Ubuntu 10.04 LTS na laptopie HP-nx7300 - nie działa wi-fi
dlugowlosyrudy 29 Paź 2010 19:31 9701 19
  • #1 8678742
    dlugowlosyrudy
    Cześć
    po za instalowaniu 10.04lst nie działa mi wi-fi,a dokładniej nie świeci niebieska dioda która o tym informowała.Mam hp-nx7300 i ruter tp-link td-w8910g i nie wiem jak uruchomić sprzęt.A i nie mam windowsa cały mój system to ubuntu.Może ktoś miał podobny zgryz więc proszę o pomoc,bo jestem nowy w środowisku ubuntu
  • #2 8680244
    Qukac
    Ocena: 26
    To jest najczęstszy problem linux+wifi co to za karta w tym laptopie ?
    W konsoli w pisz sudo lspci i zapodaj na forum.
    Jeżeli radzisz sobie w miarę z linuxami to użyj ndiswrappera.
  • #3 8680260
    maverick5456
    Ocena: 4
    Jezeli nie zapala ci sie kontrolka od wifi to nie koniecznie jest to wina linux-a.
    Czy to jest nowa instalacja linuxa czy juz wczesniej uzywales go i dzialala karta wifi??
  • #4 8680554
    dlugowlosyrudy
    kart to ;0 host bridge: Intel Corporation Mobile 945GM/PM/GSM, 943/940GML and 945GT Express Memory Control Hub (rev 03)
    0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GSM 943/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev03)
    1 Displey controller: Intel Corporation Mobile 945/GM/GSM/GME 943/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev03)
    0 Audio device:Intel Corporation N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller (rev01)
    0 PCI bridge: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 1 (rev01)
    1PCI bridge: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 2(rev01)
    3PCI bridge: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 4(rev01)
    0UBS Controller:Intel Corporation N10/ICH 7 Family UBS UHCI Controller #1 (rev01)
    1UBS Controller:Intel Corporation N10/ICH 7 Family UBS UHCI Controller #2 (rev01)
    2UBS Controller:Intel Corporation N10/ICH 7 Family UBS UHCI Controller #3 (rev01)
    3UBS Controller:Intel Corporation N10/ICH 7 Family UBS UHCI Controller #4 (rev01)
    7UBS Controller:Intel Corporation N10/ICH 7 Family UBS2 EHCI Controller (rev01)
    0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev01)
    0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GMB (ICH7-M) LPC INTERFACE Bridge (rev01)
    1 IDE interface: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) SATA AHCI Controller (rev01)
    2 SATS controller:Intel Corporation 82801GBM/GHM (ICH7 Family) SATA AHCI Controller (rev01)
    0 CardBus bridge: Texas Instruments PCIxx12 Cardbus Controller
    1 FireWire (IEEE 1394):Texas Instruments PCIxx12 OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller
    0 Eternet controller : Broadcom Corporation BCM4401-BO 100Base-TX (rev01)
    0 Network controller : Broadcom Corporation BCM4311 802.11/g WLAN (rev01)
    przepisałem wszystko literka po literce i nie radzę sobie w linuxie raczkuje.A miałem tylko Ubuntu na VirtualBox i tam mi chodził.Ale że przy wgrywaniu go teraz nie zrobiłem partycpowania dysku i całego 10.04lst wgrałem na sprzęt.Tak więc mam tylko Linuxa
    Qukac
    Ocena: 26
    Uruchom Ubuntu i przejdź do katalogu /etc/modprobe.d/ uruchom dowolny edytor z uprawnieniami roota gvim lub inny (jeżeli sprawia to kłopoty to uruchom Ubuntu jako root) otwórz plik blacklist i dopisz takie trzy linijki:
    blacklist b43
    blacklist b43legacy
    blacklist wl
    i zapisujesz zmiany.
    Są to sterowniki linuksowe, dopisanie ich do blacklist spowoduje że nie będą one ładowane podczas uruchamiania, restartujesz system i po uruchomieniu ściągasz plik który zapodałem bcmwl5.zip rozpakowujesz gdziekolwiek może to być katalog /tmp.
    Teraz masz dwa sposoby na instalację, w menu gdzieś jest opcja sterowniki dla urządzeń bezprzewodowych lub podobnie (niestety ale nie pamiętam jak to było) klikasz na to i pojawi się opcja załaduj plik .inf to wskazujesz plik bcmwl5.inf i tyle wystarczy, po chwili powinieneś mieć internet przez wifi.
    Druga metoda działa na każdym linuksie, przechodzisz do folderu gdzie zostały rozpakowane sterowniki (klawisz F4) i otwiera się konsola wpisujesz ls powinny pojawić się takie wpisy jak bcmwl5.inf bcmwl5.sys bcmwl564.sys to znaczy że jesteś we właściwym katalogu, wpisujesz komendę:
    sudo ndiswrapper -i bcmwl5.inf
    sudo modprobe ndiswrapper
    I też wystarczy sieć powinna działać.
    Na zakończenie kliknij pomógł koledze @berials za linka i mnie za przełożenie na zrozumiały język :)
    Miłego Hellowin :)
    • bcmwl5.zip (702.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 8682672
    dlugowlosyrudy
    Dzięki za ostatni wpis z chęcią wyśle CI co chciałeś ale nie wiem jak to się robi a to co napisałeś to jakoś mi nie wchodzi na ten mój sprzęt nie wiem co robię źle wpisuje te polecenia w okno terminala i jak wpisałem ls to pojawił mi sie napis dokumenty na niebiesko a jak próbowałem resztę wpisać to wyskakiwało command not found. Już sam nie wiem czy ten Ubunt to taka cięzka materia czy to nie dla mnie lub mam pecha życowego i zostanę skazany na tego za sr........ go windowsa.Jeżeli można to proszę krok po kroku opis lub tak zwaną ciężką łopatologię. Jeszcze raz dziękuję za pomoc
    Qukac
    Ocena: 26
    Normalnie przeglądaj sobie katalogi dopóki nie znajdziesz pliku bcmwl5.zip.Musisz go rozpakować, wystarczy na nim kliknąć prawym klawiszem myszki lub dwa razy kliknąć na tym pliku.Skopiuj rozpakowane sterowniki do katalogu /tmp uruchom konsole i wpisz cd /tmp następnie sudo ndiswrapper -i bcmwl5.inf i na koniec sudo modprobe ndiswrapper.
    Ale przed tymi czynnościami musisz zmienić plik blacklist i zrestartować Ubuntu tak jak opisałem we wcześniejszym poście bo inaczej się w ogóle nie dogadasz z wifi.
    Napisz na jakim etapie jesteś ?
  • #9 8687959
    dlugowlosyrudy
    a wiec jak wpisuje w terminalu sudo ndiswrapper -i bcmwl5.inf i sudo modprobe ndiswrapper to wyskakuje mi command not found.A tych trzech progrmów co napisałeś to nie wiem gdzie i jak szukać. Nie chcę byś posądzony za jakiegoś idiota ale jestem zielony i jak możesz to napisz mi krok po kroku jak znaleźć te trzy programy i co zrobić dalej.O jeszcze będziesz miał na to czas i ochotę. DZIĘKI
  • #10 8688058
    fafik50
    Ocena: 3
    Może się mylę ale czy przypadkiem nie powinieneś najpierw zainstalować ndiswrapper np komendą w terminalu sudo apt-get install ndiswrapper lub poprzez dodaj usuń? Ndiswrapper nie jest domyślnie instalowany w systemie.
  • #11 8688336
    Qukac
    Ocena: 26
    W Ubuntu 9.04 i 9.10 ndiswrapper był zainstalowany, wątpie żeby w 10.04 go usunęli, wszystko zależy jak wpisujesz jeżeli wpisałeś obie komendy jednocześnie to pojawi się wymieniony przez ciebie komunikat o błędzie.
    Druga sprawa to nie poprowadzę cię krok po kroku bo nie mam Ubuntu już od roku a 10.04 testowałem tylko raz w wersji livecd więc musisz sam trochę wykazać inwencji, umiesz obsługiwać windowsa to będziesz umiał linuksa niewiele się różnią od siebie.
    1. Dodałeś wpisy do blacklist ? tak/nie - ścieżka /etc/modprobe.d/blacklist
    Wystarczy uruchomić konsole i wpisać sudo nautilus przejść do katalogu /etc/modprob.d/ i kliknąć na pliku blacklist dopisujesz:
    blacklist b43
    blacklist b43legacy
    blacklist wl
    i zapisz zmiany.
    Musisz to zrobić zanim uruchomisz ndiswrappera w przeciwnym razie możesz mieć poważny problem z uruchomieniem wifi, nie zapomnij zrestartować systemu.
    2. Parę postów powyżej podałem ci linka do bcmwl5.zip wystarczy go pobrać i rozpakować, robi się to prawie tak samo jak w windowsie a gdzie powinien być ? może w folderze download.
    3. Gdy patrzysz na pulpit są trzy rodzaje menu:
    Programy Miejsca System
    Klikasz na System > Administracja > Sterowniki Windows dla urządzeń bezprzewodowych i za pomocą tego apletu instalujesz sterowniki wystarczy wskazać tylko plik bcmwl5.inf. Jeżeli nadal nie możesz zlokalizować tego pliku to użyj opcji szukaj.
    4. W ostateczności możesz użyć metody z konsolą ale wpisujesz polecenia jedno pod drugim a nie wszystkie w jednej linii.
    sudo ndiswrapper -l
    po tej komendzie będziesz wiedział czy masz ndiswrappera, jeżeli nie to pociąg za pomocą synaptica lub apt-get.
    Mała podpowiedź gdy przeglądasz foldery za pomocą nautilusa wystarczy kliknąć na pustej przestrzeni prawym klawiszem myszki i wybrać opcję uruchom terminal - lub podobnie i gdy wpiszesz komendę ls to powinny pojawić się te same pliki i foldery co w nautilusie.
    Jeżeli jesteś we właściwym miejscu, czyli tam gdzie masz sterowniki to wpisujesz:
    Nie zapomnij o Enterze po każdej linijce :)
    Prościej już się nie da napisać mam nadzieję że poprawnie konfigurujesz swoją kartę sieciową bo inaczej też może nie działać.
    P.S.
    Nie musisz już klikać na pomógł :) klika się tylko raz gdy ktoś pomoże rozwiązać twój problem :)
    Pozdrowienia
  • #12 8730022
    dlugowlosyrudy
    Wielkie dzięki dla Qumak i dla wszystkich za pomoc w moim problemie udało mi się rozwiązać problem.Prze instalowałem cały sprzęt wgrałem viste i ubuntu.Laptop nie miał większych problemów ze znalezieniem sieci i teraz z niego korzystam.Przypuszczam że problem polegał na tym że jak instalowałem tego ubuntu 6.10 to po nim mi sprzęt wariował i to była przyczyna.Pozdrawiam
  • #13 8730297
    jannaszek
    Ocena: 671
    Nie no faktycznie, my się tu męczymy ze skomplikowanym windowsem, a tu jest taki prosty linux gdzie wszystko działa, tylko jeszcze trzeba sobie to zrobić komendami z kosmosu.
    Ale to bajeczka, tylko drukarka nie idzie, czy tam wifi..
    ciekaw jestem, czy ten system stworzyli murzyni?
    UBUNTU.:D
  • #14 8732837
    greep
    Ocena: 38
    Swego czasu mialem taki sam problem z linuxem i probowalem go rozwiazac siegajac porad na przeroznych forach internetowych (polskich i angielskich).
    Wszedzie byly podobne instrukcje, podobne sterowniki i pomimo, ze probowalem wszystkiego na wszystkie sposoby i ze ludzie mowili ze sie da, to NIE UDALO mi sie zainstalowac tych cholernych sterownikow do wifi, a bez nich Linux na kompie byl dla mnie praktycznie bezuzyteczny...
    Z pomoca jednak przyszedl VM Ware Player, przez ktorego zainstowalem Linuxa virtualnie i korzystalem z niego jak z normalnej aplikacji windows.
    Instalacja w ten wlasnie sposob rozwiazala problem Wifi.
    Sterowniki do wifi zainstalowaly sie same, podczas instalcji linuxa.
    Na moje potrzeby, praktyka consoli etc.., taka instalacja linuxa w zupelnosci wystarczyla.
    Takze moze sprobuj w ten sposob.
  • #15 8736003
    Qukac
    Ocena: 26
    @jannaszek
    No niestety ale microsoft zrobił z ciebie zombie :) ty masz tylko klikać a windows zrobi resztę za ciebie :) a skoro wszystko działa to po co instalujesz linuksa ?
    UBUNTU.:D
    Anglicy a dokładnie firma Canonical.
    W pewnym stopniu rozumiem twój sarkazm co do dystrybucji linuksów ale to wina ich twórców, tworzą jakąś dystrybucję ale zamiast ją poprawić to skupiają się na następnej wersji a biedny człowiek musi radzić sobie sam.Najlepszym przykładem jest właśnie Ubuntu gdzie każda dystrybucja zawiera sporo błędów.
  • #16 8736239
    jannaszek
    Ocena: 671
    Właśnie na końcu dotknąłeś sedna.
    Zacząłem kiedyś przygodę, ale że nie było mowy o uruchomieniu drukarki lexmark, ciepnąłem tym.
    Wszystko trzeba kompilować przezbrajać makefilować.
    To nie jest dla normalnych prostych użytkowników, a dla grupy pasjonatów "modzenia".
  • #17 8737327
    dlugowlosyrudy
    każdy z nas na początku jak zaczynał przygodę z linuxem miał jakieś niespodzianki a człowiek uczy się a ja dopiero zaczynam przygodę i długa naukę tego systemu
  • #18 10173697
    Karmazow
    Każdy z nas zaczynał na Ubuntu zaś życzliwość innych pomaga nam w rozwiązywaniu problemów. Zatem Wi-Fi na ubuntu może nie działać szczególnie jak mamy karte Realtek RTL 8188CE lub 8101/2E. Taką karte ma nowy netbook lenovo s 100. Problem może dotyczyć również innych kart na różnym sprzęcie. Wiadomo nie każdy włącza nowy system i jak osioł ma potem problemy, których można uniknąć. Roztropnie jest wgrać obraz systemu na USB by zobaczyć jak funkcjonuje. Niestety wprowadzanie zmian jak wyżej wymienione w terminalu może okazać się walką z wiatrakami bo wymaga np. ponownego włączenia systemu który nie akceptuje zmian Rozwiązanie.
    Trochę czasu minęło od ostatniego posta ale ja sam dzisiaj miałem problem z wi-fi. Zatem proponuje posiłkować się nowym ubuntu Niebiańska Nimfa remix 11.04 wykonanym przez polski zespół ubuntowców.
    1.Ściągamy zawartość z http://ubuntu.pl/pobierz.php
    2. Następnie potrzebujemy Program do instalacji obrazu USB : Universal USB Installer. Po jego załadowaniu mamy listę linux-ów by stworzyć obraz z pobranego pliku; należy wybrać niestandardowy obraz USB na samym końcu listy (lista nie zawiera polskich nakładek ubuntu) :D
    3. Ładujemy "obraz" na USB
    System zawiera co prawda 1 GB ale Wi-Fi działa. Pozostałe programy mogą się przydać- z pewnością nie łamiemy prawa mając je w netbooku.
    Menedżerowie od Windowsa dużo kombinowali by utrudnić życie. Widać jednak universum linux jest po prostu perpetum mobile. Dobrego użytkowania. :arrow:
  • #19 13145845
    mgiro
    Ocena: 30
    dlugowlosyrudy udało Ci się odpalić wi-fi na linuxie? Tez mam taka samą karte jak Ty.
  • #20 16518101
    greena182
    blacklist b43
    blacklist b43legacy
    blacklist wl
    Miłego Hellowin :)
    Witam wszystkich,
    czy powyższa procedura ma szanse sprawdzić się na laptopie dell inspiron 6400 przy D-Link DWR-116? Ubuntu 14.04. Parę lat temu miałam też Linuxa Ubuntu na tym komputerze i wi-fi działało bez problemów. Teraz nie daje znaku  życia.
    Poniżej to, co wyrzuciło polecenie "lspci".
    00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 945GM/PM/GMS, 943/940GML and 945GT Express Memory Controller Hub (rev 03)
    00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03)
    00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/GME, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03)
    00:1b.0 Audio device: Intel Corporation NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller (rev 01)
    00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 1 (rev 01)
    00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 4 (rev 01)
    00:1d.0 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1 (rev 01)
    00:1d.1 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #2 (rev 01)
    00:1d.2 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #3 (rev 01)
    00:1d.3 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #4 (rev 01)
    00:1d.7 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB2 EHCI Controller (rev 01)
    00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev e1)
    00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Bridge (rev 01)
    00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801GBM/GHM (ICH7-M Family) SATA Controller [IDE mode] (rev 01)
    00:1f.3 SMBus: Intel Corporation NM10/ICH7 Family SMBus Controller (rev 01)
    03:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation BCM4401-B0 100Base-TX (rev 02)
    03:01.0 FireWire (IEEE 1394): Ricoh Co Ltd R5C832 IEEE 1394 Controller
    03:01.1 SD Host controller: Ricoh Co Ltd R5C822 SD/SDIO/MMC/MS/MSPro Host Adapter (rev 19)
    03:01.2 System peripheral: Ricoh Co Ltd R5C592 Memory Stick Bus Host Adapter (rev 0a)
    03:01.3 System peripheral: Ricoh Co Ltd xD-Picture Card Controller (rev 05)
    0b:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4311 802.11b/g WLAN (rev 01)
    Będę wdzięczna za podpowiedź.
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem działania Wi-Fi po zainstalowaniu Ubuntu 10.04 LTS na laptopie HP-nx7300. W odpowiedziach zasugerowano użycie polecenia `sudo lspci` do identyfikacji karty sieciowej oraz zastosowanie ndiswrappera do instalacji sterowników. Wskazano również na konieczność dodania odpowiednich wpisów do pliku blacklist, aby uniknąć konfliktów z domyślnymi sterownikami. Po kilku próbach i wskazówkach, użytkownik ostatecznie rozwiązał problem, reinstalując system i uzyskując dostęp do sieci Wi-Fi. W dyskusji poruszono również trudności związane z obsługą systemu Linux oraz różnice w porównaniu do Windows.
