Indesit C 238 – schemat połączeń, oporności czujek, napięcie cewki zaworu
kajamark 29 Sie 2010 17:01 3784 6
  • #1 8452680
    kajamark
    Ocena: 64
    Szukam schematu wewnętrznego połączenia lodówki indesit c 238,oporności czujek i rozmieszczenia gniazd i jakim napięciem jest zasilana cewka zaworu?
    Problem polega na braku chłodzenia chłodziarki.Zamrażarka mrozi dobrze.
  • #2 8453380
    mj_sup
    Ocena: 135
    najpierw jest schładzana zamrażrka a potem chłodziarka po prostu masz mało gazu i nie starcza na chłodziarkę
  • #4 8453648
    mj_sup
    Ocena: 135
    ilości gazu nie sprawdzisz jaka jest w układzie
    i pamiętaj o jednym skoro uciekł gaz to musi być dziura w układzie czyli trzeba ją zatkać
    samo napuszczenie gazu nie załatwi sprawy
    to tak jak byś miał w kole dziure a nie zatkał jej i nadal by powietrze schodziło w zależności od wielkości dziury
    układ trzeba uszczelnić bo w innym razie jest to wyżucenie pieniędzy w powietrze
  • #5 8458239
    servisant
    Specjalista AGD
    Ocena: 199
    Jeśli się nie mylę to w tym modelu najpierw jest schładzana chłodziarka, a dopiero później zamrażarka, więc problem może być po stronie sterowania, zaworu, czujek....
Użytkownik poszukiwał schematu wewnętrznego połączenia lodówki Indesit C 238 oraz informacji na temat oporności czujników i zasilania cewki zaworu, ponieważ lodówka nie chłodzi, podczas gdy zamrażarka działa prawidłowo. Odpowiedzi sugerowały, że problem może wynikać z niskiego poziomu czynnika chłodniczego, co wskazuje na nieszczelność w układzie. Użytkownik został również poinformowany o możliwości uszkodzenia czujnika parownika, co potwierdził po sprawdzeniu oporności. Po wymianie czujnika lodówka zaczęła działać poprawnie.
