Wysypujący się system. Disk Failure. Po reinstalacji to samo
siCk_BoY_ 05 Paź 2010 13:00 893 3
  • #1 8585765
    siCk_BoY_
    Ocena: 3
    Witam od pewnego czasu mam problem z systemem. Otóż przez ostatni rok czasu (a może już nawet dłużej) komputer działał normalnie bez większych problemów. Jakiś miesiąc temu. Po normalnym wyłączeniu systemu włączyłem kompa. Po odpaleniu i pojawieniu się pulpitu próbowałem uruchomić przeglądarkę. System zawiesił się na amen. Po restarcie już się nie podniósł tylko wyskakiwał ciągle Disk Failure. BIOS wykrywał wszystkie urządzenia normalnie. Sprawdzałem dysk twardy bootowalnym MHDD Nie było żadnych badsectorów, jedynie 2 sectory których odczyta trwał <150 ms.
    Postawiłem system od nowa. Wszystko było OK przez kilka dni. Po instalacji aktualizacji systemu i restarcie problem zaczął się powtarzać (znowu się wysypał). Wymieniłem już zasilacz i nie wiem czy nie będzie przypadkiem potrzebna wymiana dysku (?).
    Konfiguracja komputera:
    Procesor: Intel Dual Core E2180 - 2GHz
    Chipset Płyty głównej
    RAM: 2GB
    Dysk: SATAII 250 GB
    System Vista Business
    SMART Attributes jest OK
    Wypiszę jak to wygląda bo teraz nie mam możliwości zrobienia screena poniewaz nie mam systemu na tym kompie
    Att# 1: Read error rate VAL: 200 Worst:200 Raw:0
    Att# 3: Spin up time V:158 W: 157 R: 3075
    Att# 4: Numbers of spin-up time V: 100 W: 100 Raw: 645
    Att# 5: Reallocated sectors count: V: 200 W: 200 R: 0
    Att# 7: Seek error rate: V: 200 W: 200 R: 0
    Att# 9: Power-on time: V:95 W: 95 R: 3797
    Att# 10: Spin-up retires: V: 100 W: 100 R:0
    Att# 11: Calibration: V: 100 W: 100 R: 0
    Att# 12: Start/stop count: V: 100 W: 100 R: 639
    Att# 192: Power-off retract count: V: 200 W: 200 R: 50
    Att# 193: Load/unload cycle count: V: 200 W: 200 R: 645
    Att# 194: HDA Temperature V: 105 W: 96 R: 38
    Att# 196: Reallocate event count: V: 200 W: 200 R: 0
    Att# 197: Current pending sectors: V: 200 W: 200 R: 0
    Att# 198: Offline scan UNC sectors: V: 200 W: 200 R: 0
    Att# 199: Ultra ATA CRC Error rate: V: 200 W: 1 R: 6648
    Att# 200: Write error rate: V: 200 W: 200 R: 0
    Jeśli ktoś wie co może być przyczyną proszę o pomoc
  • #2 8585954
    artaa
    Ocena: 1683
    Zacznij od wymiany taśmy od HDD.
  • #3 8586095
    siCk_BoY_
    Ocena: 3
    Ale nie wiesz co dokładnie robili i jaka była usterka? Na razie udało mi się przywrócić system płytki restore i póki co działa ale zobaczę co będzie za kilka dni. Więc wstrzymam się z zamknięciem tematu i czekam na ewentualne sugestie.
  • #4 8593015
    siCk_BoY_
    Ocena: 3
    Wygląda na to, że to aktualizacje powodują problem z systemem. Otóż dzisiaj znowu sytuacja się powtórzyła. Mianowicie system działał sprawnie i bez większych problemów do momentu kiedy komputer poprosił o ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji. Później się nie podnosi.
    Wchodząc z płyty Recovery w wiersz poleceń i w momencie kiedy próbuję wejść na dysk systemowy pokazuje mi, że nie ma takiej partycji. Poradzicie coś? konieczna jest wymiana dysku?
