Jak zaprogramować pilot uniwersalny Supportplus 8in1 do TV?
30 Wrz 2004 15:36 37565 13
  • #1 884123
  • #2 905141
    Tomy_m
    Ocena: 33
    Szukałem tej samej informacji :-)))))))) Znalazłem niemiecki opis jakiego poczciwego kolegi zza odry :
    Wpisywanie kodów :
    Przytrzymujesz klawisz np. "TV" przez 5 sekund dopuki doputy nie mrugnie czerwona dioda 2 razy ... nastepnie wpisujesz kod ... jeśli go znasz oczywiście :-/
    jeśli nie znasz kodu :
    Przyciskasz klawisz np. "TV" ...przytrzymujesz 5 sekund ...dioda mrugnie 2 razy .... i wpisujesz kod 001 a nastepnie naciskasz klawisz POWER tak długo aż wyłączy Ci się Telewizor (uważaj aby nie przelecieć dalej z rozpedu !!!!) ... na koniec naciskasz klawisz "STOP" lub "1" (jedynka) i to wszystko ... masz zaprogramowany pilot na Twój Telewizor.
    PS. Kalwisz POWER można wcisnąć i trzymać ...sam będzie zmieniał kody i wysyłał do TV jednak trwa to dłużej (koleś ostrzega że takie szukanie może trwać ok. 16 minut :-))))))) ...ale generalnie nie jest tak źle ... tuner DATCOM 2200 (TRWAM) programuje się na kolejnym 120 - 140 nacisnięciu.
    Niestety nie wiem jak odczytać KOD KLAWISZOWY po znaleźeniu go szukaniem ..więc w razie rozładowania baterii mamy problem i ponowne poszukiwania :-(
    Pozdrawniam serdecznie :-)
  • #3 905478
  • #4 1072208
    ikar39
    Ocena: 2
    panowi moze mi wyjaśnicie jak takiego pilota uruchomić bo mam go juz 2 tygodnie i nie wiem nic instrukcja jest po niemiecku ksiązko kodów posiada
    • Jak zaprogramować pilot uniwersalny Supportplus 8in1 do TV? 36970739.jpg (32.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1086612
  • #6 3244369
    kobra10
    Ocena: 2
    kurde mam podobnego pilota i nic mi nie działa, wie ktos moze jak zdobyc kody do tego pilota, bo automatycznie wykrył mi tylko TV, a satelita, dvd, wieza nie reaguje ;/;/;/ help
  • #7 3280708
    markusek
    Ocena: 30
    Własnie dzisiaj zakupilem taki uniwersalny pilot 8w1 z wyświetlaczem SupportPlus URC-L-639 za 33 zł w Lidlu. Mam do tego pilota instrukcję w języku polskim lecz niestety nie posiadam skanera aby móc ją przekształcić w formę elektroniczną, jeśli potrzebujecie jakieś szczegóły to mogę przeczytać i odpowiedzieć.
  • #8 3337451
    jerzyk 54
    Ocena: 8
    Kupiłem pilota w lidlu urc-l-639 i nie mam instrukcji. Niech ktoś mi powie jak zaprogramować pilota.[/GVideo]
  • #9 3347353
    Kafi22
    Witam wszystkich ziomków mam taki problem mianowicie Babce popsuł się TV Stary jak swiat namawiałem babke na nowy tv ale chyba wiecie jak to z babkami w wiku 89 latek :/ cieżko czasem cos przetumaczyć no i gdzieś babka cos usłyszała i polazał z kolezanką kupic pilota kupiła 1 nie działa kupiła 2 nie działa a Wnuczek sie nie zna na tym zupełnie pomóżcie mi jak mam zaprogramować te piloty do takiego strego telewizora jak HITACHI CEL-865A oto link jak wyglodają piloty http://img507.imageshack.us/img507/4834/p1010003we5.jpg PROSZĘ o POMOC Bardzo byłbym wdzieczny :) czy wogole te piloty dadzą rade na takiem starym tv moze za stre co ?
  • #10 4752722
    Adrian7w
    Ocena: 10
    Witam tez mam taki Pilot tylko satsrzy jakis model i wlasnie niemam kodow do niego , jak by ktos mial to byl bym wdzieczny
  • #11 5798539
    Gucio 1978
    Ocena: 11
    Mam pilota SUPPORT PLUS7 i sposób z autoprogramowaniem okazał się skuteczny.
    Dzięki.
  • #12 6302243
    ramzes157
    Ocena: 2
    Mam takiego samego pilota jak na zdjeciu i tez nie mam kodów do niego
    Wie ktoś wogule jak zaprogramowac pilota bo kody pobrałem z linka poprzedniego tylko jak go zaprogramować
    abyss
    Ocena: 21
    Mam SupportPlus 8in1 URC-L-1870 (to "długi" model z wyświetlaczem na samej górze).
    Oznaczenia:
    - naciskamy [PRZYCISK]
    - widzimy {informacja_na_wyświetlaczu}
    "Zwykłe" programowanie.
    1. Włączasz odbiornik który chcesz zaprogramować.
    2. Wybierasz [SET]+[TV] (lub [SET]+[inny sprzęt jak VCR| DVD| TAPE| CBL/SAT| TUNER| AUX])
    3. Na wyświetlaczu pojawia się pierwszy z dostępnych sprzętów w tej kategorii i jego kod. Przykładowo: {ACCENT 023}
    4. Kursorami [góra] [dół] przechodzisz do marki która cię interesuje, np. {PHILIPS 003}
    5. Teraz kursorami [<] [>] możesz wybierać kod pasujący do twojego "modelu" - np. {PHILIPS 089}
    4'/5' W trakcie tych opcji jest dostępna większość klawiszy przypisanych do danego modelu - więc mając np. włączony telewizor możesz zrobić głośniej/ciszej/zmienić_kanał czy wywołać menu telewizora. Nie działają klawisze kursorów i [OK]
    6. Jeżeli większość rzeczy jest w porządku, to naciskasz [OK] i pojawia się napis {SUCCESS} oznaczający przypisanie sprzętu.
    Auto:
    [SET] (3sekundy)
    Kursorami [góra] [dół] przechodzisz do {CODE SETUP}
    [OK]
    {DEV SEARCH}
    [OK]
    [TV lub inny sprzęt]
    [OK]
    zaczyna szukanie (miga), pojawiają się odpowiednie {nazwy i kody}, dowolny przycisk zatrzymuje, kursory [góra] [dół] wybierają inny setup.
    [OK] potwierdza, że nam pasuje.
    Jest też opcja "uczenia" się z innego pilota.
    [set]3s, {learning}[ok]{learn key}[ok]{select key}[docelowy klawisz]{waiting}[klawisz na źródłowym pilocie]{success}
    Uczy się do 100 kodów w sumie. Ma tam jeszcze jakieś inne wodotryski, ale nie są już specjalnie istotone.
    To tak w skrócie - jeżeli ktoś będzie potrzebował więcej niech się odezwie.
✨ Dyskusja dotyczy programowania pilota uniwersalnego Supportplus 8in1 do telewizora, zwłaszcza modeli takich jak URC-L-1870 i URC-L-639. Programowanie odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku odpowiadającego urządzeniu (np. TV) przez około 5 sekund, aż dioda zaświeci lub zamruga, a następnie wprowadzenie odpowiedniego kodu producenta telewizora. Jeśli kod jest nieznany, można użyć metody automatycznego wyszukiwania kodów, polegającej na wpisaniu kodu 001 i naciskaniu przycisku POWER aż do wyłączenia telewizora, po czym zatwierdza się kod przyciskiem STOP lub 1. W modelu URC-L-1870 dostępne jest programowanie z wyświetlaczem, gdzie użytkownik wybiera markę i kod urządzenia za pomocą klawiszy kursora, a po potwierdzeniu pojawia się komunikat SUCCESS. W sieci dostępne są instrukcje i listy kodów, m.in. na stronie supportplus.fr oraz manualretriever.com. Użytkownicy zgłaszają trudności z brakiem instrukcji i kodów, zwłaszcza dla starszych modeli telewizorów, takich jak HITACHI CEL-865A. Metoda autoprogramowania jest skuteczna również dla modelu SUPPORT PLUS7.
