Escort MK4 1.6D: Przekładka zegarów, hamulców i elektryki z 1.4i - co pasuje?
winiarsko 07 Lis 2010 16:03 1876 8
  • #1 8714154
    winiarsko
    Ocena: 4
    witam, mam escorta mk4 1.6d i moge kupic za smieszne pieniądze drugiego takiego tylko ze z niedziałajacym motorem 1.4i i mam kilka pytan, czy z tego samochodu z benzyną bedzie dało sie przełozyc zegary ? chciałbym ze wzgledu na obrotomierz, bo takowego nie mam w dieslu. 2) czy klocki, tarcze, szczeki, bebny, sprezyny, amortyzatory beda pasowały z benzyny do diesla czy to nie ma znaczenia? 3) czy bedzie jakis problem z przełozeniem elektryki ? chodzi mi głownie o el. szyby(w tym moim mam korbe, a chciałbym el) bedzie jakis kłopot czy bez problemu da sie zamienic? 4) u mnie nie działa pierwszy stopien nawiewu i przełacznik zmiany nawiewu(szyby, nogi i głowne tunele)mam ciagle ustawione na nawiew na szybe. Czy da sie przełozyc cały ten układ nawiewu( z benzyny do diesla)? I ostatnie pytanie/prosba. Moze łatwiej by było napisac jakie czesci nie podejda z benzyny do diesla. Dzieki za pomoc! Pozdrawiam.
  • #2 8714271
    olel
    Ocena: 65
    Po pierwsze diesel to silnik niskoobrotowy a benzyna wysokoobrotowy wiec zegary mają różne zakresy, w kwestii drugiej to powinna pasować większość części. Co do elektryki to musisz wybebeszyć wszystko (elektrykę szyb) z diesla i z małą znajomością podstaw elektryki i elektroniki da się to zrobić ogólnie to z wyposażeniem wnętrza nie ma problemów, przełącznik nawiewu jak sprawny to przekładaj i ma hulać.
  • #3 8714721
    winiarsko
    Ocena: 4
    o super o taka odpowiedz mi chodziło! a co z tymi hamulcami i zawieszeniem ? czyms sie to rozni ? czy nie bedzie problemow z przełozeniem? i z tymi obrotami to totalnie nic sie nie da zrobic czy mozna jakos przerobic tak ze bedzie działało z silnikiem diesla ?
    a co inni na to ? zawieszenie i hamulce podejda z benzyny do diesla ?
  • #4 8720936
    olel
    Ocena: 65
    Kolego, braknie Ci skali na obrotomierzu od diesla.
  • #5 8721510
    winiarsko
    Ocena: 4
    ale chodzi o to zeby przełozyc obrotomierz z benzyny do diesla
  • #6 8756201
    winiarsko
    Ocena: 4
    a czy skrzynia biegow bedzie pasowała z benzyny do diesla? diesel 1.6 benzyna 1.4
  • #7 8829146
    winiarsko
    Ocena: 4
    up czy zwrotnice z benzyny beda pasowały do diesla ?
  • #8 8838717
    cesio
    skrzynia biegów o ile wiem jest taka sama
    a obrotomierz trzeba przerobić jak nie masz o tym pojęcia lepiej kup na szrocie gotowy który wystarczy tylko zamontować koszt nie więcej niż 8zł. A ten obrotomierz czego ci nie działa ? Sprawdź na alternatorze czy jest podłączony taki cienki kabelek zakończony taką malutką gumową osłonką jeżeli on spadł lub się urwał to nie będzie działał żaden obrotomierz.
  • #9 8839251
    milejow
    Ocena: 5109
    Skrzynia z diesla ma inne przełożenia, nikt nie stosuje tej samej skrzyni do diesla i do benzyny. Obrotomierz mu nie działa bo go nie ma, dlatego chce wsadzić zegary z benzyny
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
✨ Użytkownik posiada Forda Escort MK4 1.6D i rozważa zakup drugiego egzemplarza z silnikiem 1.4i w celu wymiany części. Główne pytania dotyczą możliwości przełożenia zegarów (w tym obrotomierza), hamulców, zawieszenia oraz elektryki (w tym elektrycznych szyb). Odpowiedzi wskazują, że zegary mogą mieć różne zakresy, co może wymagać przeróbki obrotomierza. Większość części hamulcowych i zawieszenia powinna pasować, ale skrzynia biegów ma inne przełożenia. Elektryka szyb wymaga pełnej wymiany, a układ nawiewu można przenieść, jeśli jest sprawny.
