Audi 80 TDI 1993 czujnik temperatury świece zarowe
TomiM 29 Wrz 2004 19:40 6322 7
  • #1 882470
    TomiM
    Ocena: 29
    Audi 80 TDI 1993 250tys silnik 1Z przejechane Klijet przyjechał bo kontrolka od świec się " nie świeciła "
    I co się okazało świece wszystkie spalone ,po podpięciu wyskakuje błąd 522czujnik płynu chłodzącego G62
    Po odpieciu wtyczki czujnika przekażnika załoncza swiece
    Klijęt na własną ręke kupił czujnik firmy Topran o symbolu 251 919 501D podpiąl tylko wtyczkę i to samo brak świecenia kontrolki
    Proszę podeślijcie mi numer czujnika temperatury wtyczka jest 2 pinowa ,(wtyczka czujnika wskażnika na desce rozdzielczej w tym samochodzie jest 3 pinowa z okrągłymi bolcami )
  • #2 885123
    CAMARENA
    Ocena: 110
    w dobrym sklepie motoryzacyjnym sami znajdą odpowiedni czujnik
  • #3 885302
    setaszi
    Ocena: 22
    ja bym sie najpierw upewnił od jakiej tem. załanczają sie swiece w tdi
  • #4 1104587
    TomiM
    Ocena: 29
    Wymieniłem czujniki od temperatury i w sumie bez zmian .
    ponizej temperatury -5stopni swiece długo grzeją powyzej 20s
    Ciekawi mnie jeszcze czujnik temperatury paliwa w pompie i czujnik powietrza na filtrze
    Odkryłem jeszcze brak zasilania na kostce diagnostycznej przewód brazowy i czerwony (korzystałem dotychczas z zasilania bezposrednio z akumulatora
    kabel CDIF 2
  • #5 1104648
    Heroses
    Ocena: 159
    U mnie jest tak samo. Świece włączają się przy temp -5 st C. I to prawidłowe zachowanie dla tego sterownika.
    Zawsze można podłączyć oddzielny przekaźnik i nim sterować załączanie świec. Ja tak właśnie musiałem zrobić ponieważ diesel już przy temp 0 st ciężko pali.
  • #6 1167590
    Rocaria
    Ocena: 78
    Sprawdz oporność czujnika temp.Przy temp.silnika ok90 st.powina wynosić od 250 Ohm do 350 Ohm.Czujnik temp.paliwa znajduje sie w pompie wtryskowej.Wg.tej wartości korygowana jest dawka paliwa oraz punt zapłonu
  • #7 1167814
    Heroses
    Ocena: 159
    Włóż na parę minut czujnik do zamrażarki a później zapnij do samochodu i sprawdzisz czy się włączają świece.
  • #8 10028909
    damcio1231
    Ocena: 30
    panowie czujnik temperatury na pompie nie ma nic wspólnego z kontrolką świec
    popatrz na filtr paliwa na dole są trzy kabelki w 90% po urywane od wymiany filtra a te 10% to sam czujnik pozdro
✨ Audi 80 TDI z 1993 roku z silnikiem 1Z o przebiegu 250 tys. km ma problem z kontrolką świec żarowych, która się nie zapalała. Okazało się, że wszystkie świece są spalone, a po podłączeniu pojawia się błąd 522 dotyczący czujnika płynu chłodzącego G62. Odłączenie wtyczki czujnika powoduje załączenie świec. Wymieniono czujnik temperatury na nowy firmy Topran (symbol 251 919 501D) z wtyczką 2-pinową, jednak problem z kontrolką pozostał. W dyskusji podkreślono, że czujnik temperatury paliwa w pompie wtryskowej oraz czujnik powietrza na filtrze powietrza mogą mieć wpływ na działanie układu, ale czujnik temperatury na pompie nie jest powiązany z kontrolką świec. Zalecane jest sprawdzenie oporności czujnika temperatury (powinna wynosić 250-350 Ohm przy około 90°C) oraz testowanie czujnika przez schłodzenie go w zamrażarce, aby zweryfikować załączanie świec. Wskazano również, że świece żarowe w tym modelu załączają się przy temperaturze około -5°C, co jest prawidłowym zachowaniem sterownika. Można rozważyć zastosowanie oddzielnego przekaźnika do sterowania świecami, zwłaszcza gdy silnik ma problemy z rozruchem przy temperaturach powyżej 0°C. Dodatkowo zauważono brak zasilania na kostce diagnostycznej (przewody brązowy i czerwony), co może wpływać na działanie układu.
