HP LaserJet 5L - wszystkie kontrolki świecą, silnik nie działa, co sprawdzić?
Andrzej Borowiec 08 Gru 2010 09:45 2693 8
  • #1 8841086
    Andrzej Borowiec
    Ocena: 116
    Przyniósł znajomy drukareczkę jak w temacie. Po załączeniu sieci zapalają się na ok. 2 sek. wszystkie kontrolki ( w tym górna na pomarańczowo ). Następnie pojedyńczo- na zielono błyśnie dolna, błyśnie na zielono środkowa, po czym na ok. 4 sek. zapala się na pomarańczowo górna. Po chwili zapalają się wszystkie, w tym górna na pomarańczowo i tak zostaje. W temacie drukarek jestem początkującym. Poczytałem posty, posprawdzałem czujniki, wszystko wygląda o.k. Silnik ani drgnie. Jak odpalę drukarkę bez tonera ( oczywiście klapki pozamykane ) zapala się jedynie górna kontrolka na pomarańczowo. Gdzie szukać usterki ?.
  • #2 8841196
    fascynat
    Ocena: 107
    W załączeniu kody błedów do drukarek HP 5L i 6L.
    • Error code - hp 5l, 6l .7z (605.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 8842293
    Andrzej Borowiec
    Ocena: 116
    Pobrałem, otworzyłem, ale niestety po angielsku. Jakby mógł kolega co nieco przetłumaczyć, byłbym wdzięczny.
  • #4 8843096
    fascynat
    Ocena: 107
    Gdy świecą wszystkie diody naciśnij przycisk na przednim panelu, poniżej diod. Jeśli zgaśnie środkowa masz prawdopodobnie uszkodzony element grzejny.
    Gdy wszystkie diody się świecą wg tabeli kodów jest to:
    Formatter Error.
    1. Power-cycle the printer by unplugging the printer
    and plugging it back in.
    Wyłącz i włacz drukarkę.
    2. Disconnect the parallel I/O cable and try running a
    printer self test. Reconnect the parallel cable if the
    self test is successful and try host/printer
    communications again.
    Odłącz kabel LPT i spróbuj uruchomić self test.
    Jeśli self test przebiegł pomyślnie, podłącz kabel LPT i sprawdź komunikację z komputerem.
    3. If the error persists, replace the Formatter PCA.
    Jeżeli błąd występuje nadal, wymień Formatter PCA.
    To tak Π x dzwi moje tłumaczenie ;)
  • #5 8845615
    Andrzej Borowiec
    Ocena: 116
    Po przyciśnięciu przycisku, gaśnie dioda środkowa . Gdzie znajduje się grzałka o której kolega wspomina ?. Koniecznie drukarka musi być połączona z komputerem ?- wyczytałem na forum, że wydruk testowy powinienem uzyskać bez przyłączania do lpt.
  • #6 8845651
    pitbaw
    Ocena: 46
    Masz przepaloną grzałkę.
    Nowa - raczej nieopłacalna.
    Używana - musisz poszukać - myślę że ktoś z użytkowników mógłby ci sprzedać używkę.
    Ja mam kilka grzałek sprawnych, ale niestety nie u siebie tylko w innej lokalizacji.
  • #7 8845679
    Andrzej Borowiec
    Ocena: 116
    Gdzie zamontowana jest ta grzałka ?.
    fascynat
    Ocena: 107
    Gdy uchylisz przednią pokrywę, to na dole z przodu. Powinna być naklejka ostrzegająca przed wysoką temperaturą.
    Do uzyskania wydruku testowego nie ma znaczenia czy drukarka jest połaczona z PC, czy nie. Wydruk testowy możesz zainicjować przyciskiem z przodu drukarki, bądź programowo z PC.
    Co zresztą także wynika z mojego poprzedniego postu:
    Mam taką drukarkę.
  • #9 8846155
    Andrzej Borowiec
    Ocena: 116
    Wielkie dzięki koledze za pomoc. Grzałka uszkodzona ( nieskończenie duża rezystancja ). Jakby ktoś z osób przeglądających post posiadał takową, to proszę o kontakt. Drukareczka ożyła. Upalone jedno z doprowadzeń na złączu grzałki. Pobieliłem ( delikatnie, aby nie zniszczyć napylenia ) po czym nalutowałem kawałek blaszki miedzianej 0,1 mm. Właśnie wydrukowałem stronę testową.
Użytkownik zgłosił problem z drukarką HP LaserJet 5L, która po włączeniu ma wszystkie kontrolki świecące, a silnik nie działa. Po analizie, zasugerowano sprawdzenie elementu grzejnego, ponieważ świecenie wszystkich diod wskazuje na błąd formatera. Po naciśnięciu przycisku na panelu, gaśnie dioda środkowa, co sugeruje uszkodzenie grzałki. Użytkownik potwierdził, że grzałka jest uszkodzona, a po naprawie (wymiana złącza) drukarka zaczęła działać i wydrukowała stronę testową.
