Fiat Punto I - Czujnik poziomu paliwa nie działa, świeci rezerwa po tankowaniu
grzesiek67 28 Wrz 2010 19:09 3312 4
  • #1 8561228
    grzesiek67
    Witam, kupilem dzisiaj fiata punto I, i po zatankowaniu benzyny okazało się że kontrolka poziomu paliwa ani drgnie i oprócz tego świeci się lampka rezerwy. Co może być tego przyczyną i gdzie znajduje się czujnik poziomu paliwa?
  • #2 8561244
    MAN Electronics
    Ocena: 1715
    Zapewne w zbiorniku się znajduje, albo uszkodzony albo z jakiś powodów się zawiesił
  • #3 8561370
    alvarofun
    Ocena: 36
    czujnik poziomu paliwa zarówno jak i pompa paliwa znajduje się z tyłu pod kanapą prawego pasażera,
    nie świeci bo może wtyczka(4 przewody, 2 od pompy 2 od czujnika poziomu paliwa) tam jest obrobiona, spróbuj poruszać tą wtyczką, i zobacz czy nie podnosi się wskazówka
    przyczyna nie podnoszącej się wskazówki to może też być to że w ogóle do czujnika poziomu paliwa nie dochodzi prąd(gdzieś przerwany kabel)
  • #4 8561480
    WITEK1952
    Ocena: 388
    Przecież masz napisane, że lampka się świeci. Zawiesił się pływak w dolnym położeniu. Pozdrawiam.
  • #5 8561604
    alvarofun
    Ocena: 36
    to wyobraź sobie że wypinam wtyki w gnieździe do pompki, które są od pływaka, i dalej świeci na czerwono, informując o niskim poziomie paliwa, pomimo tego że bak jest pełny
