskopie między S2 i S3. Pomaga wtedy przestrzelenie kineskopu generatorem WN.
  • #4 1353388
    kosmik903
    Ocena: 29
    Dawno nie pisałem ale monitor cały czas nie jest zrobiony. Jeśli chodzi o obraz to jest on ostry ale bardzo jasny, sprawdzałem PK i wydaje się, że wszystko jest ok. Gdzie mam dalej szukać?
  • #5 1354848
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6872
    jakie napięcie na G1 ?
    p.s.
    1. sprawdz R508 , R509 , R522 wszystkie po 330 kohm 0.5W
    stoją gdzieś w ok.FBT
    2. także R446 68 ohm
  • #6 1354870
    KL
    Ocena: 10
    Zmierz napięcia na PK : G1, G2, R, G, B, sprawdź napięcia zasilające i wyciągnij wnioski ( Forum, "Szukaj"). :idea:
    Brak konkretów i pomiarów.
    Proponuje serwis lub kogoś kto ma jakieś pojęcie o elektronice, bo szkoda sprzętu, któremu skracasz żywot. :(
  • #7 1355528
    kosmik903
    Ocena: 29
    Problem w tym, że nie mam monitora przy sobie i nie mam jak tego pomierzyć. Jak tylko będę coś więcej wiedział to dam znać. Dzięki za podpowiedzi. Wiem ze najłatwiej jest zanieść do serwisu, ale jeśli mam trochę pojęcia to postram się coś wymyśleć :). Nie bardzo mnie stać na serwis.
  • #8 1359602
    komp
    Może regulacja G2 na trafopowielaczu pomoże(jeśli jest).
  • #9 1377917
    kosmik903
    Ocena: 29
    W domu będę za 2 tygodnie i wtedy wszystko sprawdzę, dziękuję za przesłane informacje. Podezwę się jak będę wiedział coś więcej.
  • #10 1411243
    kosmik903
    Ocena: 29
    Witam, oto nowe dane odnośnie monitora:
    - nie ma regulacji G2 na powielaczu
    - Rezystory o których pisał Pan Lisek są w porządku
    Napięcia:
    - Przy jasności i kontraście na minimum: G1= -64VDC, G2= 21VDC, R= 46VDC, G= 46VDC, B= 46VDC
    - Przy jasności na min, a kontrast na max: G1= -64VDC, G2= 21VDC, R-powyżej 1000V, G-powyżej 1000V, B= 495VDC. Piszę powyżej 1000V bo nie mam miernika na wyższe wartości :)
    -Przy jasności na max i kontraście na min: G1= -64VDC, G2= 21VDC, R= 35VDC, G= 35VDC, B= 35VDC
    Zauważyłem też, że gdy kontrast jest na min i uruchomi się meny to napięcie na rgb od razu skacze powyżej 1000V dla RG i 850V dla B.
    Co wy na to? gdzie szukac dalej.
    Pozdrawiam Darek
  • #11 1411485
    KL
    Ocena: 10
    Z tego co napisałeś wynika tylko, że masz słabej klasy miernik i pomiary nic nie wnoszą.
    Prawdopodobnie usterka w obwodzie G2 i należy go dokładnie sprawdzić.
  • #12 1411515
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6872
    Napięcia:
    q
    czyli
    - brak reg. G2 zobacz na schemacie jak realizowana jest Adj.G2
    powinno być w granicach 500-600V
    sprawdz Q501, R508, R560, R509, R532, R561, R570, R513, R512, C530, C507, C512 ?
    - co do G1 sprawdz C131, R516=180kohm i obecność napięcia ( -210V) na C509
    - sprawdz obecność napięc +70V( przejsciówka JP142) i +12V na płytce PK
    - sprawdz obecność imp. V_BLK na G1 jak nie ma to patrz baza Q303 i dalej
    - "zajebiste" jakby powiedział M.W. z Ich 3 wartości nap. RGB
    DOBRZE MIERZYŁEŚ?
    - byc może uwalony wsad pamięci
    - FBT to FQB-17A001 REV.03 (= FSA0188= FEA831= HR46203)
    prawdopodobnie
    za diodami oznaczonymi na czerwono jako 507B jest opisany opór 30Mohm >>> powinno być 390 ohm 1/2W
    TUTAJ NASTAPIŁ koniec moich mozliwości co do porad jak to naprawić
    ( chyba że kinol uwalony ?)
  • #13 1414639
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Rodzaj usterki wskazywałby na uszkodzenie kineskopu. Ale ostateczny werdykt zależy od wyjaśnienia problemu braku reakcji G1 i G2. Jakim miernikiem dokonywałeś pomiaru?
  • #14 1415183
    Alpalich
    Ocena: 2
    Remove a CKT of a kinescope and check up: it is adjusted or not G1 and G2 without loading. So you will check up: whether the kinescope is guilty.
✨ Monitor Samsung 755dfx wykazuje problem z obrazem rozjaśnionym i wyglądającym jakby za mgłą. Początkowo obraz zmieniał jasność, obecnie jest stale zbyt jasny, ale ostry. Podejrzewane usterki dotyczą płytki kineskopu (PK), zwłaszcza końcówki wzmacniacza i układów serii LM. Możliwe jest również upływność między elektrodami S2 i S3 kineskopu, co wymaga przestrzelenia wysokim napięciem. Pomiar napięć na elektrodach G1, G2 oraz na wyjściach RGB wskazuje na niestabilne i wysokie wartości, jednak ograniczenia miernika utrudniają dokładną diagnozę. Zalecane jest sprawdzenie rezystorów (R508, R509, R522, R446) oraz elementów układu regulacji G2, w tym tranzystora Q501 i kondensatorów C530, C507, C512. Brak regulacji G2 i niestabilne napięcia RGB mogą wskazywać na uszkodzenie obwodu G2 lub samego kineskopu. Sugerowane jest także sprawdzenie obecności napięć zasilających +70V, +12V oraz impulsów V_BLK na G1. Wskazano na możliwość uszkodzenia pamięci wsadu lub samego kineskopu. Ostateczna diagnoza wymaga dokładnych pomiarów i ewentualnego demontażu kineskopu w celu testu bez obciążenia. Wskazane jest rozważenie serwisu, jeśli brak jest odpowiednich narzędzi pomiarowych i doświadczenia.
