Pralka BOSCH WFB 1604 od razu wchodzi na największe obroty
john2377 18 Lis 2010 22:25 2499 7
  • #1 8761332
    john2377
    Ocena: 7
    Od kilku dni po przejściu na F(pełne wirowanie z Vmax) od razu wchodzi na największe obroty, tak, że nawet przestawiło pralkę o kilka milimetrów. Jeszcze nie miałem czasu do niej zajrzeć, więc prosiłbym o jakieś sugestie na co zwrócić uwagę. Być może ktoś z Forumowiczów się z tym spotkał. Z góry dzięki za pomoc
  • #2 8789353
    wirus1969
    Ocena: 25
    uszkodzony silnik a dokładnie "tacho " element na przeciwległym od koła pasowego koncu silnika lub hydrostat nie widzi wody zablokowany wezyk gumowy od strony zbiornika
  • #3 8790134
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1481
    Jeśli rewersy są w porządku to tacho jest sprawne .Kolega john2377 pisał tylko o kłopotach na wirowaniu.Wymieniłbym na module TDA 1085 C oraz elektrolity.
  • #4 8794197
    john2377
    Ocena: 7
    Dzięki Kolego machefi. Mam tylko pytanie: gdzie prędzej szukać TDA 1085 C, w serwisie czy w sklepie z elektroniką?
  • #5 8797559
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1481
    TDA 1085C można kupić w sklepie z elektroniką . Koszt ok.10 zł.
  • #6 8802162
    john2377
    Ocena: 7
    Nie miałem jeszcze czasu się tym zająć, ale coś sprawdziłem. Przy przełączeniu prędkości wirowania na 600rpm, nie szarpie, tylko wchodzi łagodnie na obroty. Jak już osiągnie pełne przełączam na 800rpm i nie ma szarpnięć. Czy to znaczy, że są dwa osobne układy do regulacji obrotów?
  • #7 8802670
    Trull
    Ocena: 600
    Jednym słowem kondensatory na wysterowaniu komparatora powysychały.
  • #8 8810626
    john2377
    Ocena: 7
    To ma sens. Muszę sobie ją rozkręcić i popatrzeć.
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką BOSCH WFB 1604, która po przełączeniu na pełne wirowanie (F) od razu wchodzi na najwyższe obroty, co powoduje przestawienie urządzenia. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak uszkodzony silnik (element "tacho") lub problem z hydrostatem, który nie wykrywa wody. Wskazano również na możliwość wymiany modułu TDA 1085 C oraz kondensatorów, które mogą być wyschnięte. Użytkownik zauważył, że przy niższych prędkościach wirowania (600 rpm) pralka działa płynnie, co sugeruje, że mogą istnieć dwa osobne układy do regulacji obrotów.
