Polonez GSI/Bingo S4 automatycznie przełącza na benzynę
oxygen0 27 Paź 2010 23:56 1563 1
  • #1 8672516
    oxygen0
    Ocena: 16
    W trakcie wolnej jazdy (skręty/parkowanie/dojeżdżanie do skrzyżowania) oraz na postoju sterownik Bingo przełącza się automatycznie na benzynę. Dzieje się tak tylko przy nagrzanym silniku (>70°C). Silnik przygasa, po czym wraca do obrotów znamionowych. Następuje wyłączenie sterownika Bingo i w zależności od ostatnio przeprowadzonych czynności sterownik włącza się jeszcze raz (bądź nie). Sporadycznie zapala się lampka "check engine"
    Problem zaistniał po dość dużych zmianach w aucie (wymiana uszkodzonej [nieszczelniej] obudowy filtru powietrza, demontaż rozrusznika i alternatora, wymiana świec).
    Sprawdzone zostały:
    - złącza zasilania stałym 12V (naprawa zaśniedziałych połączeń)
    - złącza masy
    - czujnik temperatury reduktora (do testów tymczasowo zastąpiony rezystorem)
    - odpowietrzenie parownika (jest powyżej zbiorniczka wyrównawczego)
    - wymiana przewodów zapłonowych na stare (nie pomogło)
    Podczas takiego resetu następuje spadek napięcia w instalacji (ale może być to także skutek spadku obrotów). W chwili obecnej nie mogę podpiąć samochodu pod komputer (laptop jest serwisie).
    Proszę o nie udzielanie wskazówek typu jedź do gazownika (chyba, że ze wskazaniem fachowca z okolic Gliwic lub Katowic) - jakoś nie znalazłem porządnego zakładu (dzięki "fachowcom" prąd z elektrozaworów płynął sobie przez miedzianą rurkę i butlę [spływając do masy przez połączenie powstałe po przetarciu farby na butli], a obudowa gazoszczelna wielozaworu jest dekoracją [od dołu butla jest połączona z kabiną])
  • #2 8701480
    oxygen0
    Ocena: 16
    Znalazłem w końcu przyczynę - wadliwie wykonane połączenie lutownicze przewodu pomiędzy cewką zapłonową a sterownikiem gazowym.
    Na około oryginalnego przewodu został nawinięty przewód z wiązki gazowej i zalutowany, niestety cyna zwilżała tylko zewnętrzny przewód (z zewnątrz pobieżnie połączenie wyglądało na prawidłowe), po zaciśnięciu krokodylka sterownik nie przełączał się już na benzynę). Po ponownym lutowaniu wszystko jest OK.
