WS-32Z308P S63b - Pali J6920, jak sprawdzić zasilacz i tranzystor?
rafik2218 01 Paź 2010 15:47 4539 12
  • #1 8572039
    rafik2218
    Ocena: 10
    Witam. Mam problem z tym tv, mianowicie pali J6920, sporo poczytałem tematów na forum dotyczących tego tranzystora, usterkę znalazłem na cewkach, był wypalony jeden pin, zlutowałem przewody bezpośrednio, przelutowałem płytę, wstawiłem J6920 i odpalając z czuwania padł od razu, czy jest możliwe że tranzystor jest jakąś podróbą? Zamówiłem z norda 2 razy droższy, niby oryginał, wymienię jeszcze C425 dla pewności. Co mogę jeszcze sprawdzić nim wstawię tranzystor, czy mogę obciążyć żarówką zasilacz w tym tv. Proszę o rady, będę próbował po weekendzie.
  • #2 8572064
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    Jak nie znajdziesz przyczyny, to i najpewniejszy oryginał poleci. Z praktyki stawiam na trafo bądź cewki odchylające. Powodzenia.
  • #3 8579186
    ferdeka
    Ocena: 3
    Poszukaj przerw układzie sterowania, na wysokim, odłącz cewki ale uważaj! jeśli masz możliwość przemierz trafo a co do tranzystora kup jeszcze gdzie indziej miałem tak z poltronika uszkodzone.
  • #4 8582471
    rafik2218
    Ocena: 10
    Płyta przelutowana, podstawiłem żarówkę 60W i w czuwaniu mam 103V przy starcie mam 142V po ok 10 sek powraca do 103V, trafa nie mam jak sprawdzić lub podstawić, cewki wyglądają wizualnie dobrze jak i zewnątrz tak i w wewnątrz, poza wypalonym jednym pinem, który naprawiłem lutując przewody bezpośrednio.
    Czy jak odłączę cewki odchylania (zakładając że są uszkodzone) to czy tranzystor przeżyje po włączeniu?
  • #5 8584374
    mirex
    Ocena: 1987
    Na dwoje babka wróżyła.
    Bo już sama propozycja odłączenia cewek w takim dużym telewizorze jest nierozsądna w gruncie rzeczy.
    Podejrzewasz ceki - podłącz zamiast oryginalnych inne. Nie musisz ich przecież zakładać na kineskop. I masz w miarę pewna odpowiedź.
    Oczywiście najpierw trzeba co nieco zrobić, aby nie wypalić kineskopu.
  • #6 8584670
    lamer.
    Poziom 33  
    Ocena: 49
    Skoro miałeś wypalony pin, sprawdź jeszcze raz czy na pewno wszystko dobrze zrobiłeś. Poza tym musisz sprawdzić kondensatory w cewkach (CR425, C425, C426) często są przyczyną.
  • #7 8592391
    rafik2218
    Ocena: 10
    Wstawiłem nowy tranzystor, wymieniłem C425, niestety nie mieli 130n tylko 150n więc wstawiłem 150n, mam nadzieje że dużych zmian nie będzie, zresztą Pan sprzedawca wielce zdziwiony że taki kondzior istnieje, mam tylko jeszcze takie zapytanie nim go odpalę, włączając go wchodzi w czuwanie, napięcie na tranzystorze wskakuje 133V po czym spada do 117V i stoi, gdzie na żarówce stało na 130V, czy jest to normalne czy może coś z trafem? Wolę się upewnić nim następny J6920 wyląduje w koszu.
  • #8 8596883
    rafik2218
    Ocena: 10
    Odważyłem się go dziś włączyć i jestem przepełniony szczęściem, wszystko ruszyło jak trzeba, trochę słychać jak cewki brzęczą i nie wiem czy można coś zaradzić, oglądając w nocy po cichu będzie je słychać, z góry dzięki za podpowiedzi, przyczyną usterki na pewno były cewki, a potem to chyba lipny tranzystor.
    witam, pojawił się problem po ok pół godzinki grania zauważyłem że po bokach wygina obraz i wychodzą czarne pasy(brzuszki), zależy to od wyświetlanych obrazów, które kondziory za to odpowiadają? Może go tylko rozciągnąć, po zmianie ze 130n na 150n C425, troszkę jest zwężony ale te nierówne boki mi się nie podobają.
  • #9 8882713
    arbobo
    Ocena: 57
    Nie wiem czy jeszcze temat aktualny, ale wyginanie obrazu po nagrzaniu to objaw złej jakości J6920. Przerabiałem ten temat i dopiero tranzystor zakupiony W North okazał się działać prawidłowo.
  • #10 8886210
    lamer.
    Poziom 33  
    Ocena: 49
    A za ile go kupiłeś?? Nie polecam tego sklepu nikomu, ta firma ma ceny z księżyca, powinni prowadzić interesy z "zielonymi ludkami" nie z Polakami.
  • #11 8886217
    arbobo
    Ocena: 57
    Płaciłem chyba 43zł, mieli też po 12zł, ale na tych tanich właśnie występował w/w objaw.
  • #12 8886230
    lamer.
    Poziom 33  
    Ocena: 49
    Ja kupuję je po 8zł, i nigdy nie miałem z nimi problemu.
    No to i tak niewiele, bo oni potrafią wołać 150zł za tranzystor który gdzie indziej kosztuje 3.50
  • #13 9773212
    rafik2218
    Ocena: 10
    Temat zamknięty.
✨ Użytkownik zgłosił problem z telewizorem WS-32Z308P, w którym tranzystor J6920 ulegał uszkodzeniu. Po wymianie tranzystora i przelutowaniu płyty, nowy tranzystor również się spalił. Użytkownik podejrzewał, że może to być spowodowane podróbką tranzystora oraz uszkodzeniem cewek odchylających. Po wymianie kondensatora C425 i podłączeniu żarówki, napięcie na tranzystorze wynosiło 133V, co spadło do 117V. Po włączeniu telewizora, obraz wyginał się, co sugerowało problemy z jakością tranzystora. Użytkownicy forum sugerowali sprawdzenie cewek, kondensatorów oraz jakości zakupionego tranzystora, wskazując, że droższe tranzystory mogą działać lepiej.
