Flatron F700P nie świeci. Początkowo spłaszczony obraz.
modrih 29 Wrz 2010 19:47 2526 4
  • #1 8565605
    modrih
    Ocena: 29
    Witam!
    Posiadam monitor LG Flatron F700P. Monitor ten dzisiaj wykazywał problem spłaszczonego obrazu w pionie - po lewej i prawej stronie czarne "boki", natomiast po około godzinie obraz (ten pionowy słupek) stał się jeszcze bardziej rozciągnięty - w efekcie "ucieło" pasek zadań.
    Po kolejnych minutach obraz znikł.
    Rozkręciłem monitor, - obejrzałem dokładnie płytkę z elektroniką, i nie zauważyłem żadnego uszkodzonego elementu wizualnie. Próbowałem dokonywać zmian w 2 potencjometrach przy transformatorze który prawdopodobnie daje napięcia na kineskop m.in. Oraz zmieniałem ustawienia jeszcze jednego potencjometru który znajdował się na PCB płyty głównej, można powiedzieć iż jest pod kineskopem po lewej stronie, na płycie głównej (Tam jest tylko jeden - więc nie da się pomylić).
    Nie dało to żadnych efektów. Po podłączeniu do prądu świeci się zielona dioda, nic więcej (w momencie kiedy monitor jest odłączony od komputera). Jeżeli monitor podłącze do wyłączonego komputera to kolor diody zmienia się z zielonego na pomarańczowy - jak odepnę od komputera to na zielony, więc według mnie normalne zachowanie - tylko monitor nie wyświetla napisu "No signal" lub innego adekwatnego.
    Po podłączeniu do prądu słychać coś o dźwięku przekaźników. Jeżeli monitor odstoi trochę czasu, to podczas włączania monitora jest charakterystyczny dźwięk kineskopu , czy innego elementu - trudno mi powiedzieć. Ale niestety obraz się nie pojawia.
    Moim zdaniem trzeba wymienić jakieś układy scalone - tylko które? Widzę tam kilka scalaków nie wielkich.
    Prosiłbym o pomoc. Osobiście próbowałem poprawić luty, na całej PCB, (lutownicą na gorące powietrze), ale efektu żadnego to nie dało.
    Proszę o pomoc.
  • #2 8567060
    fakuzdysi
    Ocena: 11
    Jakie chassis?
  • #3 8567095
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6854
    Z tyłu obudowy masz /powinieneś mieć tabliczkę i tam jest napisane np.
    LG FLATRON F700P
    model: FB790G-UL
    chassis: СА-114
    To zapodaj na forum ,wtedy może nadejdzie pomoc?!
    p.s
    Flatron F700P nie świeci. Początkowo spłaszczony obraz. Sory ,ale czytając twój post oceniam ,że lepiej dla niego (flatron) będzie kiedy zaniesiesz go w serwis monitorowy.
    (Serwis komputerowy) jak masz napisane to całkiem inna "broszka"
  • #4 8568368
    modrih
    Ocena: 29
    Z tyłu pisze:
    F700PL.ALEUQ
    Model No: F17LE-0
    Chassis No: CA-140
  • #5 8568480
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6854
    W tym chassis CA-140
    sprawdz elementy Q720, Q719, R738, R737, R751,
    jeśli one uszkodzone to i uszkodzony scalak IC401
    Ponieważ masz potem mocno rozszerzony to i dioda modulatora D706,R809,Q703
    oraz C407/406
    Schemat tego chassis powinien być w bazie schematów
    jak nie ma pisz na PW to przeslę full- manual ponad 5Mb
