Kosa spalinowa OLEO MAC 740 T Gaśnie po kilku minutach
mobius121 29 Wrz 2010 18:59 18226 12
  • #1 8565359
    mobius121
    Ocena: 34
    Po uruchomieniu silnika chodzi na wolnych obrotach ale nierównomiernie, jak się rozgrzeje i próbuję dodać gazu to natychmiast się dławi i gaśnie. Jeżeli zostawię na wolnych obrotach na dłużej to też gaśnie po kilku minutach. Proszę o jakieś sugestie - co i jak mogę sprawdzić.
  • #2 8565584
  • #3 8566031
    mobius121
    Ocena: 34
    Filtr czysty,regulacja nie pomaga,czyściłem - może nie dokładnie ?
    Taka mała membrana od spodu gaznika wygląda na mocno zużytą - może to jest przyczyną ? Nie dałem rady jej zdjąć bo wygląda na przyklejoną.
  • #4 8566051
  • #5 8566187
    mobius121
    Ocena: 34
    Tak , a jakieś pomysły na sprawdzenie - nie mam innego gaznika
  • #6 8566742
    kamilo23
    Ocena: 287
    Odkręć śrubę L i H o 1,5 obrotu a T wkręć na max w prawo. Filtr paliwa czysty ?
  • #7 8566815
    mobius121
    Ocena: 34
    Tam nie ma filtra, to stary model ale popatrzę
  • #8 8566960
  • #9 8567762
    mobius121
    Ocena: 34
    Zgadza sié znalazłem, po czyszczeniu gaznika pewnie coś rozregulowałem bo nie chciał palić. Udało mi się doprowadzić do stanu w którym odpala i zaraz gaśnie. Kiedy staram się wyrególować ustawienia to albo jest sucha swieca i nie startuje albo wyciagam zalaną. Może lepiej kupić gdzieś gaznik ?
  • #11 8568026
    mobius121
    Ocena: 34
    Fajnie , tylko najpierw musiał by silnik chodzić. Zobaczę z mebraną ( gdzie kupić i do jakiego gaznika ?) a jak nie da rady to kupię nowy , dam znać . Dziękuję za wyjaśnienia
  • #12 8568944
    kamilo23
    Ocena: 287
    Sprawdź jeszcze czy nie jest zatarta. Odkręć tłumik i zobacz czy na tłoku nie ma rys a najlepiej zrób zdjęcie.
  • #13 8648135
    mobius121
    Ocena: 34
    Nic z tego nie wyszło - konieczny był nowy gaznik. Dziękuję wszystkim, temat zamykam.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kosą spalinową OLEO MAC 740 T, która gaśnie po kilku minutach pracy. Silnik działa nierównomiernie na wolnych obrotach, a przy dodawaniu gazu natychmiast się dławi. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak zanieczyszczony lub uszkodzony gaźnik, w tym membrana. Użytkownik sprawdził filtr powietrza, który był czysty, oraz zauważył zużycie membrany w gaźniku. Wskazówki obejmują regulację śrub gaźnika oraz wymianę membran, co jest tańszą alternatywą niż zakup nowego gaźnika. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na zakup nowego gaźnika, ponieważ wcześniejsze próby naprawy nie przyniosły rezultatu.
