Czy FT232BM można zamienić na FT232RL w projekcie dla obniżenia kosztów?
mog123 23 Paź 2010 11:37 3137 6
  • #1 8653023
    mog123
    Ocena: 8
    Czy FT232BM można bezpośrednio zamienić FT232RL? Znalazłem fajny układ, który chciałbym wykonać w większej ilości i wykorzystanie wersji RL obniżyłoby koszty produkcji.
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #2 8653065
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6173
    FT232BM
    USB UART ( USB - Serial) I.C. - Future Technology Devices International Ltd.
    http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/202272/FTDI/FT232BM.html
    http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=FT232BM
    FT232RL
    Incorporating Clock Generator Output and FTDIChip-ID Security Dongle - Future Technology Devices International Ltd.
    http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/144591/FTDI/FT232RL.html
    Wystarczy porównać.
  • #3 8653969
    kemot55
    Ocena: 147
    Nie można zamienić! Obudowy nie będą pasowały :-)
  • #4 8654129
    mog123
    Ocena: 8
    Płytkę wykonać mogę nową, przystosowaną do FT232RL. Datasheety już przeglądałem i wszystko wskazuje na to że można "podmienić" FT232BM na FT232RL. Ale wolałem się upewnić by nie puścić pieniędzy w błoto, nie jestem jeszcze tak wprawionym elektronikiem by decydować samemu o takich sprawach - niby wszystko się zgadza, pinout ten sam, funkcja ta sama, ale jednak ciągle pozostaje to ziarenko niepewności ;)
  • #5 8655379
    kemot55
    Ocena: 147
    To o co Ci właściwie chodzi? Z jednej strony FTDI masz USB (standard) z drugiej port szeregowy (też standard). Jaki układ wpakujesz po środku w zasadzie nie ma znaczenia (o ile emulujesz port COM to nie musi być nawet FTDI (chociaż nie znalazłem nic lepszego!!!). W FT wersja R ma większość "bajerów" w środku a do B trzeba dokładać na zewnątrz.
  • #6 10269483
    mgiro
    Ocena: 30
    Sterowniki są identycznie do każdego z układów? Widziałem także na stronce producenta, że są dwa rodzaje: VCP Drivers oraz D2XX Drivers. Czy się różnią?
  • #7 10269613
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6173
    Temat zamykam.
    Poszukiwanie zamienników tranzystorów przeradza się w dział porad.
    Odpowiedź już była.
    Cd. proponuję "Układy elektroniczne DIY pomysły, problemy".
Użytkownik pyta, czy można bezpośrednio zamienić układ FT232BM na FT232RL w projekcie, aby obniżyć koszty produkcji. Odpowiedzi wskazują, że obudowy tych układów nie są kompatybilne, co może stanowić problem. Użytkownik zauważa, że pinout i funkcje są podobne, ale woli upewnić się przed podjęciem decyzji. W dyskusji poruszono również różnice w sterownikach dla obu modeli oraz ich zastosowanie w emulacji portu COM.
