Philips 28PT4501/58 - jak włączyć stereo na TV z pilotem IRC81166?
narkoholik 16 Lis 2010 01:59 2342 4
  • #1 8749568
    narkoholik
    Poziom 30  
    Ocena: 100
    Otrzymałem jakiś czas temu ten TV z pilotem IRC81166. Pilot świetnie obsługuje TV (również 3 inne modele Philipsa) poza przyciskiem MENU (nie wiem co miałby obsługiwać w tym wypadku bo kolorowe przyciski menu działają).
    Problem polega na tym że na wszystkich kanałach pojawia się wyłącznie napis MONO.
    Sygnał dostarcza Multimedia i stereo jest na innych TV (różne piętra i pokoje).
    Próbowałem wejść w tryb serwisowy aby sprawdzić czy jest Nicam (UO-N) ale niestety po przeszukaniu zasobów elektrody i internetu nie udało mi się znaleźć odpowiedniego sposobu. Ciężko znaleźć procedurę dla tego konkretnego modelu oraz dla chassis. TV pochodzi z salonu w Polsce, ma polską naklejkę (chassis md1.1E), opcje zmiany kraju nic nie dają, podłączone DVD itp działa w stereo.
    Pytanie brzmi czy muszę otworzyć obudowę aby zewrzeć piny jak w chassis md1.2 czy może to wina nieoryginalnego pilota (próbowałem bez skutku na pożyczonym identycznym jak oryginalny pilocie) ?
    Istnieje możliwość że ktoś coś spaprał bo gniazdo antenowe jest nieumiejętnie zastąpione (obraz jest krystaliczny) i może coś rozgrzebał w środku.
    kazikszach
    Ocena: 1106
    W tryb wchodzisz zwierając kołki serwisowe w tv.
    Czy ma NICAM, to musisz zobaczyć jaki procesor tam jest.
    Jeśli MSP3410 to ma NICAM, a jeśli MSP3400 to tylko analogowa fonia.
  • #3 8750560
    narkoholik
    Poziom 30  
    Ocena: 100
    Zapomniałem dodać najważniejsze - jestem laikiem w kwestii budowy TV.
    Staram się nie otwierać Telewizorów i pozostawiam to fachowcom.
    No ale temat poszedł więc albo to znajdę albo zapomnę o tym stereo. Jeśli coś spierniczę to TV pójdzie na wystawkę a ja zyskam kolejne doświadczenie :) .
    Kazikszach - analogowa fonia nie wykluczy stereo pod warunkiem że ktoś nadaje taki sygnał ?
    Rozebrałem TV, obejrzałem i włączyłem sobie pauzę bo wyszła moja niewiedza natychmiast.
    Jak widać (1) jakiś geniusz zrobił piękne gniazdo - czy to może wpływac na fonię ?
    (2) Wygląda na modyfikację (nadruk MJM) - j.w.
    (3) z drugiej strony jest MSP34?0 osłonięty blaszką, czy mogę ją bezpiecznie zdjąć aby odczytać oznaczenie ? (w kółeczku widac tylko jedną nóżkę blaszki na wylot).
    Z uwagi na kiepski dostęp nie szukałem kołków/pinów więc pytanie czy mały panel da się bezpiecznie odłączyć od dolnego (4 - jeden z dwóch uchwytów) i czy panel Audio da sie odłączyć od "małego panelu". Odlutowywanie odpada. A może jakiś łaskawca wskaże mi lokalizację tych pinów (mogę wykonać inne zdjęcia) ? :) . Wejście w tryb serwisowy powinien uchronić TV przed dalszą ingerencją. Zwarcie pinów w trybie Standby oznacza krótkie czy stałe ?
    Fachowców z elektrody pragnę uspokoić że będę ostrożny i w ostateczności odpuszczę ;) .
    mirex
    Ocena: 1990
    Jeśli to jest faktycznie model /58 to miał mieć! oryginalną fonię D/K. Nie wiem zatem po co jest patent z płytką MJM.
    To nie "geniusz", to sadysta.
    Całą płytę pionową możesz odchylić, na dole są plastikowe zaczepy. Odblokowujesz, odsuwasz płytę, kładziesz. Trzeba popatrzyć dokładnie "jak to działa". Będzie więcej widać.
    Tak, możesz zdjąć blachę z MSP, to oczywiste.
    Przyznam, że nie pamiętam czy jest na złączach, czy lutowany. Ale to powinieneś bez problemu widzieć.
    Na razie w ogóle nie widzę potrzeby wyjmowania modułu fonii.
    Dobrze zrobione nie powinno mieć znaczenia, a przynajmniej powinien chcieć identyfikować stereo (jeśli ma NICAM). Zwłaszcza, że jakość obrazu podobno bardzo dobra.
    Zapamiętaj połączenie tego dodatkowego modułu, odłącz go w diabły, wejdź w programowanie i sprawdź co z fonią.
    Potem zobaczy się dalej.
  • #5 8754804
    narkoholik
    Poziom 30  
    Ocena: 100
    Muszę przełożyć "dochodzenie" z uwagi na zalew zajęć i brak wygodnego miejsca pracy na tę kolumbrynę. Nie skręcam, odstawiam do innego pomieszczenia. Do tematu wrócę, na razie dziękuję za rzeczowe porady.
    (zatrzaski trzeszczą i się nie poddają, blaszka na procesorze też. Jedynie kurz chętnie odchodzi :) ).
    Zapomniałem już że tylko szukałem pinów :) do Service Mode.
