Pendrive 4 GB no-name - jak sformatować z formatu RAW?
pawkos5 22 Lis 2010 15:11 40104 31
  • #1 8775359
    pawkos5
    Ocena: 2
    na wstępie chciałbym powiedzieć, że jestem tutaj nowy, dlatego proszę o wyrozumiałość :)
    Problem jest następujący: Dostałem od kolegi pendrive'a 4 GB - taka reklamówka firmowa (czyt. firma no-name). Przez jakieś 3 tygodnie działał bez problemów, wrzucałem na niego filmy, muzę itp, wszystko działało jak należy... aż do pewnego dnia... podczas zgrywania danych ze starego komputera stacjonarnego kolegi na ten właśnie pendrive wyskoczył komunikat, że nie można skopiować danych, ponieważ dysk jest chroniony przed zapisem... WTF ??! Pierwszy raz mi się coś takiego stało. Kliknąłem ok i odłączyłem pendrive a następnie wsadziłem go do laptopa kolegi. Chcieliśmy zgrać dane z pena na jego lapka, jednak znowu wyskakiwał ten sam komunikat... w końcu po zmianie właściwości plików (bo wszystkie były jako "tylko do odczytu" nie wiem czemu) jakoś udało się je zgrać... Następnie chciałem zrobić format, jednak już się nie dało. Wyskakuje komunikat, że system nie był w stanie dokończyć formatowania. We właściwościach widać, że system plików to RAW zamiast FAT i że zajęte i wolne miejsce to 0 bajtów.
    Zainteresowałem się trochę tematem, przejrzałem wiele stron na temat tego problemu, jednak jak na razie nie udało mi się go rozwiązać :(
    Próbowałem wiele programów do formatowania, zarówno zwykłego jak i nisko poziomowego... przetestowane programy pod Windowsem to między innymi: MPTool, UdTools1.0.4.5_20080910, Transcend Fix-Capacity Toolver, HP USB Disk Storage Format Tool, Hard Disk Low Level Format Tool
    Próbowałem również Partition Magic oraz DBan na płytach bootowalnych również bez skutku :((
    Próbowałem również formatować na Gnoppixie Live CD jednak po zerowaniu pendrive'a przez 3 dni zrezygnowałem ;]
    Chip Genius pokazuje następujące dane:
    dotarłem przez to do programu Alcor UFD Manufacture Programm, który teoretycznie jest przeznaczony właśnie dla mojego pendrive'a (chyba, że źle kombinuje), który znalazłem na stronie -> http://sosfakeflash.wordpress.com/2008/11/01/...oad-alcor-tools-to-fix-fake-usb-flash-drives/
    Po odpaleniu programu wyskakuje komunikat: "Too many bad blocks !! MP can't handle this !! " :cry:
    Ktoś ma jakiś pomysł?? Bo mi się niestety już skończyły :((
    Da rade coś z tym jeszcze zrobić czy pen do wyrzucenia???
    Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi ! ;)
  • #2 8776482
    Nożyk
    Ocena: 14
    Spróbuj programem Gparted.
  • #3 8778940
    pawkos5
    Ocena: 2
    Niestety również bez powodzenia :( Tak samo jak w Partition Magic dysk jest wykryty i ma poprawna wielkość, ale nie idzie sformatować ani usunąć partycji z tego badziewia ;////
  • #6 8806137
    pawkos5
    Ocena: 2
    Nożyk:
    TestDisk już próbowałem wcześniej i niestety nie daje rady, wiersz poleceń też bez skutków...
    Pidar:
    Wcześniej nie widziałem tych instrukcji, jednak po przeanalizowaniu nadal nie bardzo wiem o co chodzi. Mianowicie wyskakują mi takie błędy:
    Po odpaleniu programu i załadowaniu pliku AlcorMP.ini a następnie wsadzeniu pena mam następujący obrazek:
    tak jakby pendrive był widoczny ale nie został rozpoznany :(
    Po ręcznym wskazaniu Flash Type wyświetla mi się coś takiego:
    albo napis unknown flash list :(
    Może coś źle robię ????
    Dodam jeszcze, że próbowałem obu wersji programu, zarówno AlcorMP(090227) jak i AlcorMP(081208)
    melanchel
    Ocena: 375
    Pozostaje jeszcze upewnic sie czy podobnie będzie przy użyciu AlcorMP_AU698x_100907. Mamy tu problem z odczytem rodzaju użytej pamięci i otwarcie pena w celu zobaczenia co faktycznie jest w środku dużo nam wyjaśni - zawsze można w ostateczności sprawdzić sposób z zwarciem odpowiednich nóg.
  • #8 8819588
    pawkos5
    Ocena: 2
    UDAŁO SIĘ !!! Dzięki wielkie za pomoc :)
    Co ciekawe udało mi się go sformatować właśnie tym AlcorMP_AU698x_100907, ale na zupełnie czystym systemie, na lapku mam już tak pomieszne sterowniki usb, że nadal mi nie działa... Pendrive jednak sprawdzony na kilku komputerach i działa napewno :D
    pidar
    Ocena: 3586
    W USBDeview (w zakładce opcje 6 pierwszych pozycji zaznaczone) usuń stare sterowniki nieużywanych urządzeń łącznie z tymi penem, które były podłączane poprzez USB i wykonaj restart.
    Po restarcie użyj RegScanner i usuń zbędne wpisy z rejestru systemu - w wyszukiwanie wpis :>usbstor< i usuń te wpisy, które odnoszą się do tego pena oraz innych urządzeń co były wcześniej podłączane do USB.
    Podłącz ponownie tego pena i sprawdź czy już jest poprawnie wykrywany.
  • #10 8822159
    pawkos5
    Ocena: 2
    Działa :) jeszcze raz wielkie dzięki !!!! :)
  • #11 9050464
    bobek851
    Ocena: 7
    witam mam identyczny problem sorki za archeologie mój pen-drive to AGFA 2GB a po rozebraniu Kość samsunga ale niestety po Rosyjsku nic nie rozumiem. i jeśli ktoś by miał ochotę napisać jak to zrobić był bym bardzo wdzięczny najlepiej w miare łopatologicznie krok po kroku pozdrawiam
  • #12 9126564
    markopolo374
    Sam miałem problem ze swoim pendrive 8 gb Kingston , ale już po kłopocie . Przeczytałem wszystkie fory na elektroda.pl i znalazłem , to co wyleczyło mojego pena dzięki pidar .Trzeba pobrać i zainstalować program : Phison Preformat v.1.30
    link:http://flashboot.ru/index.php?name=Files&op=view_file&lid=148 . Jest w wersji angielskiej i rosyjskiej , w środku instrukcja . Sformatowało mi pena , następnie sformatowałem z pod Windowsa do fat32 i wszystko działa . Poradził mi " elektronik" abym wyżucił go na śmietnik , dobrze że jest elektroda.pl .Pomógł mi pidar może pomogłem i ja .
  • #13 9143793
    dorian0802
    Witam mam problem ze swoim kingstonem 16 Gb ze właśnie bez powodu pendrive odmowił posłuszeństwa i ma system plikow RAW pokazuje ze ma pojemnosci 0 B jestem nowicjuszem w tych sprawach i chcialem zasiegnac konsultacji i pomocy przed proba jakiejs naprawy aby nie popsuć go na stałe, oczywiscie formatowanie z wiersza polecen jest niemożliwe. Z programu ChipGenius mam takie dane:
    PnP Device ID: VID = 0951 PID = 1607
    Serial Number: 001372982D3DF9B136330D97
    Revision: 1.00
    Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
    Chip Vendor: skymedi
    Chip Part-Number: SK6281/PS2232
    Product Vendor: Kingston
    Product Model: (N/A)
    Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=20620
  • #15 9144343
    dorian0802
    Name: DataTraveler 2.0 (USB2.0)
    Logic Driver: I:\
    VID&PID: Vid_0951&Pid_1607
    Speed: high speed
    Total Space: 0.00 MB
    Free Space: 0.00 MB
    VendorID: GENERIC
    ProductID: USB Mass Storage
    Product Revision: 1.00
    Vendor Description: Kingston
    Product Description: DataTraveler 2.0
    Próbowałem juz programów do formatowania pamieci flash takich jak HP USB Disk Storage Format Toll i wyskakuje error : There is no media in the specified device
  • #16 9144556
    pidar
    Ocena: 3586
    Spróbuj użyć SK6211-20071207 MP Tool (poczytaj opis jest w komentarzu pod spodem lub szukaj TU).
  • #17 9144674
    dorian0802
    Chyba jednak nie zabadzo rozumiem z tego komentarza a translator google mi za fuzo nie pomógł, po sciagnieiu tego i wypakowaniu mam nagrac ten obraz płyty?
  • #18 9144771
    pidar
    Ocena: 3586
    Nie SK6211-20071207 MP Tool masz wypakować do utworzonego folderu i najpierw zmienić plik .ini , a póżniej uruchomić:
    "1. Исправил в default.ini строку WXPOnTheFly =1
    2.Запустил SK6211_20071207_BA.exe"
  • #19 9145339
    dorian0802
    nie rozumie co mam zmienic w pliku .ini ? uruchamiam plik Sk6211..... i ? Widzi mojego pendriva z podpisem Acces Error a ajak nacisne na jego pozycje (1 ) pojawia sie w wierszu wyzej ze jest to error 45
    CZytałem gdzie ze moze pomóc program PartManFree-Setup i w tym programie nie ma możliowści dokonoania fmatu tego pendriva lecz jak patrzyłem w opcje zakladanie partycji to jest tam możliwość założenia partycji 512 bajtów, widze ze nie da rady prostszymi metodami wiec bardzo bym prosił o wytłumaczenie krok po kroku ja to uczynic za pomocą narzędzi zaproponowanych przez "pidar" dodaje iż naprawde nie jestem biegły w takich sprawach pendrive służył mi rok i nie jest podróbka o zakłamanej pojemności gdyz umieszczone we właściowsciach przed awaria 14,9 Gb było dostepnei nie raz przeze mnie wykorzystywane. Przepraszam za post pod postem
  • #21 9484224
    paweloo226
    Siemanko. Moze i mi ktos pomoze,
    takie cos pokazuje mi CheckuDisk V5.3
    Logic Driver: E:\
    VID&PID: Vid_1e3d&Pid_2095
    Speed: high speed
    Free Space: 0.00 MB
    VendorID: ChipsBnk
    ProductID: Flash Disk
    Product Revision: 5.00
    Vendor Description:
    Serial Number:
    Czy moze ktos mi w tym pomoc ? Nie kumam nic z tych rosyjskich stron i programow.
    Tak jak juz wczesniej koledzy pisali programy typu HP coś tam.... nie dzialaja. Wiem tylko tyle ze jest to ChipsBnk i pojemnosc 8gb
  • #22 11706064
    xxszumixx
    Witam jestem nowy i szukam pomocy również z penem 32 gb ponieważ nie chce się sformatować używałem podanych wyżej programów ale chyba nie wiem jak sie za to zabrać. ;( pomoże mi ktoś się za to zabrać z góry dzięki
    Logic Driver: G:\
    VID&PID: Vid_1e3d&Pid_095c
    Speed: high speed
    Free Space: 0.00 MB
    VendorID: ChipsBnk
    Vendor Description:
    Serial Number:
  • #23 11706415
    pidar
    Ocena: 3586
    -> szukać softu dla "SSS" (poprawiam się :D )
    :arrow: xxszumixx
    Czytaj:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2225108.html#10570527
  • #24 12747900
    am123
    arthas121 - dzięki wielkie , w 2 min naprawił mi kingstona 16gb
  • #25 13155798
    thedues
    Witam wszystkich, potrzebuje sformatować pendrive 8gb Toshiba
    oto jakie informacje przekazał ChipGenius V4.0
    Protocal Version: USB 2.00
    Current Speed: High Speed
    Max Current: 100mA
    USB Device ID: VID = 0930 PID = 6544
    Serial Number: 000FEA0ACC0AC971F3ED0BF6
    Device Vendor: TOSHIBA
    Device Name: TransMemory
    Device Revision: 0100
    Manufacturer: GENERIC
    Product Model: USB Mass Storage
    Chip Vendor: Solid State Systems
    Chip Part-Number: TC58NC6688/SSS6690-B0
    Flash ID Code: 98D798B2 - Toshiba - 2CE/??? [TLC-8K] -> Total Capacity = 8GB
    Próbowałem już jakimiś programami dostępnymi na forum, aczkolwiek w żadnym przypadku nie zaskoczyło.
    Bardzo proszę o pomoc jakim narzędziem należy przeprowadzić format.
  • #27 13537430
    Daniu313
    Miałem podobny problem, kilka godzin grzebałem w internecie i żadne proponowane rozwiązanie nie pomagało aż w końcu wpadłem na pomysł żeby posłuchać okienka które mówi, że coś nie jest w porządku z pamięcią i proponuje narzędzie "Skanuj i napraw". Dwa kliknięcia, 15 sekund i błąd został usunięty...
  • #29 14166565
    blade100
    Ocena: 55
    mam takie cos
    USB Device ID: VID = 8644 PID = 800B
    Serial Number: 0000000000003075
    pen : Avocado
    jak sobie z tym poradzic
  • #30 14169643
    KerehanPL
    A Proszę spróbować tym (ew. jak nie zadziała inną wersją SMI Mass...)
    www.cdrinfo.pl/download2.php?filename=software/Test_SM32x_I0414_v1.17.55.rar&id=1333135349&baza=soft&v=1576
    Też miałem podobny problem tylko, że u mnie pendrive instalował jakieś nowe sterowniki USB MEMORY BAR DEVICE i również był RAW oraz 0 bajtów. Znalazłem wyżej wymieniony programik, pobrałem. Wybrałem mój pendrive oraz kliknąłem "Start (Space Key) I pendrive śmiga jak fabryka chciała. :)
    Pozdrawiam. :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z pendrive'em 4 GB w formacie RAW, który przestał działać po próbie kopiowania danych. Po pojawieniu się komunikatu o ochronie przed zapisem, użytkownik próbował sformatować urządzenie, jednak napotkał trudności. W odpowiedziach zasugerowano różne narzędzia do formatowania, takie jak GParted, TestDisk, AlcorMP oraz Phison Preformat. Użytkownik ostatecznie zdołał sformatować pendrive'a przy użyciu AlcorMP_AU698x_100907 na czystym systemie. Inni użytkownicy podzielili się doświadczeniami z innymi modelami pendrive'ów, wskazując na problemy z formatowaniem i sugerując różne programy, takie jak HDD Low Level Format Tool oraz SSS6690_USB_Flash_Sorting.
