Samsung A300 - Zanikanie głosu i niedostępność podczas połączeń
LEDJ 27 Wrz 2004 00:31 1460 7
  • #1 877090
    LEDJ
    Posiadam Samsunga A300 od 2 lat i mam ostatnio z nim duże problemy. Gdy się dzwoni do niego to nieraz mówi że abonet chwilow niedostępny a jak ponownie zadzwoni to dzwoni. Podczas rozmów zanika moj głos u rozmówcy. Nie wiem co może być. Słyszałem że to może być wypalona końcówka mocy.
    Jest jakaś możliwość jej wymiany i w ogóle czy to jest to?
    Pozdrawiam Ledj(_at_)wp.pl
  • #2 877544
    Calineczka*
    Ocena: 59
    W miare mozliwosci sprawdz najpierw inna baterie-zuzyta moze miec wahania napiecia w czasie pracy....jesli to nie akku to prawdop. wlasnie tor radiowy, np. koncowka mocy(najczesciej).Oczywiscie da sie wymienic, w serwisie....o ile maja...Pochwal sie jak wyszlo;-).Powodzenia!!!
  • #3 920899
    wwwlodek
    Ocena: 3
    mam A300 z nietypowym objawem, ma zdjety simlock juz dawno, bez problemu chodzi w Plusie i Idei, na roznych kartach, a w Erze i Heyah mozna na niego dzwonic a z niego nie mozna :?: przerywa po pierwszym sygnale i wyswietla ze "polaczenie przerwane", karty byly rozne wkladane z Ery, na innych fonach sa sprawne a w nim ... co to moze byc, czego szukac, chcialem przywrocic fabryczne ale pyta o kod a nie znam, jaki jest fabryczny Samusngow, moze pojdzie :?:
  • #4 921004
    Calineczka*
    Ocena: 59
    standard kod to bodajze 0000 albo 00000000(8 zer).Byl jeszcze kod na format eepromu ale nie pamietam....*2767*3855# albo jakos tak...napisz co i czy Ci pomoglo...
  • #5 921044
    wwwlodek
    Ocena: 3
    zresetowalem do "ustawienia domyslne" i nadal to samo: z Ery nie dzwoni ani Heyaha... :?:
  • #6 921073
    Calineczka*
    Ocena: 59
    Hmm...moze ma zablokowany IMEI?A moze tam gdzie mieszkasz Era pracuje na innej czestotliwosci niz pozostale sieci-to tlumaczylo by takie zachowanie gdyby np. nadajnik byl uszkodzony na jednym pasmie-zdarza sie czesto.Sprawdzales w innych miejscowosciach??
  • #7 922385
    wwwlodek
    Ocena: 3
    w innych miastach nie sprawdzalem, ale w tym samym miejscu ta karta Ery chodzi we wszystkich innych fonach :( , ten fon chodzi w tym miejsacu we wszystkich sieciach, w Erze tez sie loguje i mozna na niego dzwonic nie mozna z niego, dlatego mowie ze to dziwne zjawisko, nie spotkalem sie z takim czyms :?:
  • #8 926340
    wwwlodek
    Ocena: 3
    pomógł reset pamięci kodem: *2767*2878# dzięki za pomoc.
✨ Posiadacz Samsunga A300 zgłasza problemy z niedostępnością telefonu podczas połączeń oraz zanikiem głosu u rozmówcy. Przyczyną może być uszkodzona końcówka mocy toru radiowego lub zużyta bateria powodująca wahania napięcia. Wymiana końcówki mocy jest możliwa w serwisie, jeśli części są dostępne. Inny użytkownik opisuje problem z brakiem możliwości wykonywania połączeń z sieci Era i Heyah, mimo że telefon działa w innych sieciach i na innych kartach SIM. Próba resetu do ustawień fabrycznych (standardowe kody 0000 lub 00000000, reset pamięci *2767*3855# lub *2767*2878#) nie rozwiązała problemu, który może wynikać z blokady IMEI lub różnic w częstotliwościach sieci. Ostatecznie reset pamięci kodem *2767*2878# pomógł rozwiązać problem z połączeniami w drugim przypadku.
