Jaki głośnik subwooferowy do zamkniętej obudowy 100L dla dobrego basu?
misiek166 29 Wrz 2004 18:53 1302 11
  • #1 882343
    misiek166
    Siemqa.Dostalem od znajomego w prezencie obudowe zamknieta ok 100L.
    Wymiary:
    Wysokosc->60 cm
    Szerokosc->42 cm
    Glebokosc->40 cm
    8)
    Co byscie polecili mi do niej za glosnik aby byl bardzo dobry bass. Chce aby to byl Subwoofer??
    Pozdrawiam 8) [/img]
  • #2 882551
    nfsking
    Ocena: 7
    czy to jest buda bez otworu??? jaka dziura w niej siedzi??
    i jeszcze kilka pytan...
    do jakiego wzmacniacza?
    jaki fundusz?
    do jakiego zastosowania(kino, estrada, muza)?
  • #3 882588
    misiek166
    Wiec obudowa zamknieta bez zadnych otworow chyba ze na glosnik 30 cm, wzmacniacza poszukuje ale bede dostosowywal do glosnika jaki mi polecicie, no a fundusze do 200zl gdzies. Chce piekny basik i glosny
    Pozdro
  • #4 882715
    nfsking
    Ocena: 7
    200zł na sam głośnik jak rozumiem?
    może arn312 w BR? tyle że buda troche za duza. by trza bylo zmniejszyc.
    poza tym może tez byc cw1202c w zamkniętej, ale buda tez za duza o kilkanascie L.
    lub cos z tonsili 30/**
    pytanko:te wymiary to podales zewnętrzne?
  • #5 882732
    Tremolo
    Ocena: 496
    policzyłem i jest: około 88 litrów netto. Tesla 312
    http://www.tvm-valmez.cz
    Lub pomyśl nad teslami 226-05/2 (równologle) lub innymi. 22,6 cm (226-07/8) - dwa do jednej obudowy umieść je na największej ściance.
  • #6 882872
    Tomekmały
    Ocena: 4
    jak chcesz miec ładny basik to polecam wyciąc otwór b-r O doborze głośników poczytaj na www.akustyka.tk i wybierz jeden z zaproponowanych powyrzej.
  • #7 883029
    misiek166
    Hmm wiecie co jednak skusze sie na kupno Arn 312 i w sadze ja w 88 L bude. Albo troszke ja jescze zmniejsze i kupie sobie Revemaster Bsw 104?? Niewiem jescze dokladnie na co sie skucic. Wiem ze napewno wybiore obudowe B-R. Dzieki za linka napefno sie przyda.:D/Pozdrawiam :? :D :o
  • #8 883644
    nfsking
    Ocena: 7
    Ravemastera104??? człowieku, to bedziesz musial tą bude zmniejszyc do 30L!!!
    PS: mowi sie B-R, a nie B-S
  • #9 884013
    misiek166
    uPS Pomylilo mi sie ale juz to poprawilem :) Nom a czym radzicie mi wyciszyc obudowe.Cienka gabka czy wata?? Bo slyszalem ze to tego typu obudowy z glosnikiem niskotonowym nadaje bardziej cie wata taka jaka sie wypycha "kurtki". I jaka zastosowac grubosc plyty wiorowej do bodowy Oobudowy "15" czy "18"?? :D Pozdrawiam
  • #10 884076
    nfsking
    Ocena: 7
    18mm, może być mdf lub wiórówa. Ja proponuje okolo 2cm na wszystkie scianki.
  • #11 884726
    misiek166
    A wiesz moze jak sie nazywa to takie czarne obicei na obudowe. I czy moge todostac w sklepach z wykladzinami, dywanami, obiciami>>Pozdrowki
  • #12 885159
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 62
    Nzywaja to róznie np koc albo wykladina kolumnowa obicie kolumn profesionalnych szukaj w allegro w dez\xonie i elestrze tam to maja koszt ok 12-16zł/m2.
    Material zastepczy (brak czarnego) wykladzina podlogowa z nomi 6zł/m2 ale szerokosc ok 4m
✨ Dyskusja dotyczy doboru głośnika subwooferowego do zamkniętej obudowy o pojemności około 88-100 litrów, zewnętrzne wymiary 60x42x40 cm. Użytkownik poszukuje głośnika zapewniającego mocny i ładny bas, z budżetem około 200 zł. Zalecane są głośniki takie jak ARN 312, Tonsil 30/**, Tesla 312 oraz Tesla 226-05/2 lub 226-07/8, które można umieścić w obudowie zamkniętej lub ewentualnie w obudowie bas-refleks (B-R) po wycięciu otworu. Wskazano, że obudowa zamknięta wymaga odpowiedniego tłumienia akustycznego, najlepiej watą stosowaną do wypychania "kurtki". Do budowy obudowy rekomendowana jest płyta wiórowa lub MDF o grubości 18 mm. Jako materiał wykończeniowy na obudowę polecane są koce akustyczne lub wykładziny kolumnowe dostępne w sklepach z wykładzinami i na aukcjach internetowych. Wskazano również, że do głośnika Ravemaster BSW 104 obudowa powinna być znacznie mniejsza (około 30 litrów), co wymaga zmiany wymiarów. Wzmacniacz będzie dobierany do głośnika, a zastosowanie to głównie muzyka z naciskiem na mocny bas.
