LEGO Duplo inteligentna lokomotywa - brak reakcji na płytki, co sprawdzić?
chudik 27 Lis 2010 18:52 12898 8
  • #1 8796804
    chudik
    Witam!
    Kupiłem synowi lokomotywę LEGO Duplo "inteligentną". Jej "inteligencja" polega na tym, że powinna jadąc po odpowiednich "płytkach" zatrzymać się , gwizdać, zawrócić itp. W jej podwozi znajduja się dwa styki, które przez określony czas są rozłączone to odpowiednio pociąg powinien zareagować. Pociąg kupiłem jako sprawny, okazało się inaczej, jeździ tylko do przodu, nie reagujac na "płytki".
    Opis sytemu można znaleźć http://cavefish.net/intelli-train/Intelli-Train-Hacking.html.
    Czy ktoś z forumowiczów może podpowiedzieć laikowi, gdzie szukać przyczyny uszkodzenia?
    Maciek Klag
  • #2 8798329
    kemot55
    Ocena: 146
    Link nie działa powinno być: LINK
    A wracając do tematu to czy ta lokomotywa reaguje jak naciskasz ręką czujniki (te żółte)? To są (tyle ile można odczytać z rysunku) styki mechaniczne i można je wyczyścić (być może docisk do "płytki" jest za mały) - tylko delikatnie. Baterie nowe?
    A ogólnie co całkiem zgrabna zabawka ... dla taty oczywiście :-)
    Ja swojej córce w zeszłym roku kupiłem helikopter (latający). Myślałem że trochę da mi polatać, ale guzik. Musiałem czekać miesiąc, aż jej się znudził a wtedy dowiedziałem się dlaczego się znudził - >akumulator był do wymiany.
  • #3 8798768
    chudik
    Nie jest to wina styków, sprawdziłem i wszytsko z nimi jest ok, akumulatroy są nówki, więc też nie w tym problem.
    Mogę podesłać zdjęcia elektroniki, jeśli to coś może pomóc.
    Maciek Klag
  • #4 8799112
    kemot55
    Ocena: 146
    Nie jest to wina styków, sprawdziłem i wszystko z nimi jest ok
    Czyli lokomotywa reaguje na przyciskanie tych "czujników" ręką a nie reaguje jak najeżdża na "klocek"? Możesz załączyć zdjęcia elektroniki.
  • #5 8799607
    chudik
    Wogóle nie reguje, czy to ręcznie czy po najechaniu na klocek.
    Dokładnie jest tak. Kolejka ma kilka "właczników".
    Dwa pierwsze są w kabinie motorniczego (jeden pod lewą drugi pod prawą nogą). Ludziki będące motorniczymi są tak zrobione, że po włożeniu jednego załącza się lewy przycisk, drugiego prawy. Wyczytałem gdzieś, że zależnie od tego, który z tych przycisków jest wciśnięty, od tego zależy prędkość jechania kolejki (wolniej, szybciej). Niestety to u mnie nie ma żadenego znaczenia. Gdy kolejka nie jedzie to wkłądając motorniczego, czyli naciskając jeden z dwóch w/w przycisków pociag wydaje odgłosy załączania silnika, po czym ciągły odgłos "wolnego biegu" i to u mnie działa (ten dzwięk w sensie).
    Przycisk na górze włacza bieg pociągu (i ten u mnie też działa).
    Kolejne dwa na górze to "fuel" i tool", po których wciśnięciu powinny być dzwięki nalewanego paliwa i jakieś bliżej nieokreślonej naprawy (i te dwa u mnie nie wywołują żadnej reakcji).
    Na podwaziu są dwa styki, które powinny reagować na "płytki". Opis ich stanów jest w podanym przezemnie wcześniej linku, który poprawiłeś. Niestety te styki nie powodują u mnie żadnej reakcji i z tym jest największy problem.
    Reasumując, moja kolejka jeździ do przodu i w zasadzie nie posiada żadnej "inteligencji".
    Maciek Klag
    Elektronikę sfotografuję po południu i dołącze zdjęcia.
  • #6 8799919
    kemot55
    Ocena: 146
    Nie wiem czy nie szkoda na to czasu. Może lepiej oddać do sklepu (o ile się da). Kiedyś babcia kupiła mojej córce okazyjnie pszczółkę zdalnie sterowaną. Była podejrzanie tania. Po 5 minutach się rozleciała. Okazało się, że chiński produkt miał się rozlecieć - w przekładni była jedna niezablokowana oś, która z czasem się wysuwała. Szkoda mi się zrobiło ... urządzenia i naprawiałem cały dzień. W między czasie mi się przekładnia rozleciała (chyba z 50 zębatek miałem na biurku). No ale teraz jeździ i nie ma już problemów.
    W tej Twojej lokomotywce sprawdził bym jeszcze "gumki przewodzące" pomiędzy przyciskiem z tworzywa a powierzchnią styku (to ta siatka ze ścieżek) - może się odkleiły?
  • #7 8801658
    chudik
    Czasu może i szkoda, ale kolejki jest kupiona z drugiej ręki, więc oddanie do sklepu nie wchodzi w grę.
    Styki są ok, sprawdzałem.
    Może zaniosę pociąg do zaprzyjaźnionego punktu napraw rtv, może coś zaradzą...
    Maciek Klag
  • #8 10356157
    zyggina
    hej.
    widzę, że Twój problem był/jest bardzo podobny do mojego. w moim przypadku lokomotywa nie reaguje tylko na styki w podwoziu.
    pozostale dzialaja.
    zastanawiam sie tylko, czy udalo sie Tobie jakoś to naprawić?
    może wskarzesz miejsce, gdzie mogą we wro naprawić?
    będę wdzięczny.
    zygi
  • #9 11170408
    _MST_
    Ocena: 96
    Widzę lekki chaos, więc na początek przydało by się zapoznać w jaki sposób funkcjonują przyciski lokomotywy inteligentnej, aby nie wyciągać błędnych wniosków. W tym celu zapraszam na moją stronę:
    http://www.marcinosoft.yoyo.pl/duplo_pociagi_6172c01.php
    Potem polecam otwarcie lokomotywy i przeczyszczenie styków. W tym celu zapraszam na tą stronę:
    http://www.marcinosoft.yoyo.pl/duplo_pociagi_6172c01_rozebrana.php
    Jeśłi kogoś interesuje generalnie Lego Duplo, inne modele lokomotyw elektrycznych (jak rozbierać, konserwować), to zapraszam tutaj:
    http://www.marcinosoft.yoyo.pl/duplo_start.php
✨ Użytkownik zgłasza problem z lokomotywą LEGO Duplo "inteligentną", która nie reaguje na odpowiednie płytki, mimo że akumulatory są nowe, a styki mechaniczne wydają się być w porządku. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie czujników, styków oraz gumek przewodzących, które mogą być uszkodzone lub źle przylegać. Użytkownik rozważa oddanie lokomotywy do naprawy, ponieważ została zakupiona z drugiej ręki. Pojawiają się również pytania o podobne problemy oraz propozycje dotyczące konserwacji i naprawy urządzenia.
