Kangoo 1.4 98r. - immo nie działa po wymianie stacyjki i naładowaniu akumulatora
02 Gru 2010 23:07 5115 6
  • #1 8818948
  • #2 8819010
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 418
    a zapytam czy przełożyłeś pierścień ze starej stacyjki
  • #3 8821737
  • #4 8821823
    Przemo9826
    Ocena: 2496
    Tak, o ten pierścień chodziło.
    Masz drugi stary kluczyk? Jeśli tak to przyłóż go do tego nowego kluczyka i przekręć zapłon.
  • #5 8821848
  • #6 8821868
    pawel380V
    Ocena: 71
    A czy kostkę immo wsadziłeś w to samo miejsce co w starym kluczyku? Druga sprawa odłącz ponownie akumulator na jakies pół godzinki.
  • #7 8821883
    Przemo9826
    Ocena: 2496
    Odłączenie nic nie da, można spróbować go przyuczyć.
    A Ty samą kość przekładałeś? Czy "piórko" do główki kluczyka?
✨ Kangoo 1.4 z 1998 roku ma problem z immobilizerem po wymianie stacyjki i naładowaniu akumulatora. Kluczyk został złamany, a po zamontowaniu nowej stacyjki i przełożeniu kości z starego kluczyka, auto nie odpala, a kontrolka immo mruga. Użytkownicy sugerują sprawdzenie, czy pierścień z anteną immo został przełożony oraz czy kostka immo została umieszczona w tym samym miejscu co w starym kluczyku. Wskazują również na możliwość przyuczenia kluczyka, jeśli nie ma drugiego klucza.
