Toledo 2001 1.9TDi - Jak zaprogramować kluczyk po wymianie zamka? Błąd 01179
kamil-bucko 01 Paź 2010 15:33 3998 12
  • #1 8572004
    kamil-bucko
    Ocena: 108
    po wymianie zamka(oryginał) od kierowcy w toledo z 2001r. 1.9TDi 81kw próbowałem zaprogramować kluczyk (zwykły 2 przyciski Lock & Unlock) niestety bez powodzenia, próbowałem 2 metod wkładania kluczyków w stacyjkę i do zamka a także Vagiem.
    po probie wgrania kluczyka wyskakuje błąd 01179 Niewłaściwe wprowadzenie klucza.
    gdzie szukać przyczyn? jak wgrać kluczyk żeby działał centralny z pilota?
  • #2 8574678
    marzenaoz
    dzien dobry czy abys nie wymieniał pilotów na inne (muszą działać w danej częstotliwości)vagiem musi sie dac zrobic dopasowanie po prostu zrób jeszcze raz powodzenia
  • #3 8574757
    kamil-bucko
    Ocena: 108
    piloty sa oryginalne nigdy nie byly zmieniane na inne.
  • #4 8574908
    marzenaoz
    ja tez miałam taki problem jak kodowałam piloty dopiero za trzecim razem zakodowałam musi sie dac pozdrawiam a przyczyna było to ze miałam za długi odstep czasu tam jest ograniczenie ze w przeciagu tylko teraz nie pamietam ilu trzeba nacisnąc otwieranie
  • #5 8575716
    kamil-bucko
    Ocena: 108
    no nic bede probowal.
    ale przeciez przez vaga tez mozna programowac i pisze kiedy wcisnac;/ wciskam i zero reakcji.
  • #6 8575997
  • #7 8579148
    kamil-bucko
    Ocena: 108
    kines17 tak juz nawet wymienialem baterie na nowa, pilot dzialal, ale potem uszkodzeniu ulegl zamek wiec wymienilem i zostalo zaprogramowac.
  • #8 8581589
  • #9 8587360
    kamil-bucko
    Ocena: 108
    no witam. i bylem u gościa który sprawdza piloty jakimś odbiornikiem.. i powiedział ze pilot działa ale jakoś dziwne ma te częstotliwości. nie zrozumiałem o co mu chodzi bo ciężko było się z nim dogadać.
  • #10 8587487
  • #11 8587594
    kamil-bucko
    Ocena: 108
    właśnie nie wytłumaczył mi tego... ale powiedział że trzeba robić nowy pilot bo możliwe ze posypał się jakiś moduł? .
    ale tak wracając do tych częstotliwości? to możliwe ze wcześniej działający pilot tak nagle je zmienił?
  • #12 8588905
  • #13 8590828
    kamil-bucko
    Ocena: 108
    niee. oddalem kluczyk dla alarmiarza niech sie bawi;p
Po wymianie zamka w samochodzie Toledo 2001 1.9TDi, użytkownik napotkał problem z programowaniem kluczyka, co skutkuje błędem 01179. Użytkownik próbował różnych metod, w tym programowania przez VAG, jednak bez powodzenia. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie stanu baterii w pilocie, przelutowanie punktów lutowniczych oraz upewnienie się, że piloty działają na odpowiedniej częstotliwości. Istnieje również możliwość, że uszkodzeniu uległ moduł odbiornika, co może wymagać zakupu nowego pilota.
