Posnet thermal hs fv ej brak komunikacji .
Maciej1313 30 Wrz 2010 20:30 8876 3
  • #1 8569471
    Maciej1313
    witam
    próbuje skomunikowac sie z drukarka fislana Posnet thermal jak w temacie mam problem z komunikacja poprzez program serwisowy. zero odzewu na comie ani na usb ... gdzieś doczytałem zeby ustawić tryb zgodności ale nie moge znaleźć nic takiego w menu drukarki czy ktoś ma jakis pomysł ? :(
  • #2 8570008
    fioleowy
    Ocena: 35
    Podłącz kabel, do komputera- złącze RS, a do drukarki z końcówką-RJ45, pobierz ZPS ze strony producenta "POSNET". Zainstaluj program, uruchom drukarkę w opcji komunikacja ustaw COM1 i zapisz, odpal ZPS (program domyślnie ustawia na COM1) i nie trzeba nic zmieniać powinien się połączyć. Najlepiej działa pod XP, MILLENIUM, 2000.
    W opcji "konfiguracja sprzętu"- ustaw COM1
  • #3 8570159
    Stasio84
    Ocena: 23
    Proponuję pobrać ze strony producenta najnowszy program serwisowy. W menu drukarki możesz wejść w konfigurację sprzętu, a następnie "Interfejs PC". Tam można wybrać interfejs COM lub USB oraz protokół-Thermal lub Posnet. Spróbuj tu pokombinować. W programie ZPS sprawdź na różnych COMach, ewentualnie sterowanie przepływem. Rozumiem, że kabel szeregowy jak i USB są ok...
  • #4 8571600
    Maciej1313
    temat juz rozwiazany...dostalem drukarke z zaimplementowanym tylko protokolem thermal.... wymienilem na inny model :) dzieki pozdrawiam
