Mitsubishi Space star nie działa pilot zamka centralnego
jarro71 30 Paź 2010 23:04 31484 7
  • #1 8683019
    jarro71
    Ocena: 7
    Witam, od tygodnia jestem posiadaczem space stara 1.9 ,2002. Niestety nie dziala sterowanie centralnym zamkiem z pilota. Przy zamykaniu kluczykiem jest ok. Wymienilem baterię w pilocie. Co może być przyczyną usterki?
    pozdrawiam jarro
  • #2 8728499
    quae
    Ocena: 22
    Witam. JA też posiadam mitshubishi space star z 2003 roku z silnikiem 1.9. Moj problem z centralnym zamkiem pojawił sie po wymianie baterii w pilocie. Mianowicie wszystko działało ale pilot raz działał raz nie więc wymieniłem baterie w pilocie i w ogole nie reaguje auto a dioda na pilocie czy to w trakcie otwierania czy zamykania auta świeci prosze o rade. Nie wiem czy trzeba jakoś zakodować kluczyk, mam równiez opla i tam po wymianie baterii w piocie nie miałem żadnych problemów
  • #3 8728791
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ocena: 413
    Opis po angielsku
    System operation
    Pressing remote control lock button once activates central locking.
    Indicators will flash twice.
    Pressing remote control unlock button once deactivates central locking.
    If vehicle unlocked and doors or tailgate not opened within 30 seconds, locks are reactivated.
    Programming
    When
    Remote control added or replaced.
    System malfunction.
    How - 1999
    Earth terminal 1 of data link connector (DLC) Fig. 1 .
    Close all doors.
    Turn ignition switch to ACC position and then back to OFF position.
    Doors should lock then unlock.
    Press remote control lock or unlock button once.
    Press remote control lock or unlock button twice within 10 seconds.
    Repeat above procedure within 1 minute to program remaining remote controls.
    Remote controls can also be programmed using diagnostic equipment.
    Fig. 1 NOTE: A maximum of 2 remote controls can be programmed.
    How - 1999
    Close all doors.
    Press hazard warning lamps switch 6 times within 10 seconds.
    NOTE: A maximum of 4 remote controls can be programmed.
  • #4 8729130
    jarro71
    Ocena: 7
    Witam, u mnie wystarczylo rozebrac pilota i wszystko wyczyścić :) ale mam też inna podpowiedż od kolegi z forum :
    czesc ja miałem taki problem ale juz go rozkminiłem
    wsiądz do samochodu zamknij drzwi od srodka tym tym przyciskiem przy klamce ,otwórz pilot i jak bedziesz spowrotem zamykał pilot trzymaj czerwony guzik i on wtedy sie zaprogramuje sam .powodzenia
    pozdrawiam jarro
  • #5 11917748
    kruszko02
    Ocena: 2
    pozdrawiam jarro
    U mnie pomogło dokładne przeczyszczenie pilota wszystkich detali spirytusem-powodzenia
  • #6 12188790
    wiesławuuu
    Ocena: 7
    Programowanie pilota alarmu mitsubishi space star 2003r. 1,9 DID
    Mój pilot jest oznakowany:
    MODEL FCC ID: GQ43VT6T
    TRW ISC: 1470 K1362
    Programowanie pilota alarmu:
    1. Zlokalizuj OBD2 port danych. Pod podstawką na napoje
    2. Włóż klucze w zapłon i pozostaw w pozycji OFF.
    3. Upewnij się, że metalowe styki na zaciskach 1 i 4 są połączone odpowiednią zworką, Ja to zrobiłem zwykłym kabelkiem. Zworkę pozostawić podłączoną podczas całej procedury programowania. Upewnij się, że wiesz, które zaciski są 1 i 4.
    4. W ciągu 10 sekund po podłączeniu zworki, przekręć kluczyk w stacyjce do pozycji ACC, a następnie z powrotem na OFF. Uwaga: Drzwi automatycznie zablokują się i odblokują, wskazując, że system jest w trybie programowania.
    5. Naciśnij przycisk LOCK na nadajniku pilota 3 razy w ciągu 10 sekund. Po pomyślnym zaprogramowaniu drzwi zablokować i odblokować raz.
    6. Jeśli są dwa piloty, które chcesz zaprogramować, powtórz punkt 5 w ciągu 1 minuty. Po zakończeniu programowania, drzwi zablokuj i odblokuj raz.
    7. Odłącz zworkę i wyjmij kluczyki ze stacyjki.
  • #8 13188579
    adamboro
    Ocena: 21
    TRW ISC: 1470 K1362
    Jaki masz alarm w swoim Space Starze?
✨ Użytkownik posiadający Mitsubishi Space Star 1.9 z 2002 roku zgłasza problem z pilotem centralnego zamka, który przestał działać po wymianie baterii. Inni użytkownicy forum dzielą się doświadczeniami, sugerując, że problem może wynikać z konieczności ponownego zaprogramowania pilota. Wskazówki obejmują czyszczenie pilota, a także szczegółowe instrukcje dotyczące programowania, które wymagają użycia zworki w złączu OBD2 oraz odpowiednich sekwencji przycisków. Pojawiają się również wątpliwości co do poprawności opisu złącza OBD2.
