Różnice między układami UA 723 a uA 723 w generatorze Colpittsa?
meczete 21 Wrz 2004 10:44 2868 11
  • #1 865728
    meczete
    Ocena: 3
    Witam wszystkich !
    Mam problem - do pewnego urządzenia muszę zastosować układ uA (mi-A) 723, ale kupiłem układy UA 723 - zamienniki/odpowiedniki.
    Układ ten to jest generator Colpitsa na dwuch tranzystorach, a ten układ jest stabilizatorem amplitudy.
    Zrobiłem generator i na wyjściu gen. powinno być około 40 V a jest 13, V.
    To jest coś w rodzaju przetwornicy z indukcją na cewkach. Na oryginalnym schemacie jest uA 723. Nie mogłem takiego kupić i mam z TME UA 723. Wszystkie części i połączenia sprawdziłem - jest O.K.
    Jedyna różnica to inny producent układu.
    Czy one nie są dokładnie zamiennikami? A może trzeba coś zmienić?
    Proszę o pomoc, bo borykam się z tym już tydzień czasu, a nie mam nawet na sprawdzenie oryginalnego uA 723.
    Gdzie można je kupić - ale nie zamienniki, bo zawsze przysyłają zamienniki jak nie mają oryginału?
    Pozdrawiam...
    MECZETE
  • #2 865770
    ceder
    witam,
    wielokrotnie stosowalem uA723 o roznych oznaczeniach i roznych producentow i nie bylo problemow. Jestes pewny ze schemat ukladu jest prawidlowy? Czy ktos to juz budowal i dzialalo?
  • #3 865806
    meczete
    Ocena: 3
    Tak. Wszystko jest sprawdzone , kilka razy zbudowałem układ, i zawsze jest tak samo. Układ u innych działa, tylko że tam jest wstawiony uA 723, a u mnie UA723. Tylko tu może być problem. Ale czy to możliwe????
    Pozdrawiam...
    MECZETE
    8O
  • #4 865995
    ceder
    "nigdy nie mow nigdy", ale maim zdaniem miedzy tymi dwoma ukladami nie ma roznicy, wiec powinno dzialac. A moze kupiles uszkodzony uklad? Nie masz tam pod reka jakiegos sklepu elektronicznego zeby kupic z innego zrodla? A moze masz dostep do dzialajacego urzadzenia i uda Ci sie zamienic w nim uklady na te Twoje. Bedziesz wiedzial na czym stoisz.
  • #5 870199
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4260
    Układy uA723, UA723 są precyzyjnymi stabilizatorami napięcia stałego - czy u Ciebie
    ten układ daje inne napięcie, niż trzeba? Według jakiego schematu go podłączyłeś?
    Może pomierz napięcia na wszystkich jego końcówkach, i w innych punktach układu
    istotnych dla tej stabilizacji, to będzie można dojść, czy to on źle działa.
  • #6 872180
    Arek400
    Ocena: 9
    Witam. O ile dobrze pamiętam uA723 dostępne były w dwuch wersjach jedna chyba z literką H, róznica polegała że posiadały inny wewnetrzny wzorzec napięcia, jeśli ten układ jest jakiś wymyślny to proponuję to sprawdzić bo może to mieć znaczenie.
  • #7 872280
    MBB
    Ocena: 11
    Z tego co wiem były też róznice w przypadku obudów- nie wszystkie końcówki obudowy DIL14 były wyprowadzone do obudowy okragłej 10 nóżkowej.
    Marek WS503
  • #8 879150
    meczete
    Ocena: 3
    Witam!
    Układ to jest po prostu multiwibrator, w kolektorach ma cewki indukujące wyższe napięcie. I tak np. zasilany napięciem 9V na wyjściu jest 40 V - powinno być. Układ służy do stabilizacji od temp., nap. zas., i innych.
    Ja mam tylko schemat i opis działania. Wszyscy robili to na uA723. Ja ich nie mam. Patrzałem na aplikacje, to nóżki są niby te same. Ale na np. ELENOCIE są inaczej opisane. Jak się weźmie na TME to też opis jest inny.
    Mam problem, a nie wiem czy to to. Dzięki za odpowiedzi...
    Pozdrawiam...
    MECZETE 8)
  • #10 881141
    meczete
    Ocena: 3
    Witam !
    Niestety, nie mogę podać schematu - jest to specjalizowany element urządzenia, który dostałem od jednego człowieka z zastrzeżeniem o nieudostępnianiu itp.
    Wiem, że to dodatkowy problem, ale nie wolno mi.
    Gdzie można kupić układy uA 723 a nie inne, bo jak kupowałem (50 szt!!!) w TME to właśnie przysłali mi UA723. Mam teraz stos scalaków i wydaną kasę, a urządzenie nie działa. PORAŻKA.
    Chodzi mi tylko, abym miał choć jedną sztukę na podłożenie w układzie - scalaki są na podstawkach.
    To jest właśnie mój problem.
    Pozdrawiam...
    MECZETE
  • #11 881171
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6174
    Układy uA723 były wykonywane w dwóóch obudowach.
    TO-100 /CB-3/ okrągła
    1.Current limit/e-tranz ograniczająego prad/
    2.Inverting input
    3.Non inverting input
    4.Reference
    5.V_
    6.Output.
    7.Vc
    8.V+
    9.Frequency compensation
    10.Current limit/b-tranz ograniczającego prąd/
    TO-116/CB-2/ Dual in line
    1.NC /non connection/
    2.Current limit/b/
    3.Current limit/e/
    4.Input-
    5.Input+
    6.Reference
    7.V_
    8.NC
    9.Vz/wyprowadzenie diody Zenera/
    10.Output
    11.Vc
    12.V+
    13.Frequency compensation
    14.NC
    Myślę,że to powinno pomóc.
  • #12 881987
    _jta_
    Ocena: 4260
    W takim razie proponuje pomierzyc napiecia na samym UA723,
    i zobaczyc, czy jego dzialanie zgadza sie z dokumentacja uA723.
    Tylko... jesli uklad jest zle zaprojektowany - a byc moze tak jest, moze jakies jedno
    polaczenie zle przerysowane - to nikt bez znajomosci schematu tego nie poprawi.
    Czy poza tym, ze twoj uklad nie dziala, masz jeszcze jakis powod do przypuszczenia,
    ze UA723 to nie jest to samo, co uA723?
    Cos pisales, ze nozki sa inne na Elenocie i w TME - mozesz podac konkretniej?
    Nie znalazlem opisu "UA723" ani w IC MASTER, ani w Internecie - znalazlem
    troche plikow "UA723.pdf", ale w srodku byl zawsze opis uA723. Przypuszczam,
    ze UA723 to jest po prostu sposob pisania uA723, a nie inny uklad.
    Jeszcze jedno mi przychodzi do glowy - skoro znasz ludzi, ktorym to dziala, to
    moze pozycz tego uA723 od kogos z nich, albo wybierz sie do kogos z UA723?
Dyskusja dotyczy problemu z zastosowaniem układu scalonego oznaczonego jako UA723 zamiast oryginalnego uA723 w generatorze Colpittsa, który ma stabilizować amplitudę i generować napięcie około 40 V. Użytkownik zauważa, że przy użyciu UA723 na wyjściu jest tylko 13 V, mimo poprawnego schematu i sprawdzenia połączeń. Wskazuje, że uA723 i UA723 to prawdopodobnie ten sam układ, różniący się jedynie oznaczeniem producenta lub wersją obudowy (TO-100 okrągła lub TO-116 DIL14). Układy te są precyzyjnymi stabilizatorami napięcia, stosowanymi również w generatorach i przetwornicach. Wskazano, że różnice mogą występować w wewnętrznym wzorcu napięcia lub wyprowadzeniach nóżek, co może wpływać na działanie w specyficznych aplikacjach. Zalecane jest pomiar napięć na nóżkach układu i porównanie z dokumentacją uA723. Problemem pozostaje dostępność oryginalnych uA723, gdyż dostawcy często wysyłają zamienniki oznaczone jako UA723. Użytkownik nie może udostępnić schematu ze względu na zastrzeżenia. Propozycje obejmują sprawdzenie układu w działającym urządzeniu, porównanie napięć i ewentualne pozyskanie oryginalnego uA723 od innych użytkowników lub sklepów elektronicznych.
