Opel Vectra C - opis pinów kostki zegarów i kierunkowskazów
zambiku 28 Lis 2010 14:22 7121 12
  • #1 8799934
    zambiku
    Ocena: 2
    Posiada ktoś opis pinów kostki zegarów i kierunkowskazów (przełącznika zespolonego) ?
    Potrzebuje zlokalizować kabel z sygnałem prędkości oraz prawego i lewego kierunkowskazu.
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 8800126
    licho23
    Ocena: 127
    wszystkie te sygnały lecą po Can.
  • #3 8800939
    zambiku
    Ocena: 2
    No okej, ale z przełącznika zespolonego impuls musi iść po jakimś kablu i pytam po którym? Jaka jego barwa? To samo z prędkością...
    licho23
    Ocena: 127
    biały i zielony, skręcone ze sobą.
  • #5 8801672
    milejow
    Ocena: 5109
    Już się najeździł
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #6 8801749
    bartez844
    Ocena: 261
    nieda rady
  • #7 8802227
    zambiku
    Ocena: 2
    milejow napisał:
    Już się najeździł
    A może coś jaśniej? O co Ci chodzi kolego ?
  • #8 8802273
    autoas
    Ocena: 3905
    Jak się wkłujesz z próbówką albo coś dziwnego przylutujesz to się przekonasz
  • #9 8802400
    zambiku
    Ocena: 2
    No i kolejna odpowiedź z której nic nie wynika... Kolego jak lubisz pisać zagadki i rebusy z których nic nie wynika to chyba pomyliłeś forum. Tak trudno napisać rzeczową odpowiedź?
  • #10 8802473
    momik12
    Ocena: 386
    Dostałeś rzeczową odpowiedź , ale jej nie rozumiesz ot co.
    milejow
    Ocena: 5109
    Biały i zielony to magistrala CAN, jedyny analogowy sygnał prędkości pochodzi bezpośrednio z czujników ABS, natomiast kierunki dostępne są w wiązce elek.w lewym progu, z przełącznika idą cyfrowo CAN,em-kolego
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    przem27
    Poziom 30  
    Ocena: 495
    Tak żeby łatwiej zrozumieć: Link
  • #13 8805148
    zambiku
    Ocena: 2
    Wielkie dzięki właśnie o takie info mi chodziło :) Teraz wszystko jasne.
✨ Użytkownik poszukiwał opisu pinów kostki zegarów i kierunkowskazów w Opel Vectra C, aby zlokalizować kabel sygnału prędkości oraz kierunkowskazów. Odpowiedzi wskazały, że sygnały te są przesyłane przez magistralę CAN. W szczególności, sygnał prędkości pochodzi z czujników ABS, a kierunkowskazy są dostępne w wiązce elektrycznej w lewym progu. Użytkownik otrzymał konkretne informacje o kolorach kabli: biały i zielony są związane z magistralą CAN.
