Manta GPS070 Easy Rider - jak przywrócić prawidłowy Resident Flash?
sojan 03 Wrz 2010 23:38 8120 8
  • #1 8473445
    sojan
    Jak w temacie czyli :
    - włącza się
    - ekran podzielony na 3 części : Nawigacja , Odbiornik GPS , Dodatki.
    Działa Odbiornik GPS i Dodatki ... niestety nie działa Nawigacja tzn. po kliknięciu podświetla się ale niestety nic więcej sie nie dzieje...:(
    Udało mi sie przed chwilą podłączyć to cudo do kompa i podejrzec pliki no i :
    - Windows - o.k.
    - ale w Resident Flash .... 17 folderów z nazwami w postaci jakiś bezsensownych znaczków to samo z plikami.
    No i pytanie skąd ściągnąć prawidłowy Resident Flash ?
  • #2 8473723
    marek216
    Ocena: 932
    Opis formatowania resident flash jest dostępny na kilku forach - wysil się.
    Nie ma co liczyć na złotą tacę.
    Problem opisywany kilkadziesiąt razy.
  • #3 8473887
    sojan
    Przepraszam ale... z navi za dużo do czynienia nie miałem więc proszę o odp. na podstawowe pytanie :
    - czy w Resident Flash jest zapisana mapa ?
    jeżeli tak to po sformatowaniu będzie on pusty, na 100% nie ma kopii zapasowej w/w no i w takim razie czy gdziekolwiek znajde kopię plików z ResFlasha do tej navi
    i czy po ew. wgraniu bedzie wszystko o.k ?
    Wystarczą mi tylko krótkie odp...
    Przepraszam ale znajomy chciałby jeszcze dzisiaj z tą navi wyjechać :)
    z góry dzęki.
  • #4 8473913
    marek216
    Ocena: 932
    Z poprzedniego postu wynika że mapy już i tak nie masz na flashu.
    Mapę możesz pobrać z serwera firmy imagis - producenta mapamap.
  • #5 9040878
    arekmisiek1211
    Mój problem polega na tym że wgrałem mapa map do maty easy rider GPS070 jednak gdy wybieram już nawigacja pojawia się komunikat (mapamap startup error) pod spodem (invalid OEM Name) nie mogę przez to załączyć mapy.
    Potrzebuję więc pomocy.
  • #6 9041045
    marek216
    Ocena: 932
    Jak pobierzesz legalną wersję dla swojej sztuki to problem zniknie.
  • #7 9041710
    arekmisiek1211
    Problem właśnie w tym że nie widzi tego oryginalnego który pobrałem.
  • #8 9045535
    Pontikos
    Ocena: 1008
    Zarejestrowales sie po pierwsze na www.mojemapy.imagis.pl Link - podajac takze serial urzadzenia?
    Czy tez sciagnales oryginalna installke z Chomika? ...
Użytkownik ma problem z nawigacją w urządzeniu Manta GPS070 Easy Rider, gdzie ekran jest podzielony na trzy sekcje, ale funkcja nawigacji nie działa. Po podłączeniu do komputera zauważył, że w Resident Flash znajdują się foldery z niezrozumiałymi nazwami. Użytkownicy sugerują, aby sprawdzić, czy w Resident Flash są zapisane mapy, ponieważ ich brak może wymagać pobrania nowych z serwera producenta mapamap. Pojawił się również problem z komunikatem o błędzie przy uruchamianiu mapy, co może być spowodowane nieprawidłową wersją oprogramowania. Wskazówki obejmują rejestrację na stronie producenta oraz pobranie oryginalnej instalacji.
