Brak zasilania dmuchawy w Citroen Berlingo XTR 1.6 HDI - gdzie szukać?
telesystem 12 Gru 2010 10:32 32160 6
  • #1 8857701
    telesystem
    Ocena: 59
    Witam Kolegów !
    Od kilku dni głowie się z usterką braku oznak życia dmuchawy w ogrzewaniu kabiny w tym aucie. Jadąc sobie po kilku kilometrach nagle ucichło w kabinie i zrobiło się chłodno... padła dmuchawa w zasadzie sprawdziłem wszystkie bezpieczniki jakie są w instrukcji obsługi, wszystkie bo nie napisali nigdzie czy jest od dmuchawy, może gdzieś jeszcze są jakieś inne jak te pod kierownicą i obok akumulatora, silnik dmuchawy sprawdziłem jest dobry obok silnika a nawet doczepiony do niego jest jakiś moduł z którego zasilany jest silnik dmuchawy do tego modułu lecą dwa grube kable pomarańczowy i czarny oraz dwa cienkie jak do sterowania na tych grubych co przychodzą z wiązki wg mnie powinno być napięcie jak silnik pracuje ale tam nic niema, macie pomysł gdzie tego szukać ? do serwisu pojadę w ostateczności bo mam prawie 50 km a w tą pogodę sami wiecie że bez ogrzewania nawet z otwartym oknem ciężko jechać...
    Jest to berlingo 1.6 HDI z automatyczną klimatyzacją typ XTR produkcja grudzień 2008. Schematu nigdzie nie znalazłem skąd te kable lecą może są jeszcze gdzieś jakieś bezpieczniki wszystko inne działa tylko brak zasilania na ten sterownik przy silniku dmuchawy.
    Michał
  • #2 8861679
    kkl31
    Witam, mam z tym podobny problem, napięcie na tych grubych kablach pojawia się dopiero po uruchomieniu silnika, proponuję sprawdzić na krótko, dwa grube kable czarny i czerwony które wchodzą do dmuchawy oddzielnie (nie z dwoma cienkimi w kostce - te wchodzą na regulator obrotów dmuchawy) radzę podłączyć oddzielnymi kablami do akumulatora. Może być problem bo wchodzą one bezpośrednio w obudowę ale to jedyny sposób żeby sprawdzić czy silnik działa.
  • #3 8862284
    telesystem
    Ocena: 59
    Witam ponownie ! Problem rozwiązany, jadąc po instalacji dotarłem do kostki połączeniowej gdzie wszystko jest ok lecz zmieniają się kolory kabli idące dalej to już jest biały zaslilanie i żółto-zielony do masy, po dalszym poszukiwaniu znalazłem kostkę z gniazdem i przekaźnikiem i tam był cały problem, przekaźnik i gniazdo było wypalone dostęp do niego wcale nie jest łatwy znajduje się on nad nogami kierowcy i żeby go dostać trzeba zdemontować dolną maskownice i tę następną. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
    Michał
  • #4 14022022
    zborewik
    Ocena: 6
    Michał
    Twój temat pomógł rozwiązać i mój problem z niedziałającą dmuchawą. Dodam że przekaźnik zlokalizowany jest za skrzynką bezpieczników po lewej stronie pod kierownicą. Po wymianie na nowy wszystko działa jak należy.
  • #5 17583145
    Bartesz1
    Ocena: 3
    Dzięki, za help
  • #6 18019361
    tacim
    Ocena: 83
    Dzięki chłopaki ile mniej szukania i ja wymieniłem wsio śmiga i tylko dodatkowe informacje . Na foto lewy jest stary prawy nowy. Zamienników nie znalazłem. Na allegro są po 8 zł ale z przesyłka jakieś 25 zł. W serwisie citroena po dobrych rabatach 20 zł cena normalna 36 zł. Identyczny ma Fiat i Peugeot. Brak zasilania dmuchawy w Citroen Berlingo XTR 1.6 HDI - gdzie szukać?
  • #7 20708072
    maly310
    Ocena: 27
    Witam, dzięki temu tematowi udało mi sie naprawić u mnie dmuchawę. Objaw był taki sam lecz uszkodzeniu uległo gniazdo przekaźnika, był słaby kontakt i jedno gniazdo ewidentnie grzało się z powodu kiepskiego kontaktu. Na początku tez myślałem, że to przekaźnik ale po rozebraniu okazało się, że styki sa czyste i dobrze przewodzą prąd a nie sa to małe prądy bo miernik wskazywał około 24A przy maksymalnym nawiewie. Co do samej rozbiórki to w pierwszej kolejności ściągamy pokrywę bezpieczników a później dolną pokrywę nad pedałami sprzęgła tip itd. Sama dolna pokrywa trzyma sie na trzech zatrzaskach. Przekaźnik u mnie wisiał na kablach ale przy montażu okazało się, że jest miejsca na niego (czarna wsuwka).
    • Brak zasilania dmuchawy w Citroen Berlingo XTR 1.6 HDI - gdzie szukać? Bez tytułu.jpg (81.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Brak zasilania dmuchawy w Citroen Berlingo XTR 1.6 HDI - gdzie szukać? IMG_0490.JPG (1.37 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Brak zasilania dmuchawy w Citroen Berlingo XTR 1.6 HDI - gdzie szukać? IMG_0488.JPG (1.3 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Brak zasilania dmuchawy w Citroen Berlingo XTR 1.6 HDI - gdzie szukać? IMG_0489.JPG (1.27 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Użytkownik zgłosił problem z brakiem zasilania dmuchawy w Citroenie Berlingo XTR 1.6 HDI. Po sprawdzeniu bezpieczników i silnika dmuchawy, okazało się, że problem leżał w uszkodzonym przekaźniku oraz gnieździe, które były wypalone. Użytkownicy podzielili się doświadczeniami, sugerując sprawdzenie napięcia na grubych kablach oraz lokalizację przekaźnika, który znajduje się za skrzynką bezpieczników pod kierownicą. Po wymianie przekaźnika i gniazda, dmuchawa zaczęła działać poprawnie. Wskazano również, że przekaźnik jest kompatybilny z modelami Fiata i Peugeota.
