Compaq Evo n1020v - czarny ekran, napięcia na układzie MAX1772 i grafice ATI
masterofhardcore 31 Paź 2010 19:20 2146 3
  • #1 8686175
    masterofhardcore
    Ocena: 25
    Mam problem z wyzej wymienionym lapkiem,a mianowicie ekran jest czarny po "odpaleniu"a reszta podzespolow niby dziala.Procek sie grzeje,hdd sie kreci i plytka tez.Jedynie dioda od ladowania bateri nie swieci.Rozebralem go i pomierzylem napiecia,12V,5V i 3.3V jest(uklad max1632)jedynie na ukladzie max1772 od bateri jest 18V na wejsciu a na wyjsciu 0,68V.I tu mam pytanie czy to moze byc przyczyna czarnego ekranu?Dodam jeszcze ze grafika dostaje cos 1.5V mierzone na SC1566.Jest to normalny prad dla grafiki ATI Radeon IGP340 ?Dociskanie procka grafiki podczas startu tez nic nie zmienia.
  • #2 8687316
  • #3 8688929
    masterofhardcore
    Ocena: 25
    Podejzewam ze Bios sie tez nie laduje,z glosnikow sie tez zadne pipniecia nie wydobywaja.A karte do diagnostyki nie posiadam.A mam pytanie jak matryca jest uszkodzona i podepne monitor to powinien sie pokazac obraz bez przestawiania na klawiatorze?
  • #4 8691491
    masterofhardcore
    Ocena: 25
    Przez przypadek zrobilem male spiecie podczas podlnczania matrycy ale teraz na zewnetrznym monitoze mozna wejsc w Bios i nawet zaczac instalowac windows.Jedynie jak zaladuje wszystkie pliki i sie zrestartuje i ma odpalic sie instalacja to wyskakuje niebieski ekran z napisem
    STOP:c0000221 unknown Hard Error
    \SystemRoot\System32\ntdll.dll
    Co to jest za error?Jest to moze zwiazane z problemem skoiowania biblioteki ntdll.dll?
    I jeszcze jedno pytanie czy matryca z Toshiba Satellite A60 podeszla by do tego lapka?Wiem ze kostki sa inne,ale mi chodzi o przelozeniu kabli w kostce i czy kolory kabli w obu matrycach sa tak samo wyprowadzone?
