Odtwarzacz mp4 chińskiej marki nie odtwarza plików po przekroczeniu 350 MB
lukasz0402 06 Paź 2010 19:18 2385 3
  • #1 8590651
    lukasz0402
    Witam ! Mam problem i to dość denerwujący. Posiadam odtwarzacz mp4. Jest to jakiś chińczyk marka raczej nie znana. Ma wbudowaną pamięć 2 GB. Problem polega na tym, że gdy wgrywam ok 80 utworów mp3 które zajmują ok 350 MB jest wszystko ok, ale gdy przekraczam tą liczbę zajętego miejsca dzieje się coś niedobrego.
    Opiszę jak to przebiega:
    Mam pusty dysk mp4 i przygotowane wcześniej piosenki. Wgrywam je na odtwarzacz. Piosenki poukładane w kolejności alfabetycznej od A do Z. Piosenki od A do F zajmują około 350 MB. Te piosenki działają bez żadnego problemu. Ale piosenki od G do Z już nie, a ich rozmiar to drugie 350 MB. Zajmują miejsce na dysku,są ikony ale nie da się odtworzyć. Po wgraniu odłączam odtwarzacz od kompa i podłączam jeszcze raz. Wszystkie piosenki od G do Z gdzieś giną a w zamian za to automatycznie tworzą się foldery o nazwach uuuuuuuu.uuu. Te foldery nic nie zajmują miejsca, Usunąc się ich nie da bo pisze że folder jest uszkodzony. Następnie odpalam chkdsk z opcją naprawy i pisze ze pliki od G do Z są skrzyżowanie w jednostce alokacji. Po zakończeniu sprawdzania dysku nagle pojawia się 3 razy więcej niż było wcześniej folderów uuuuuuuu.uuu Niekiedy jest jeszcze tak że te piosenki od G do Z potrajają się, każda z nich zajmuje miejsce, lecz w dalszym ciągu nie działają.
    Gdy sformatuję ten dysk i sprawdze go ponownie chkdsk pisze ze na dysku nie ma błędów. Sprawdzałem innymi programami i gdy dysk jest czystki wszystko z nim jest ok.
    Moje pytanie brzmi: Co może być przyczyną i czy da się to jakoś naprawić ? Czemu te pliki się ze sobą krzyżują? czemu pierwsze 350 MB działa należycie a pozostały rozmiar już nie ? Może to jakiś problem z systemem plików ? Pomóżcie !!
  • #2 8591276
    Phil405
    Ocena: 3
    Jak jest to "bardzo chiński" odtwarzacz to nie masz się co dziwić. Takie zachowanie to norma.
    Jeśli jest "mniej chiński" to może uda Ci się znaleźć do niego nowsze oprogramowanie (tzw. firmware). Sprawdź wpierw stronę producenta, potem Google.
  • #3 8593304
    lukasz0402
    Wczoraj robiłem testy mojej mp4. Pierwszy program HD Tune nie wykazał uszkodzonych sektorów,a drugi H2testw v1.4 po zakończeniu wykazał takie coś:
    The media is likely to be defective.
    453.3 MByte OK (928393 sectors)
    1.4 GByte DATA LOST (3138935 sectors)
    Details:1003.5 MByte overwritten (2055260 sectors)
    0 KByte slightly changed (< 8 bit/sector, 0 sectors)
    529.1 MByte corrupted (1083675 sectors)
    4 KByte aliased memory (8 sectors)
    First error at offset: 0x0000000000000000
    Expected: 0x0000000000000000
    Found: 0x000000001c212000
    H2testw version 1.3
    Writing speed: 4.00 MByte/s
    Reading speed: 7.22 MByte/s
    H2testw v1.4
    Zastanawiające jest to że pierwsze 400 MB (które działają) kopiuje się z prędkościa 6 MB/sek a pozostałe miejsce z prędkością 12 MB/sek.
  • #4 8598071
    kazetel
    Poprostu ma uwaloną pamięć (chińczyk) i nic z tym nie zrobisz
    pozostaje ci jedynie to 453mb pamięci do użytku
