Jak usunąć nieznane okienka błędów na komputerze? Norton nic nie wykrywa
3chudy3 24 Wrz 2004 10:28 1279 9
  • #1 871742
    3chudy3
    Ocena: 16
    Witam, cały czas wyskakuje mi taki kompuniakat, jak zostawie komputer na pare godzin to tych okienek pojaiwa się ok 60-80, co to jest i jak się tego pozbyć ? podejrzewam że jest to jakiś wirus ale
    Norton antyvirus nic nie wykrył, tak samo Adaware.
    • błąd.JPG (14.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 871752
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10447
    Sprawdz jakie programy Ci sie odpalaja przy starcie, przeskanuj hijackthis i cws shredder, sprawdz czy masz najnowsze definicje w adware.
    To moze byc "lovegate" zobacz czy ten program cos znajdzie:
    http://www.zdnet.nl/downl.cfm?id=25158&mxp=41
  • #3 871783
    wzagra
    Poziom 33  
    Ocena: 278
    jakjest napisane - brakuje jakiegoś pliku ia jak kolega wyżej radzi sprawdź co ci się uruchamia na starcie (chce uruchomić) i po kolei wyłączaj... wg mnie w autostarcie jest od groma zbędnych programów, które tylko spowalniają system...
    ... trochę off topic ale teżmam tak komunikacik, który charakteryzuje windę :lol:
    • Jak usunąć nieznane okienka błędów na komputerze? Norton nic nie wykrywa aplikacja.jpg (9.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 871796
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10447
    :arrow: wzagra
    Jezeli ten komunikat wyskauje przy instalacji, sterownikow (do drukarki?) to moze instalujesz
    drivery nie pod ten system.To jedyne co mi przychodzi do glowy :>
  • #5 871818
    okkaz
    Ocena: 5
    musisz zobaczyc czy jakis plik sie nie uruchamia razem z windą jesli tak to musisz go wyłaczyć wejsc do katalogu windows i go z tamtąd usunąc poczym wejsc do rejestru i wpisac w znajdz "sex" i wywalic wszystkie klucze powiązane z tym czyms, uruchomic kompa od nowa moze pomoze mialem juz takim cudem do czynienia i przewaznie to pomagalo
  • #6 871842
    wzagra
    Poziom 33  
    Ocena: 278
    Kolobos: zgadza się - sterowniki do win 98 pod NT;
    chciałem pokazać tylko fajny komunikat o aplikacjach, których nie można normalnie uruchomić ;))
  • #7 871855
    3chudy3
    Ocena: 16
    to nie wyskakuje przy instalacji sterowników, wykakują te okienka parami co jakieś5-10 min i robi sie ich coraz wiecej ;-(
  • #8 871857
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10447
    :arrow: 3chudy3
    Odpowiedz o sterownikach nie byla do Ciebie ;-)
    Tobie odpisalem juz wczesniej ;-)
  • #10 871974
    ed-ek
    Ocena: 42
    Start->Uruchom wpisz regedit i naciśnij Enter.Otwórz nast. klucze:
    HKEY_LOCAL_MACHINE->SOFTWARE->Microsoft->Windows->CurrentVersion->Run
    tu będziesz miał programy (w prawej cząści okna) uruchamiane przy starcie.Przejrzyj je dokładnie i podejrzany program usuń.To samo zrób w pozostałych kluczach RunOnce,RunOnceEx.Przedtem zrób kopię rejestru(opcja Plik->Eksportuj),jeżeli coś namieszasz zawsze możesz przywrócić oryginał klikając na kopię.
✨ Użytkownik zgłasza problem z pojawiającymi się wielokrotnie nieznanymi okienkami błędów na komputerze, które pojawiają się co kilka minut i ich liczba rośnie do 60-80 po kilku godzinach pracy. Norton Antivirus oraz Adaware nie wykrywają zagrożeń. W odpowiedziach zalecane jest sprawdzenie programów uruchamianych przy starcie systemu poprzez narzędzia takie jak HijackThis oraz CWShredder, a także aktualizację definicji w Adaware. Sugerowano możliwość infekcji wirusem "lovegate" i podano link do narzędzia do jego wykrywania. Rekomendowano ręczne usunięcie podejrzanych wpisów w rejestrze systemowym (klucze Run, RunOnce, RunOnceEx) oraz usunięcie plików uruchamianych wraz z systemem. Wskazano także na potencjalne problemy ze sterownikami niezgodnymi z systemem operacyjnym, jednak autor potwierdził, że problem nie występuje podczas instalacji sterowników. Podsumowując, główne metody rozwiązania to analiza autostartu, skanowanie specjalistycznymi narzędziami antywirusowymi i antyspyware oraz czyszczenie rejestru systemowego.
