Czy łączenie rur stalowych z miedzianymi wpływa na wydajność grzewczą?
hitman75 02 Paź 2010 17:30 12521 18
  • #1 8575770
    hitman75
    Ocena: 12
    Mieszkam w bloku i kaloryfery grzeja u mnie slabiej niz w innych mieszkaniach.
    W bloku sa stalowe rury, ale odejscie do moich kaloryferow jest miedziane.
    Z zarzadu wspolnoty probuja mi wcisnac, ze to dlatego, ze nie laczy sie rur miedzianych ze stalowymi, srednica rur przy moich kaloryferach jest za mala i inne mieszkania dostaja wiecej ciepla niz ja.
    I moje pytanie: Czy to sciema czy cos w tym moze byc?
    Zalecają mi wymiane rur na stalowe.
    Z gory dziekuje za pomoc.
    Ps. czytalem o laczeniu rur stalowych z miedzianymi, ale wszystkie wątki dotyczyly ewentualnej korozji.
  • #3 8576453
    hitman75
    Ocena: 12
    pax22 napisał:
    A na jakim przekroju masz podejście pod grzejniki?
    Niezabardzo rozumiem pytanie
    Co do złączek to po kolorze wydają się mosiężne.
    A co z tymi srednicami rurek przy kaloryferach? ma to sens?
  • #4 8576594
    Pittt
    Poziom 32  
    Ocena: 213
    Mniejszy przekrój twoich nowych rurek miedzianych od starych stalowych dławi przepływ wody. Nowe rury miedziane powinny mieć średnicę wewnętrzną taką samą jak stare stalowe. Inaczej faktycznie, po twoich cienkich rurach woda będzie docierała wolniej do kaloryferów niż do twoich sąsiadów. Zakładamy że nie ma innych problemów w instalacji, np nie jest zapowietrzona.
  • #5 8576883
    hitman75
    Ocena: 12
    Dziekuje. Czyli rozumiem, ze jednak warto by zmienic te rury. Oczywiscie problem zapowietrzenia byl rozwiazany w pierwszej kolejnosci :)
  • #6 8578084
    kemot55
    Ocena: 146
    A może daj zdjęcie podłączenia tych grzejników. Też wymieniałem instalację i pojawił się kiedyś osioł próbujący (przy obiegu grawitacyjnym) łączyć grzejniki w stylu "jak mu pasuje".
  • #7 8578863
    hitman75
    Ocena: 12
    Załączam zdjęcie na ktorym widac polaczenie rury stalowej z miedziana, ktora idzie do kaloryfera. Taka mniej wiecej jest roznica w srednicy rurek.
    Obwod stalowej 7cm i miedzianej 5cm. Pomiar niezbyt dokladny, bo wykonany szeroka miarka krawiecka i ciezko mi bylo objac rurke nie na ukos :)
    Z moich obliczen wynika, ze srednica rurki stalowej jest wieksza o okolo 42%, ale nie wzialem pod uwage grubosci obu rurek, bo nie wiem ile moga wynosci i czy sa takie same.
  • #8 8579426
    kemot55
    Ocena: 146
    A przy samym grzejniku nie masz jakiegoś regulatora czy innej kryzy?
    Wg. mnie średnica rurek nie jest aż taka drastyczna.
    Grzejnik jest ciepły, zimny czy pół na pół?
    I jeszcze jedno. Pisząc o zdjęciu miałem na myśli cały grzejnik z połączeniami z obu stron :-)
  • #9 8579544
    ElectroTom
    Ocena: 203
    Masz zmniejszona srednice 16mm na 13mm,jezeli chodzi o wewnetrzne otwory rurek.1/2cala na 15mm
  • #10 8579901
    hitman75
    Ocena: 12
    to wystarczajaco duza roznica, zebym odczuwal roznice w temperaturze grzejnika?
  • #12 8580365
    hitman75
    Ocena: 12
    mam wrażenie, że w jednym pokoju grzejnik jest najchłodniejszy i tam wlasnie jest najdluzszy odcinek miedzianej rurki. W reszcie grzejnikow temperatura jest podobna. Ale to tylko wrazenie, niczym nie zmierzone.
  • #14 8581061
    hitman75
    Ocena: 12
    Z tego samego pionu jest jeszcze tylko grzejnik w kuchni i tylko ten jeden ma podlaczone odrazu stalowe rury. Kuchnia jest najcieplejsza, ale z drugiej strony gotowanie obiadow tez robi swoje i podnosi temperature.
  • #16 8581644
    Pittt
    Poziom 32  
    Ocena: 213
    Jakie masz zawory ? Jak ustawiona nastawa wstępna ? Może wstępny nastawnik za dużo dławi.
  • #17 8581695
  • #18 8582891
    hitman75
    Ocena: 12
    Damian_85 napisał:
    Średnica wewnętrzna 12mm. pozwala zasilić grzejniki do 2790 W.(przy prędkości 0,4 m/s)
    Stalowa średnica 15mm pozwala na zasilenie grzejników 6500 W.
    Różnica jest i to dość duża ale bez wglądu na sposób prowadzenia instalacji u Ciebie - trudno jest wyrokować.
    Teorie o zbyt małej średnicy rur to chyba nieporozumienie.(instalacja owszem ale każdy grzejnik ma ograniczony przepływ nastawą wstępną lub kryzami)
    Za grzejniki chłodne dołem odpowiada zbyt mały przepływ a ten się reguluje właśnie kryzami lub nastawami wstępnymi ewentualnie można zwiększyć wydajność pompy.
    Zdaje się że na Twoim bloku jest rozregulowana instalacja.
    Oczywiście zarządca nie chce się do tego przyznać.
    Dlatego wymyśla różne teorie.
    Dziekuje za wyczerpujaca odpowiedz :) zmienie najpierw grzejniki i jak bede marzl to wtedy bede kombinowal dalej, bo ze grzejniki sa za male to akurat jest pewne (60cm c22 na pokoj 20m^2).
✨ W dyskusji poruszono problem wydajności grzewczej w mieszkaniu, gdzie stalowe rury są połączone z miedzianymi. Użytkownik zauważył, że kaloryfery grzeją słabiej niż w innych mieszkaniach, co może być spowodowane różnicą w średnicach rur. Odpowiedzi wskazują, że mniejsza średnica rur miedzianych w porównaniu do stalowych może ograniczać przepływ wody, co wpływa na efektywność grzewczą. Użytkownik został również poinformowany o konieczności wymiany rur na odpowiednie o większej średnicy oraz o sprawdzeniu ustawień zaworów i ewentualnych problemów z zapowietrzeniem instalacji. Wskazano na możliwość wymiany rur w jednym z grzejników jako test.
