Proszę o podpowiedz co to za błąd F02.Pralka po wymianie elektroniki nabiera wodę, następnie wypompowuje połowę stanu wody i zamiast zakręcić wolno bębnem to robi to jak przy wirowaniu.
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamnares napisał:F02: Motor blocked, Tachometrics in Short Circuit/Open
• Check motor if blocked
• Check the efficiency of J9 connector on the card
• Check the tachometric winding checking an ohm resistance reading of 115
- 170 ohm between pins 1 and 2 on wiring connector J9. In case of short
circuit, open circuit check the wiring between pins 1 and 2 of J9 relevant
to the tachometrics. With a three-phase motor, make sure there is ohm
continuity between J9 pins 6 and 7.
• Replace motor
• Replace card
