Overburning nie działa na nagrywarkach LG i LiteOn SQHR 52385 - co robić?
Korlei 28 Wrz 2004 18:47 855 7
  • #1 880267
    Korlei
    Nagrywarka (LG) kiedys nagrywala z overburningiem, teraz nie. Nowa nagrywarka LiteOn SQHR 52385 rowniez nie nagrywa, choc w/g testow na cdrinfo.pl powinna przepalac wieksze plytki. Testowane byly na innym komputerze - bez zmian. Przeinstalowanie systemu nic nie dalo. Kto cos wie na ten temat?
  • #2 880283
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Oczywiscie w programie do nagrywania byl ustawiony prawidlowo overburning?
    I co znaczy ze nagrywala,a teraz nie? wyskakuje jakis blad podczas nagrywania?
  • #3 880291
    arnoldk_20
    Ocena: 114
    Jakiego programu używasz do nagrywania.
    Jeżeli Nero Burning Rom to w opcjach musisz zaznaczyć Zezwalaj na overburning i wpisać wartość 99 min i przy nagrywaniu ustawić opcje Disc-at-once
  • #4 880305
    Korlei
    wszystkie opcje w nero sa ustawione prawidlowo, kilka razy sprawdzane - nero byl najpierw 5 ktorys, teraz 6.3.1.17
    LG napewno nagrala mi Pasje (jakies 797 MB)
    ostatnio "zepsula" 3 plyty, w tym jedna 800, teraz przy probach wywala sie na symulacji, nawet z predkoscia 4x
    Aaa - ten nowy LiteOn to doczekal sie nawet flashowania firmware;u - nic nie pomoglo :((
  • #5 880327
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    hm moze zrob po kolei nastepujace rzeczy:
    - podlacz nagrywarke inna tasma
    - przeskanuj dysk antyvirusem
    - podlacz sama nagrywarke jako master na drugim kanale ide
    - sprawdz jeszcze raz opcje overburningu w nero czy napewno wszystko jest ok.
    Czy obie nagrywarki nagrywaja normalnie plyty 650-700MB?
  • #6 880335
    Korlei
    tak, obydwie nagrywaja do 700 MB, na roznych plytach
    Zastanawialam sie wlasnie czy jest mozliwe dzialanie wirusa lub innego robactwa - czy ktos slyszaj o jakichs "atakujacych" w ten sposob nagrywarki?
  • #7 880342
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Skoro 700MB wypalaja ok, to wina raczej lezy po
    stronie systemu/oprogramowania (nero), ktore mogl zaatakowac virus.Sprawdz dysk antyvirusem to
    chociaz jedna opcje bedzie mozna wykluczyc.
    Moze jeszcze sciagnij jakis inny program do nagrywania niz nero i nim sprawdz.
  • #8 881009
    freddy2000
    Yo Welcome!
    Tez mialem z tym problem i chociaz go rozwiązalem to doszedlem do takiego wniosku ze te niektóre plyty o pojemnosci 800 mb nic są nie warte a szczegulnie te tansze nosniki.
    Jak niektorzy pchają na siłe dane większe jak 800 mb to nic dziwnego ze to sie nie miesci na taką plyte.Zawsze probowałem film w formacie VCD zmiescic na jednej płycie ale bez ządanych efektów,tylko glupie 2 mb za duzo i juz po plycie
✨ Problem dotyczy braku możliwości nagrywania z overburningiem na nagrywarkach LG oraz LiteOn SQHR 52385, mimo że wcześniej LG poprawnie nagrywała płyty powyżej standardowej pojemności (np. 797 MB). Nowa nagrywarka LiteOn, mimo aktualizacji firmware, również nie obsługuje overburningu. Użytkownik potwierdził prawidłowe ustawienia overburningu w programie Nero Burning Rom (wersje 5 i 6.3.1.17), w tym włączenie opcji "Zezwalaj na overburning" i tryb Disc-at-once. Próby nagrywania kończą się błędami, nawet na najniższych prędkościach i podczas symulacji. Obie nagrywarki poprawnie nagrywają standardowe płyty 650-700 MB. Sugerowano sprawdzenie połączeń taśm, skanowanie dysku antywirusem oraz testowanie innego oprogramowania do nagrywania. Wskazano, że problem może leżeć po stronie systemu lub oprogramowania, ewentualnie spowodowany wirusem. Dodatkowo zwrócono uwagę, że płyty o pojemności około 800 MB, zwłaszcza tańsze nośniki, mogą być zawodnym nośnikiem dla overburningu, co może powodować błędy podczas próby nagrania większej ilości danych niż standardowa pojemność płyty.
