PSP 1004 Nietypowy problem. Konsola się nie włącza.
Brzuniek 05 Lis 2010 00:41 18564 11
  • #1 8704131
    Brzuniek
    Witam. Otóż mam pewien problem z moim FATem. USB charge mam wyłączone więc w ten sposób go nie podładuje(to chcę zanaczyć na samym początku) W chwili gdy podłączam ładowarke nie ma żadnego oddzewu ze strony PSP. Ani dioda się nie świeci ani nie chce się włączyć(kompletny brak ładowania) I co ciekawe jak wyciągnę baterię i podłącze kabel pod PSP i będę próbował je włączyć to zapali się zielona dioda ale tylko na sekunde i dalej nic. Podłączałem ładowarke z innego PSP i to samo. Nie wiem juz czy port ładowania się zepsuł czy chodzi o coś innego. (Ta sytuacja ma miejsce od czasu gdy zapomniałem ładowarki i sprawdzałem "uniwersalne" końcówki do "uniwersalnej" ładowarki, jedna z końcówek była na oko odpowiednia i tylko wchodziła ciężko (ciut zbyt duża, myślalem że dobra tylko jeszcze nie wyrobiona) Po tej sytuacji właśnie PSP nie chce ładować się pod starą. Dodam że ładowarki są sprawne (były sprawdzane na innych PSP) Mój soft jeśli komuś to potrzebne to 5.50GEN-D3
    Rozebrałem PSP żeby sprawdzić bezpiecznik i bezpiecznik działa(probówka się świeci) jeżeli chodzi o diodę to nadal zapala się na chwile i gaśnie.
    W momencie gdy dotykam probówką złącz do taśmy (szeroka idąca od prawych przycisków i gniazda ładowania) dioda pali się raz na czerwono raz na zielono (w zależności od miejsca w którym przykładam p.) Przeczyściłem styki za pomocą alkoholu i nic (nadal tylko świeci przy użyciu p.)
    Jeszcze jedna informacja: po "podłączaniu" tamtej ładowarki PSP działało normalnie jeszcze, włączało się i wszystko było ok (miałem jeszcze z 20%baterii i śmigało normalnie) Poza tym jak podpiąłem je po raz pierwszy pod oryginalną ładowarkę to (dioda była zielona) włączyło się na chwile, zdąrzyłem zobaczyć w system settising że nie ma charge tylko jest external i po chwili padło. Jakieś pomysły?
    Lukson
    Poziom 33  
    Ocena: 127
    Ta Twoja uniwersalna ładowarka jakim napięciem ładowała baterię? Powinno być 5V, jeśli było więcej to pewnikiem uszkodzona została elektronika w konsolce odpowiedzialna za jej sekcję zasilania.
    Nie chcę być nie kulturalny ale probówką przy takim sprzęcie to można w nosie podłubać. Tak na przyszłość. Do takiego sprzętu używa się miernika.
    Jeśli takowy posiadasz to podłącz ładowarkę oryginalna i zobacz czy na stykach gniazda jest napięcie 5V. Pomiar dokonujesz od strony lutowania gniazda. Jeśli go nie ma to masz uszkodzone gniazdo.
    Możesz spróbować włożyć do konsolki baterię od kolegi i zobaczyć czy wystartuje. Jeśli nie ruszy to albo masz uszkodzoną elektronikę (sekcję zasilania) albo z konsolki zrobił się brick. To 2 jest w 100% naprawialne.
  • #3 8704214
    Brzuniek
    Wiem że naprawialne. Jeżeli zrobił się zwykły brick to będę szczęśliwy jak cholera. Ta moja uniwersalna ładowarka to ładowała 15V. Tak wiem dziwne, że bezpiecznik nie poszedł. Dzięki za rade na przyszłość. Postaram się zapamiętać. Niestety nie posiadam żadnego miernika dokładnego więc w tym przypadku ta probówka musiała mi wystarczyć. W przypadku jeśli mam uszkodzoną sekcję zasilania to co będę musiał wymienić? Całą płytę główną czy może tylko gniazdo ładowania, czy może jeszcze jakiś inny sposób?
  • #4 8709542
    Lukson
    Poziom 33  
    Ocena: 127
    W przypadku uszkodzenia sekcji zasilania nie będziesz musiał wymienić płyty no chyba że jest tak uszkodzona, że naprawa jest nie opłacalna. Co do gniazda to nie wiem. Musisz spawdzić czy płyta dostaje przez nie napięcie.
    Wcale się nie dziw, że bezpiecznik się nie spalił, on nie jest od tego żeby zabezpieczał przed zbyt dużym napięciem.
  • #5 8711506
    Brzuniek
    Dobra wiem już nieco więcej. Baterie naładowałem pod innym PSP. Włożyłem do swojego i ODPALIŁO! Tylko teraz zagadka. Wchodze w ustawienia daje battery information i power source pisze battery in use a jak podłącze ładowarke to zmienia się na external "charge complete" ale wcale nie ładuje, i jak wyciągne baterie to psp pada. Czyli gniazdko nie tak?
  • #6 9177955
    riger
    Ocena: 9
    Witam!
    Odkopuje kotleta, ale przyda sie dla potomnych. Obok bialego zlacza, w ktore wpina sie tasme od gniazda ladowania znajduje sie bezpiecznik oznaczony jako T badz TD. Wystarczy sprawdzic go zwyklym multimetrem, w przypadku wskazania brak przejscia, kwalifikuje sie on do wymiany. Wlasnie w nim lezy 90% przypadkow, w ktorych nie dziala ladowanie konsoli.
  • #7 9181257
    Brzuniek
    Dziękuje bardzo za odpowiedź dla potomnych. Aaaa... I nie, to nie to. Bezpiecznik w porządku. Napisałem że konsola na baterii działa. A bezpiecznik jest nie tylko "na drodze" ładowarki ale również i baterii. Jego oznaczenie TD. I dla tych którzy szukają go a nie widzieli nigdy na oczy zdjęcia to dodam tylko że jest tak mały, że śmiało można go pomylić z ziarenkiem piasku, więc nie szukajcie niczego większego :) Wracając do tematu, albo przetwornica, albo układ scalony od sekcji zasilania (chyba 32 piny ma, albo 40, już nie pamiętam nawet)
  • #8 9190100
    Krzychu ;)
    Ocena: 26
    Ten bezpiecznik, o którym wspominał kolega riger, jest TYLKO na wejściu gniazda ładowania, bateria ma osobne linie zasilające :) Ja bym się przypatrzył tej ładowarce, czy to czasem nie jest chińska podróbka. ^^ One często nie wyrabiają z zasileniem PSP, ładują baterię, ale w bardzo wolnym tempie (nawet 5x dłużej niż oryginalna) :] Sprawdź napięcie i natężenie na wyjściu tej ładowarki.
  • #9 9190171
    Brzuniek
    Ładowarka jest OK. To oryginalna ładowarka zakupiona razem z oryginalnym PSP. Wiecie: pudełko, dysk demo, instrukcja, ładowarka, psp itp. Problem leży gdzie indziej, tylko gdzie? :)
  • #10 9194802
    Krzychu ;)
    Ocena: 26
    Ok, więc w takim razie na pewno wina płyty głównej. Teraz sprawdziłbym dwie możliwości, tj. albo układ zasilający (32pin - kwadrat 4x8pin oznaczony na płycie jako IC6001) albo MOSFET 8pin (w Slim'ach był to SI5475DC-T1, ale w FAT'ach chyba ten sam był stosowany :)) znajdziesz go pomiędzy gniazdem złącza bateryjnego a układem zasilającym (wyżej opisanym).
    P.S. Oczywiście od MOSFET'a bym zaczął - jest dużo większa szansa, że to on uległ uszkodzeniu... ^^
  • #11 9197378
    Brzuniek
    Sprawdzone jako tako. Prąd idzie przez całą płyte główną :) Mistrzostwo co? A tak poważniej to "na oko" nie widać żadnego uszkodzenia pinów, nie wiem co nie gra ale wiem jedno, nie mam już tej konsoli i mam problem "z głowy" bo nawet jakbym chciał wymienić ten scalak to byłoby to niemożliwe gdyż jest robiony na zamówienie dla Sony, a wymiana w serwisie = 200zł
  • #12 9198352
    Krzychu ;)
    Ocena: 26
    Więc tylko dla wyjaśnienia powiem, że prąd owszem płynął przez płytę główną, ale pewnie był niewielki (niewystarczający do utrzymania PSP "na chodzie", a co dopiero do zainicjowania ^^). Albo ten MOSFET był niemal całkowicie zatkany, albo układ zasilania nie sterował nim poprawnie.
    P.S. Oczywiście ten układzik jak i większość scalaków na płycie PSP jest robiona na zamówienie, serwisowanie u SONY nie ma sensu, bo koszty zawsze są nieopłacalne. Trzeba więc samemu sobie radzić i najrozsądniej jest przełożyć układ z innej płyty (uszkodzone można nabyć w cenie ~40-50zł np.: na allegro).
    P.S. Pośrednim rozwiązaniem mógł też być zakup zewnętrznej ładowarki do baterii.
✨ Użytkownik zgłasza problem z konsolą PSP 1004, która nie włącza się ani nie ładuje. Po podłączeniu ładowarki nie ma reakcji, a jedynie na chwilę zapala się zielona dioda. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie portu ładowania lub sekcji zasilania, zwłaszcza po użyciu uniwersalnej ładowarki, która dostarczała 15V zamiast 5V. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnostyki, w tym sprawdzenie napięcia na stykach gniazda oraz wymiana uszkodzonych komponentów, takich jak bezpiecznik, MOSFET lub układ zasilania. Użytkownik potwierdza, że konsola działa na naładowanej baterii, ale nie ładuje się, co wskazuje na problem z gniazdem ładowania lub sekcją zasilania.
