Siemens S7-200 – przykładowe programy i oprogramowanie na Windows 7
hubert_p 06 Paź 2010 17:18 3566 10
  • #1 8590179
    hubert_p
    Cześć mam taki problem chciałbym sie bardzo szybko nauczyć pracowac na sterowniku s7-200 i tu moje pytanie moze ma ktos gotowe proste programy pod ten sterownik takie podtawowe i moze troche skomplikowane, ale nie bardzo :)
    I czy mozna dostac oprogramowanie na ten sterownik pod wondowsa 7?
  • #2 8591616
    jakubch86
    Ocena: 7
    na stronie siemensa jest sporo informacji a z tego co kojarzę MicroWin nie pójdzie na Win 7
  • #5 8593922
    dlugi20
    Ocena: 8
    MicroWIN działa na win7 większy problem jest z pracą na tym windowsie programu step7.
  • #6 8620142
    macbe
    Ocena: 14
    Działa, ale bez komunikacji ze sterownikiem np. po PPI, co nie wiem, czy można nazwać działaniem.
  • #7 8748547
    P_Zebzda
    Ocena: 5
    Nie chcę tworzyć nowego tematu więc uznałem, że będzie dobrze jak zapytam tutaj.
    Czy mogę użyć 6ES7972-0CA23-0XA0 do wgrania programu do S7-200?
    http://www.automation-drive.com/6ES7972-0CA23-0XA0
    Jeśli tak to co mam ustawić w konfiguracji?
    Dziękuję
  • #8 8748575
    Rariusz
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 126
    Wyraźnie jest napisane S7 300/4000 MPI. Do S7 200 musisz mieć PPI.
  • #9 8749022
    P_Zebzda
    Ocena: 5
    Dzieki za szybką odpowiedź.
  • #10 8752007
    arwit
    Ocena: 32
    Witam !
    Problem z tym kablem to nie to ze napisano MPI. Taki kabel obsługuje też PPI ale tylko dla prędkości transmisji 19,2kbps. Jeśli twój sterowni S7-200 ma któryś port ustawiony na taka prędkość to uzyskasz połączenie. Więcej informacji i dokumentacja do tego urządzenia na stronach Siemensa
  • #11 8754530
    macbe
    Ocena: 14
    Powinna też działać 187.5kbps, za to problem może być z 9600, czyli domyślną prędkością ustawioną w S7-200.
✨ Użytkownik poszukuje szybkiej nauki obsługi sterownika Siemens S7-200 oraz gotowych programów do nauki. W odpowiedziach podano, że oprogramowanie MicroWIN nie działa na systemie Windows 7, ale można użyć wirtualnej maszyny z Windows XP. Inni użytkownicy zauważyli, że MicroWIN działa na Windows 7, jednak z ograniczeniami w komunikacji z urządzeniem. W kontekście połączeń, omówiono również użycie kabla 6ES7972-0CA23-0XA0, który obsługuje PPI, ale tylko przy określonych prędkościach transmisji. Wskazano, że domyślna prędkość 9600 może być problematyczna.
