Plasma Samsung 50" PS50B530 problem z modułem Y-Drive
as 16 Wrz 2010 11:32 6038 9
  • #1 8516387
    as
    Ocena: 20
    Mam problem z modułem o oznaczeniach:
    Model no: 50" UF1A Drive Y-Main
    PCB no: LJ41-06153A
    REV no: R1.8 (08/12/13)
    PBAno: LJ92-01611A
    Problem jest następujący: uszkodzone były tranzystory RJH4037, wymieniłem je, ale okazało się, że uszkodzony jest również DRIVER o oznaczeniach IRS21953S. Problem w tym, że nigdzie takiego układu nie można dostać, czy ktoś wie skąd taki układ dorwać albo może ma ktoś płytę Y-Drive z takim układem...
    A ja mam problem z tytułem tematu. Regulamin pkt 11, proszę uzupełnić. [@m]
  • #2 8523672
  • #3 8567842
    as
    Ocena: 20
    Kupiłem cały moduł, po włożeniu do TV działa ale bardzo się grzeje i "brzęczy" czy to normalne? jakie powinno być napięcie VS? ponieważ u mnie wynosi ono 207V.
  • #4 8568198
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6891
    porównaj to z tym co masz na stickerze (naklejony na panelu powinien być!)
  • #5 8568215
    as
    Ocena: 20
    Faktycznie jest taka naklejka, pisze na niej, że napięcie VS powinno wynosić 209V, na zasilaczu jest potencjometr VS, ustawiłem równe 209V jednak dalej radiatory są gorące i "brzęczy"...
  • #6 8568563
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6891
    Dla tych plasm z panelem S50FH-YB03 zestaw naprawczy to
    These boards fits S50series with ONLY YB03 screens, Samsung PS50B5series and PN50Bseries. Could fit many more models like the Philips 50" ranges but please check the compatibility with your screen or TV.
    CONTROL BOARD
    Model No: 50" UF1A CONTROL BOARD
    PCB NO: LJ41-06151A
    PBA NO: LJ2-01609A
    YSUS MAIN BOARD
    Model No: 50" UF1A Y-MAIN
    PCB NO: LJ41-06153A *BN96-09744A
    PBA NO: LJ2-01611A
    Y-BUFFER
    Model No: 50" UF1A Y-BUFFER
    PCB NO: LJ41-06154A
    PBA NO: LJ2-01613A
    XSUS Main board
    Model No: 50" UF1A X-MAIN
    PCB NO: LJ41-06152A
    PBA NO: LJ2-01610A
    X-BUFFER
    Model No: 50" UF1A X-BUFFER
    PCB NO: LJ41-06155A
    PBA NO: LJ2-01612A
    **not fit YB04 or YB07 since the av cable to the control boards are different.
    przy czym z doświadczenia powiem ,że chyba masz do wymiany także elki w zasilaczu (pomierz oscyloskopem tętnienia),oraz któryś z buforów. (dolny lub górny) na jednym z chipów FE3407F=SN755882=AN16389A
    Co z innymi napięciami np. Vsc (robione jest na Y-main)
    Va Vg
    Ve (robione na X-Main) :)
    Może masz uszkodzony jeden/lub kilka z 4-ch z polowych ,które odł./podł. "obciązenie" pod Vs
    zazwyczaj bywały AP88N30W (na obudowie napis 88N30W).
  • #7 8571403
    as
    Ocena: 20
    Elki w zasilaczu wyglądają ok (sprawdziłem tętnienia oscyloskopem) Napięcia VSC, VA, VG i VE są ok, wydaje mi się, że uszkodzone jest coś na XSUS MAIN BOARD ponieważ ona grzeje się najbardziej a szczególnie dioda z radiatorem...
  • #8 8574785
    as
    Ocena: 20
    Dziś znów siedzę nad tym TV i jednak napięcie Ve nie jest dobre ponieważ z naklejki na matrycy wynika, że powinno wynosić 92V a ma tylko 84V, co może być przyczyną zaniżonego tego napięcia ?
  • #9 8629878
    beskidenluchs
    Ocena: 13
    Czesc,
    a testowales moduly Z i X bez obciazenia (X odlaczone od tasm matrycy, Y odlaczone od driverow ?),
    moze sama matryca obciaza ?
  • #10 8634055
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Prosze sprawdzic Drive Board (Logic). Ja mialem przypadek takich objawow jak byla uszkodzona. Poza tym napięcie Ve na X board raczej nie ma wiele wspólnego z brzęczeniem Y (jak ktoś mógłby tak sugerować). Czasami pomaga też przelutowanie elementów siłowych hybrydy na Y-sus.
Użytkownik zgłasza problem z modułem Y-Drive w telewizorze Samsung 50" PS50B530, gdzie po wymianie uszkodzonych tranzystorów RJH4037 odkryto, że uszkodzony jest również DRIVER IRS21953S, którego nie można znaleźć na rynku. Użytkownik zakupił nowy moduł Y-Drive, ale zauważył, że się przegrzewa i wydaje dźwięki brzęczenia. Po sprawdzeniu napięcia VS, które wynosi 207V, użytkownik ustawił je na 209V, jednak problem z przegrzewaniem się pozostał. W dalszej dyskusji poruszono kwestie związane z innymi napięciami (VSC, VA, VG, VE) oraz możliwymi uszkodzeniami na płycie XSUS MAIN BOARD. Użytkownik zauważył, że napięcie VE jest niższe niż powinno, co może wskazywać na dodatkowe uszkodzenia. Sugerowano również przetestowanie modułów Z i X bez obciążenia oraz sprawdzenie płyty Drive Board.
