Renault Laguna 1999 - Pompa paliwa działa, ale nie podaje paliwa do silnika
Rafrza 30 Paź 2010 18:59 3862 5
  • #1 8681917
    Rafrza
    Cześć
    Mam Renault Laguna rok1999, i mam problem z pompa paliwa, tj; słysze jak pompa działa ale nie pompuje paliwa do silnika. Jak można sprawdzić lub co jest przyczyna tej usterki?
  • #2 8681934
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1375
    Być może spadł wężyk w bak.
    Otwórz bak.
  • #3 8682049
    Rafrza
    o jaki węzyk chodzi, jak wyciągnąłem pompę ze zbiornika paliwa wąż na pompie był przymocowany , czy jest tam podłączony jakiś drugi wężyk? po odłączeniu prewodów na zewnatrz pompy zadne paliwo nie leciało a pompa pracowała
    czy to moze być uszkodzony silniczek pompy , jak to można sprawdzic czy pompuje paliwo?
  • #4 8682232
    romoo
    Ocena: 1375
    To masz siadnięta pompe skoro sie kręci a nic z niej nie leci. :)
  • #5 8682299
    Rafrza
    a czy można to jeszcze sprawdzić dla pewności że faktycznie siadła. Czy wiesz co mogło paść przecież z tego co widziałem to sama pompa to nic nadzwyczajnego, pełno plastiku, silniczek , czy to jest aż tak skomplikowane, jak to dokładnie działa.
  • #6 8682325
    romoo
    Ocena: 1375
    No jak . podłaczasz pewnie zasilanie 12V i zanurzasz w paliwie najlepiej ON. jak daje ciśnienie na palec albo manometr to jest sprawna.
