Czy wybrzuszony akumulator kwasowy 55Ah po 4 miesiącach jest bezpieczny?
Jabulami 02 Gru 2010 14:52 8415 10
  • #1 8816569
    Jabulami
    Ocena: 26
    Przez okres 4 miesięcy miałem pozostawiony akumulator kwasowy (55Ah) w samochodzie. Był rozładowany a klemy były podłączone. Po przyjściu śniegu i mrozów postanowiłem odpalić samochód, ale przypomniałem siobie, że musze podładować akumulator a tutaj niespodzianka -wybrzuszenia plastików po bokach. Taki akumulator jest sprawny ?
    Nie oczekuję odpowiedzi- "podładuj i sprawdź" .
  • #2 8816638
    predom
    Ocena: 64
    Był zupełnie rozładowany? Jeśli tak to możesz go wyrzucić. Zasiarczał się na śmierć.
  • #3 8816659
    Jabulami
    Ocena: 26
    Tyle co kontrolki się paliły. Nie miał siły wyrzucić nawet zębatki.
  • #4 8816670
    Qbuś
    Ocena: 875
    Nie wyrzucaj go, tylko wymień (za odpowiednią opłatą) na nowy.
  • #5 8816674
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 158
    Pewnie zamarzl elektrolit.
    Wymień na nowy.
  • #6 8816686
    predom
    Ocena: 64
    Ten akumulator nadaje się już tylko do utylizacji.
  • #7 8816700
    Jabulami
    Ocena: 26
    Dlaczego do utylizacji? Orientuje się ktoś po ile chodzą akumulatory w skupie złomu za kilogram ? Przy oddawaniu takiego akumulatora pewnie trzeba wylać kwas (żeby nie było zbędnych kg) ?
  • #8 8816730
    Qbuś
    Ocena: 875
    Jeżeli podczas kupna nowego oddasz stary, zapłacisz 30 zł mniej, (albo coś koło tej kwoty).
    Tylko gdzie ???
  • #9 8816762
    Jan Sułkowski
    Witam. Przy zakupie nowego akumulatora zdaje się stary i po kłopocie. Rabat był 30 zł. Elektrolitu nie wylewaj! Wybrzuszenia starego akumulatora świadczą, że zamarzł elektrolit.
  • #10 8817248
    Wieki
    Ocena: 9
    Jeśli przy kupnie nowego nie zwrócisz starego wtedy zapłacisz 30 zł dodatkowej opłaty. Jeśli przyniesiesz stary i go oddasz w punkcie zakupu nowego wtedy na podstawie paragonu sklep zwróci ci te 30 zł.
  • #11 8817312
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Który to już taki temat na forum?...
✨ Użytkownik zgłosił problem z wybrzuszonym akumulatorem kwasowym (55Ah), który był rozładowany i pozostawiony w samochodzie przez 4 miesiące. Odpowiedzi na temat jego stanu wskazują, że akumulator mógł zamarznąć, co prowadzi do uszkodzenia i zasiarczenia. Większość uczestników dyskusji sugeruje, że akumulator nadaje się do utylizacji, a jego wymiana na nowy jest zalecana. W przypadku zakupu nowego akumulatora, istnieje możliwość zwrotu starego, co wiąże się z rabatem na nowy zakup. Użytkownicy ostrzegają, aby nie wylewać elektrolitu przed oddaniem akumulatora.
