Medion MD41278 - brak dźwięku z tunera, przepalone rezystory R134 i R640
ryba_21 30 Wrz 2010 19:10 1626 4
  • #1 8569085
    ryba_21
    Witam, dostałem takie radio od brata, ale jest problem: cd czyta i odtwarza normalnie zaś po przełączeniu na tuner nie ma dźwięku, wyszukiwanie i zapamiętywanie stacji jest ok. Po odkręceniu obudowy znalazłem przepalone 2 rezystory R134 oraz R640, niestety nie uda się odczytać z nich kodu paskowego a multimetr pokazuje 0 ohm. czy to może być przyczyną niesprawności? Czy ktoś z obecnych forumowiczów posiada takowe radio i czy mógłby udzielić mi pomocy odczytując u siebie potrzebne mi parametry? Dodam, że przeszukałem już różne fora niestety nikt nie miał opisanego problemu. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 8569440
    35mario1
    Ocena: 87
    To nie rezystory, lecz zworki. Uszkodzenia trzeba szukać gdzie indziej.
  • #3 8585539
    ryba_21
    Niestety to nie zworki lecz rezystory, czy oporniki jak kto woli, na kraju każdego widać jeszcze złoty pasek oznaczający tolerancję, ale więcej odczytać już się nie da, mogę wstawić zdjęcie gdzie dokładnie się znajdują. Czy nikt nie ma rozkręconego radyjka aby to sprawdzić? pozdrawiam
  • #4 8587996
    35mario1
    Ocena: 87
    Kolego nie spotkałem jeszcze rezystora któremu po uszkodzeniu rezystancja spadłaby do 0Ω . Po przepaleniu lub utlenieniu rezystancja zawsze rośnie, osiągając znaczne wartości .
  • #5 8588681
    ryba_21
    Witam ponownie, przyjrzałem się bardzo dobrze tym opornikom (szkło powiększające) i okazało się, że nie tylko są przepalone/przegrzane ale i pęknięte na środku! Co tłumaczyłoby 0 rezystancję, przed podłączeniem multimetru cały czas pokazuje 0 Ohm, jeżeli nie miałem zamkniętego obwodu to też pokaże 0.
    Ale problem jest już rozwiązany!
    Z sąsiedniego tematu kolegi Krzyskor, wykorzystałem potrzebne mi zdjęcia, które umieścił mając jeszcze inny problem, pozwolę sobie zamieścić link do jego tematu i tutaj aby ktoś komu przydarzy się taki problem nie musiał tak długo szukać.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1501356.html
    pozdrawiam wszystkich na tym forum!
