Dziwne dźwięki i zacięcia po dodaniu pamięci RAM do AMD Athlon XP 1800+
sunrise87 07 Paź 2010 21:34 2323 21
  • #1 8595080
    sunrise87
    Ocena: 11
    cześć:) ostatnio słuchając muzyki z komputera piosenka zaczęła mi przerywać, a z komputera wydobywało się jakieś dziwne pykanie, jakby coś przeskakiwało.. nie wiem jak to określić..
    wszystko się zacięło i musiałam wyłączyć komputer z zasilania. Po ponownym odpaleniu wszystko chodzi dobrze. Taki sam problem pojawił się u mnie kilka tygodni temu kilkadziesiąt minut po włożeniu dodatkowej pamięci ram ze starego komputera.. Czy to wina tej pamięci ??
    AMD Athlon XP 1800+
    pamięć 512 ram (2x256mb)
    Grafika GeForce MX 440
  • #2 8595113
    @GUTEK@
    Ocena: 414
    Jak wyglądają kondensatory na płycie?
  • #3 8595146
    sunrise87
    Ocena: 11
    nie wiem szczerze mówiąc.. teraz nie mam możliwości sprawdzenia ponieważ komputer mam wsadzony w biurku i żeby otworzyć klapę musiałabym odłączyć kable i go wyjąć.. ale jutro to sprawdzę i odpiszę :)
  • #4 8595167
    narkoholik
    Poziom 30  
    Ocena: 100
    Jeżeli pykanie wydobywało się z obudowy komputera to możliwe że dysk do sprawdzenia. Chyba że pykanie dochodziło z głośników.
    Na przyszłość nie wyłączaj komputera z sieci tylko uzyj klawisza RESET lub przytrzymaj kilka sekund przycisk POWER.
  • #5 8595910
    sunrise87
    Ocena: 11
    pykanie wydobywało się z obudowy. A ja wyłączyłam komputer z zasilania bo przy pomocy przycisku power się nie dało...
    a z kondensatorami wszystko ok :)
  • #6 8595953
    wanti_pw
    Czy to jest dźwięk, który można opisać jako "pyk", czy jako "pzyk"?
    Jeżeli ten drugi, to najprawdopodobniej masz niepoprawnie zasilany dysk twardy. Sprawdź instalację wtyczki zasilającej, lub zmień ją na inną, wolną w komputerze. Domyślam się, że jeszcze masz jakieś wolne.
  • #7 8596092
    sunrise87
    Ocena: 11
    chyba jako pyk.. trudno taki odgłos zapisać w postaci słowa :D będę musiała nagrać te odgłosy przy najbliższej okazji ;)
    tylko jak pisałam to wszystko zaczęło się od podłączenia tego dodatkowego ramu, ale to chyba nie ma znaczenia ? Najwyżej jak jeszcze raz to się zdarzy wyjmę tą jedną kość ram i zobacze co się będzie działo..
  • #8 8596452
    @GUTEK@
    Ocena: 414
    Podaj model i firmę zasilacza oraz płyty głównej.
  • #9 8596661
    sunrise87
    Ocena: 11
    płyta główna MSI K7N2 Delta-L (MS-6570G)
    zasilacz MGB 300ATX
  • #10 8596773
  • #11 8596912
    sunrise87
    Ocena: 11
    no niby zasilacz słaby, ale już 8 lat wytrzymuje...
    a te pstrykanie to wczoraj pojawiło się po raz drugi w przeciągu miesiąca więc nie będę przez miesiąc miała komputera wystawionego na środek pokoju tylko po to żeby w razie czego nasłuchiwać skąd dokładnie wydobywają się te odgłosy..
  • #12 8596930
  • #13 8597065
    sunrise87
    Ocena: 11
    HD Tune: Maxtor 6Y080L0 Health
    ID Current Worst ThresholdData Status
    (03) Spin Up Time 201 150 63 12388 Ok
    (04) Start/Stop Count 251 251 0 4159 Ok
    (05) Reallocated Sector Count 253 253 63 4 Ok
    (06) Read Channel Margin 253 253 100 0 Ok
    (07) Seek Error Rate 253 251 0 0 Ok
    (08) Seek Time Performance 251 246 187 36346 Ok
    (09) Power On Hours Count 214 214 0 29989 Ok
    (0A) Spin Retry Count 253 240 157 0 Ok
    (0B) Calibration Retry Count 253 251 223 0 Ok
    (0C) Power Cycle Count 236 236 0 7033 Ok
    (C0) Power Off Retract Count 253 253 0 0 Ok
    (C1) Load Cycle Count 253 253 0 0 Ok
    (C2) Temperature 253 253 0 30 Ok
    (C3) Hardware ECC Recovered 253 252 0 5321 Ok
    (C4) Reallocated Event Count 253 253 0 0 Ok
    (C5) Current Pending Sector 253 253 0 0 Ok
    (C6) Offline Uncorrectable 253 253 0 0 Ok
    (C7) Ultra DMA CRC Error Count 199 199 0 0 Ok
    (C8) Write Error Rate 253 252 0 0 Ok
    (C9) TA Counter Detected 253 248 0 436 Ok
    (CA) TA Counter Increased 253 252 0 0 Ok
    (CB) Run Out Cancel 253 252 180 32 Ok
    (CC) Soft ECC Correction 253 252 0 0 Ok
    (CD) Thermal Asperity Rate 253 252 0 0 Ok
    (CF) Spin High Current 253 240 0 0 Ok
    (D0) Spin Buzz 253 252 0 0 Ok
    (D1) Offline Seek Performance 199 199 0 0 Ok
    (63) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok
    (64) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok
    (65) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok
    Power On Time : 29989
    Health Status : Ok
    na żółto podświetlone jest to (05) Reallocated Sector Count 253 253 63 4 Ok
  • #14 8597113
  • #15 8597138
    sunrise87
    Ocena: 11
    aha:)
    a taki zasilacz będzie lepszy od tego co mam ? Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #16 8597939
    wanti_pw
    Na pewno będzie lepszy, bo jest trochę mocniejszy i nowszy.
    A propos tych psyknięć... Czy jak się pojawiają, to są regularne w odstępach powiedzmy co 2-4 sekund?
    Jeżeli tak, i zgodnie z Twoim opisem, miałaś kłopot z wyłączeniem komputera, to prawie pewnik, że masz kłopot z zasilaczem. A te bzyknięcia to efekt permanentnego parkowania głowicy i uruchamiania silnika w Twoim twardym dysku.
    Słowem nie zwlekaj z wymianą zasilacza, jeżeli nie chcesz pisać na tym forum o utracie danych z dysku.
    W tym przypadku (mogę się mylić...) pamięci bym nie winił...
    Pozdrawiam!
  • #17 8598590
    @GUTEK@
    Ocena: 414
    Zasilacz nowszy, ale to taki sam chłam jak ten Mega(szajs)byte którego masz.
    Z tanich zasilaczy polecam Fortron lub Delta.
  • #18 8598750
    Januszf777
    Ocena: 46
    Witaj.
    Proponuję, żebyś odłączyła niestety fizycznie od płyty wszystko za wyjątkiem dysku twardego i karty graficznej (po prostu ogranicz pobór prądu z zasilacza), możesz też zminimalizować pamięć do jednego modułu. Wtedy zobaczymy czy nadal będą te "stuki - puki" Następnie podłącz kartę dźwiękową i znowu trochę prób.
    Masz możliwość zmierzenia napięć zasilających (+12, +5, +3) na złączu ATX w trakcie pracy, byłoby bardzo pomocne, gdyż nie koniecznie musi być to zasilacz, choć słaby. :?:
    Pzdr.
  • #19 8598791
  • #20 8599305
    sunrise87
    Ocena: 11
    dzięki za porady. Na razie wszystko jest ok, ale jak ten problem będzie powracał to chyba wymienię zasilacz albo wyjmę tą dodatkową pamięć.
    Pozdrawiam :)
  • #21 8602093
    Vidic
    Podpinam się pod temat. Mam dokładnie taki sam problem z dyskiem, tyle że u mnie ani razu komputer się nie zawiesił. Po prostu wszystko zaczęło się zacinać co 10-15sek. Zaczęło się to niedawno, kiedy instalowałem Neverwinter Nights 2 z płyty. Teraz dzieje się to nawet przy słuchaniu muzyki, włączeniu Everesta itp. Proszę o pomoc. Mój sprzęt :
    Procesor : AMD Sempron 2800+ (2033MHz)
    Karta Graficzna : EVGA Nvidia GeForce 6200
    Dysk : Seagate Barracuda 80GB
    Zasilacz : Tracer 400W
    Płyta główna : Asus A7V8-X
    Pamięć : Kingston DDR 133MHz 1,5 GB
  • #22 8602241
    marek216
    Ocena: 932
    Doliczyłem się złamania 3 punktów złamania regulaminu tylko kręcąc scrollem.
    KOSZ.
Użytkownik zgłosił problem z komputerem, który objawia się dziwnym pykaniem podczas odtwarzania muzyki oraz zawieszaniem się systemu. Problemy zaczęły się po dodaniu dodatkowej pamięci RAM. Uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną mogą być problemy z zasilaczem, dyskiem twardym lub pamięcią RAM. Zasilacz MGB 300ATX został uznany za niewystarczający, a użytkownik rozważa jego wymianę. Zasugerowano również sprawdzenie kondensatorów na płycie głównej oraz wykonanie testów SMART dysku. Użytkownik podaje model płyty głównej MSI K7N2 Delta-L oraz zasilacza MGB 300ATX. Wskazano na możliwość przetestowania pamięci RAM oraz zasilacza, a także na konieczność obserwacji problemu w przyszłości.
