Jak sprawdzić napięcie na nóżkach 7 i 4 w wykrywaczu metali AVT 5196?
obrsla 03 Gru 2010 18:48 1609 3
  • #1 8821450
    obrsla
    Zamontowalem pierwsza czesc wykrywacza metali(avt 5196), tz: uklady ic5, ic7, ic8, kondensatory c4, c14, c24, c18, c19, c20, c25 ,c16, c21, c22 i r31, r30, pisze ze zasilanie na nozkach 7 i 4 wzgledem plusa powinno byc +-5V, ale u mnie jest na nozce 4 5V a na 7 0V, dodam ze wszystko sprawdzilem i jest ok. Stad moje pytanie jak w koncu sprawdzic to napiecie na tych nozkach wzgledem czego?
  • #2 8821484
    lukas1121
    Ocena: 26
    Na pewno względem plusa?? może wrzuć schemat...
  • #3 8821645
    obrsla
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowanyAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #4 8823187
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany - p.11/p.11.1, p.14, p.15.
    Trzeba wlutować też D2, D3, D4, D5 oraz C17 i C15. Bez tych elementów nie działa przetwornica.
