Dlaczego dioda na porcie C.7 w ATmega128A nie świeci mimo poprawnego kodu?
rafaloos 29 Paź 2010 15:06 1194 4
  • #1 8677847
    rafaloos
    Ocena: 4
    Jak w tytule, nie wiem co jest grane z moją atmega128A.
    Mogę odczytywać/zapisywać fuse bits. Mogę wgrać program.
    Niestety, ale nawet tak prosty program jak sterowanie dowolnym pinem nie działa.
    Przykładowo dla testów chciałem zapalić diode na portc.7.
                        ' ########################## USTAWIENIA ##########################
    ' ****** PODANIE IFNO O MIKROKONTROLERZE ******
    $regfile = "m128def.dat"                                    ' zdeklarowane dla Atmegi8
    $crystal = 1000000                                          ' Taktowanie wewnetrzne 8mHz
    ' ****** KONIEC PODAWANIA INFA ******
    'Ddrc = &B11111111;
    'Portc = &B11111111;
    'Ddrc = &B10111110;
    Config Portd = Output
    Portd = &B11111111
    Config Portc = Output
    Portc = &B00000000
    Config Pinb.7 = Output
    Portb.7 = 1
    Disable Interrupts
    'Config Lcd = 16 * 2
    'Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.4 , Db6 = Portc.5 , Db7 = Portc.6 , E = Portc.2 , Rs = Portc.0
    Do
       Wait 5
       Portd.7 = 0
       Cls
       Home
       Lcd " Siemka ^^ "
       Waitms 200
    Loop
    End
    Dziwne bo jak ustawiam, że dany port ma być wyjściem gdzie stan początkowy =1 czyli de facto powinno być równe Vcc (5,25V) to niestety nic takiego nie następuje.
    Nie ma żadnych oznaków życia, że coś się dzieje.
    Procek jest fabrycznie nowy i chodzi na wewnętrznym rezonatorze 1Mhz.
    Proszę o jakieś cenne rady.
  • #2 8677922
    tadzik85
    Ocena: 16
    Piszesz ze chcesz sterować PC.7 a w programie ustawiasz PD.7.
  • #3 8677943
    rafaloos
    Ocena: 4
    Przepraszam, miało być portd.7.
    Sprawdzałem poziomy napięć na innych pinach, to samo, tak jakby uC tego nie kontrolował. Ma wczytany program ale go nie wykonuje.
    Moje ustawienia fuse bits:
    D:\FF_download\ArduinoUploader>avrdude -p m128 -c usbasp -P lpt1 -U lfuse:r:-:h
    -U hfuse:r:-:h
    avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
    Reading | ################################################## | 100% 0.03s
    avrdude: Device signature = 0x1e9702
    avrdude: current erase-rewrite cycle count is 4 (if being tracked)
    avrdude: reading lfuse memory:
    Reading | ################################################## | 100% 0.02s
    avrdude: writing output file "<stdout>"
    0xe1
    avrdude: reading hfuse memory:
    Reading | ################################################## | 100% 0.00s
    0xd9
    avrdude: safemode: Fuses OK
    avrdude done.  Thank you.
    Czy standardowo zaprogramowany bit M103c może mieć tu jakieś znaczenie?
    tadzik85
    Ocena: 16
    I zapewne ma. !!
  • #5 8677983
    rafaloos
    Ocena: 4
    tadzik85 napisał:
    I zapewne ma. !!
    Dziękuje teraz wszystko działa :)
    Można zamknąć.
