AOC 727 - brak obrazu, działa po dotknięciu nóżki SG6841D, zawiesza się w standby
bad1ty 09 Lis 2010 20:51 2707 4
  • #1 8723473
    bad1ty
    Niedawno przywiozłem z niemiec monitor Aoc 727. W monitorze wymieniłem elektrolit 470uF 16V po czym podłączyłem go do sieci. Na monitorze świeciła sie zielona dioda lecz nie było obrazu, monitor nie reagował na żaden przycisk włącznie z powerem. Gdy sprawdzałem napięcia na układzie scalonym Sg 6841D po dotknięciu 5 nóżki monitor zaskoczył i działał normalnie. Gdy zresetowałem komputer montor przeszedł w stan czuwania lecz nie wrócił do postaci stand by a komputer zaczął dziwnie piszczeć (bios). Od tego momentu monitor nadal łapie zawieche w stanie stand by
    a jedyne co wprawia go w ruch to dotknięcie 5 nóżki owego scalaka. Po dotknięciu prawej nózki ukazuje się rozmyty obraz( w orginale powinno pisać check cable connection)
    AOC 727 - brak obrazu, działa po dotknięciu nóżki SG6841D, zawiesza się w standby AOC 727 - brak obrazu, działa po dotknięciu nóżki SG6841D, zawiesza się w standby AOC 727 - brak obrazu, działa po dotknięciu nóżki SG6841D, zawiesza się w standby
  • #2 8724117
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6901
    SG6841 to bardzo wrażliwy układ i pada często./tylko wymiana ,a ponieważ jest nie do dostania tylko wymiana na inny > pisano na forum (np.*LD7552)
    Nie wiem dlaczego ,ale start jest z pin.3.. i jest róznie rozwiązany
    pin2 (zazwyczaj ukłąd z tranzystorem BC846A > na bazę idzie syg. z ... dalej syg. z opto. i Tl431)
    pin.5 RT (control temperatury) i tam powinno byc > jak 0.65v być może elementy wokół pin.5 sa uszkodzone /wymień na takie same nominały lub przywiera do GND*patrz datasheet
    Z obrazka na ekranie matrycy to masz uszkodzenie w niej (tak na 70%) lub reszta w płytce na matrycy (o czym swiadczy piszczenie)
  • #3 8728078
    bad1ty
    Który układ scalony mam wybrać? Link
  • #4 8728478
    Jakant
    Ocena: 123
    Normalny przewlekany. Nie smd.
  • #5 8730314
    bad1ty
    Kupiłem scalak wszystko ładnie się włącza lecz na monitorze nadal jest to coś
