Maksymalne parametry karty muzycznej używanej jako oscyloskop
mwawrzyn07 04 Lut 2003 12:54 4726 9
  • #1 92958
    mwawrzyn07
    Ocena: 2
    Pytanie jak wyzej ile otrzymuje kartal muzyczna chodzi mi max parametry bezposrednio polanczona od LIn - in
  • #2 92966
    Barnej
    Ocena: 4
    Niewiele :sm37:
  • #3 92968
    Darekkk
    Ocena: 11
    Możesz bezpiecznie podłączać do 1V :)
  • #4 93094
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 270
    Przez odpowiedni rezystor lub potencjometr wytrzyma chyba coś więcej, nie ?
  • #5 93112
    Roger00
    Ocena: 23
    Jeśli chodzi ci o napięcie wejściowe, to zawsze można zrobić dzielnik rezystorowy i je obniżyć.
  • #6 93163
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 270
    To chyba najlepiej jest zrobić dzielnik na potencjometrze i go wyskalować (np. 1:100) podając zmierzone napięcia przed dzielnik i mierząc za dzielnikiem podłączonymdo karty dźwiękowej.
  • #7 93270
    mwawrzyn07
    Ocena: 2
    A jak z pradem ile wytrzymuje
  • #8 94613
    SIEKIERA_666
    Ocena: 79
    Po co ci prąd?
    Jeżeli chcesz mierzyc wartość prądu to możesz podłączyc bocznik a na nim mierzyc spadek napiecia.
    Jeżeli wykorzystujesz karte jako oscyloskop to jedyne rozwiązanie.
    :sm19:
    Pozdrowienia SIEKIER'A
  • #9 94724
    Darekkk
    Ocena: 11
    SIEKIER'A napisał:
    Po co ci prąd?
    :sm19:
    Ale do 100mA powinna wytrzymać.
  • #10 94799
    Nemo
    Ocena: 72
    Z mojej praktyki wynika, że do wejścia Line In można podłączyć napięcie 5V. Ja wykorzystywałem kartę dźwiękową (SB16) do rejestracji sygnałów z pilota od TV i wszystko działało. Próbkowanie 44kHz i odbiornik podczerwieni SHARP'a w metalowym kubku od TV. Niższych napięć nie sprawdzałem, dlatego być może jest zakres -1V do +1V (sinus).
    Pozdrawiam, Michał.
✨ Karta muzyczna używana jako oscyloskop ma ograniczone maksymalne parametry wejściowe. Bezpośrednie podłączenie do wejścia Line In powinno być ograniczone do napięcia około 1V, choć z praktyki wynika, że niektóre karty (np. Sound Blaster 16) mogą wytrzymać nawet do 5V. Aby chronić wejście i umożliwić pomiar wyższych napięć, zaleca się stosowanie dzielnika rezystorowego lub potencjometru, który pozwala na skalowanie sygnału (np. 1:100). W kwestii prądu, karta nie jest przystosowana do bezpośredniego pomiaru, ale można mierzyć prąd pośrednio przez pomiar spadku napięcia na boczniku. Maksymalny prąd, jaki może wytrzymać wejście, szacowany jest na około 100mA, jednak bezpośrednie podłączanie prądu nie jest zalecane.
